怪異的水溫問題求救!
各位大大, 弟的88年E32歐規, 平時水溫都在中間偏右一點, 但最近卻發生一個百思不解的問題? 當行駛完車子停下熄火後, 正常來說水溫應該會逐漸降低, 但我的卻不降溫反而升溫??? 也就是說, 比如我開一開後將車車停下熄火後過10~20分鐘再啟動車子時, 發現水溫卻飆漲到3/4格了!!!
請問這個狀況可能是什麼問題造成? 之前都很正常, 就這兩天才發生這個問題, 而且正常行駛水溫也比平常高一點(之前都在中間or中間偏左一點), 煩請各位幫忙看看什麼問題, 幫忙解惑, 感謝萬分!!! |
怪異的水溫問題求救!
正常的吧! 在紅火狀態時,溫度表可能會突然飆到4分之三處,但一啟動後,應該就馬上回覆到2分之ㄧ阿~~ 至於溫度在中央偏左或偏右,就看你車子本身的散熱系統啦,風扇離合器..水箱狀況都會影響阿,不過溫度表基本上參考看看就好....基本上在中央偏左偏右1mm都算正常...
怪異的水溫問題求救!
可是之前不會有這種狀況ㄚ?
而且, 停下後水溫標高後, 一啟動並不會馬上回覆到1/2處左右一點, 而是還在高溫的地方所以才擔心ㄛ..... |
怪異的水溫問題求救!
那你還是趕快找車場去檢查吧! 應該是散熱系統有問題,會不會是風扇離合器不夠力阿~~總之...夏天到了~~散熱問題要注意阿..
怪異的水溫問題求救!
了解... 風散離合器有問題的話是否要換? E32的要多少錢阿? 感謝囉:)
怪異的水溫問題求救!
不知....你的水箱水.....夠嗎?
如果比標準高度少了些.....也會有這種現象。 |
怪異的水溫問題求救!
水龜快掛了吧~~~~檢查看看
怪異的水溫問題求救!
水箱水正常, 水龜才剛換沒2個月勒...
怪異的水溫問題求救!
如果一般行駛也會升高,請檢查水 Pump,可能 Pump 快壞了.
怪異的水溫問題求救!
哀...
水pump也剛換沒2個月, 跟水龜一起換的... 難道我真的這麼倒楣!!! 請問水龜跟水pump 88年E32歐規的約多少錢? 自己怎麼檢查有無損壞? 感謝! |
怪異的水溫問題求救!
2 個附件
E32 ';88 EURO 水龜及水龜殼 上面還有三支溫度感應器#12、14、16 冷卻系統的構件不少,實在不容易釐清你的問題, 建議你去找經驗老道的師傅....根治這惱人的毛病。 |
怪異的水溫問題求救!
其實車子熄火後...再發動而導致水溫上升是非常正常的...
而如果發動後10分鐘內沒有回到中間一帶...可能要注意了... 我不知道E32是否跟E34一樣...但是我的車之前也有這種毛病... 先檢查水箱水量與品質...說不定只是水箱水變質... 檢查水龜...車子的水管都是熱的... 檢查風扇離合器與傳動皮帶...有錢的話...換電子風扇...讚! 檢查幫浦...有些幫浦的裡面那一塊是塑膠做的...換金屬的... 最後...最不希望...汽缸頭的檢查... 我之前是水箱水變質了...換掉就OK啦! 其實還有很多因素...如卡氣泡...漏水... 趕快去檢查吧...說不定只是因為開冷氣然後又遇到焚風... 有說錯的...請糾正... |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:31 PM。 |
