E32 及 E34 空調系統拆解維護(Behr heating or climate control system)
5 個附件
首先將中控面板及音響面板、方向盤等包覆件拆下.....如下
7 個附件
拆引擎室外隔板...小心別傷到煞車管線....
2 個附件
空調系統移出車體...
2 個附件
如此可拆開殼蓋,方便進行維修....
2 個附件
也可趁此機會,將一些老舊的蓋板及閥門更新.....
2 個附件
冷熱混合閥門的步進馬達拆下及風箱前蓋板拆下.....
2 個附件
將閥門蓋板拆下,由這方向可見4個固定螺絲...
(這是空調系統裝在車上,所拆不到的,屬於設計上的瑕疵) |
4 個附件
閥門蓋板由8顆螺絲及金屬夾固定,拆了4顆...再鬆掉其他4顆及金屬夾...
步進馬達也要拆離固定座.... 閥門蓋板就可卸下.... |
2 個附件
至此...由上往下看,大致是如此....
如果不想或無法取得熱水管的膠封圈,要小心別將它弄破! |
2 個附件
移除主機箱及兩閥門蓋板上的襯墊、墊圈....換上新的
2 個附件
將空調系統構件,再逐一安裝回去。
當然...安裝順序為拆解時的反向。 |
2 個附件
將空調系統安裝回車子時,最好將冷媒管的膠封圈(o-ring)換新...
BMW 零件料號 零件名稱 [color=#000000],[/color]
====================================================[color=#000000],[/color] 64 11 1 374 325 Center housing ECC[color=#000000],[/color] 64 11 1 374 358 Gasket [color=#000000],[/color] 64 11 1 374 109 Gasket [color=#000000],[/color] 64 50 8 390 602 Aircon O-ring[color=#000000],[/color] 64 50 8 390 604 Aircon O-ring R12 pipes[color=#000000],[/color] 64 11 1 374 369 Gasket around the heater pipes in the panel.[color=#000000],[/color] 64 11 1 374 357 Gasket between the heaterbox and the bulkhead [color=#000000],[/color] |
佩服佩服~~
請問Anakus 兄 有電動椅背DIY修理圖層解析嗎? |
太厲害了
可以po一下噴油嘴的拆解圖嗎? |
哇!!!!
太神了!!! 不過, 這會不會已經超出DIY的範圍了阿??? 感謝囉:) |
老外實在真的很會DIY.....沒辦法,他們那邊的工資嚇死人!!
不過,也正因如此...我們才有機會深入了解BMW的構造!:em04: 看看就好∼別真的在停車場DIY...否則別人可能會抗議喔!:em18::em04: |
請參考 E32 及 E34 電動椅拆解維護 :em18: |
或是引擎型號? 噴油嘴的拆解圖....是指拆下噴油嘴? 還是要結構示意圖? 製造設計圖? SORRY.....我不太明白 :em15: |
麻煩PO 1993 E36 325 歐規 進器歧管 拆解圖 謝啦!
真ㄉ好利害捏......下次來停車場搞一下 呵呵~~~ |
或著是........砂石場.............. :em04: :em04: |
這.....太專業了吧
拆下噴油嘴的圖解. Very thank you !!! |
不要輕易嘗試ㄚ 因為很多螺絲位置及眉角都沒有照出來 我上次也是全部拆下來清 真的是不小的工程ㄚ |
哇咧........真不是一般人做的出來,果然是DIY之首~
這......小弟給您磕頭,太神啦......
請問一邊有暖氣一邊沒暖氣
是那一部份的問題? |
這種好文章頂一下
順便問一下,我的e34 ihka自動恆溫系統 開ac會自動切到室內循環,是正常的嗎? |
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:57 AM。 |
