-   -   水箱水怎麼一直減少呀.. (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=26877)
eric5241 2005-05-26 03:08 AM
水箱水怎麼一直減少呀..
我的e46 318 水箱的水雖然加滿了...但大概一個月儀表板上的燈就會亮起來啦....水怎麼一直不見呀...這樣子算是正常嘛????
Anakus 2005-05-26 03:35 AM
水箱水怎麼一直減少呀..
引擎會吃水了.
趕快找時間去處理....否則會花更多錢。
eric5241 2005-05-26 03:46 AM
水箱水怎麼一直減少呀..
下面引用由Anakus2005/05/26 03:35am 發表的內容:
引擎會吃水了.
吃水........可是沒有到很嚴重說...要換什麼呀
Anakus 2005-05-26 03:54 AM
水箱水怎麼一直減少呀..
有幾種可能...
簡單的..
冷卻系統管線接頭鬆了?
冷卻系統管線破漏?
水箱小滲漏?
嚴重的..
汽缸墊片破損
......................................總之,趕快找時間去檢查修復! ^^
eric5241 2005-05-26 03:57 AM
水箱水怎麼一直減少呀..
下面引用由Anakus2005/05/26 03:54am 發表的內容:
有幾種可能...
簡單的..
冷卻系統管線接頭鬆了?
冷卻系統管線破漏?
喔...謝謝...明天馬上去...
eric5241 2005-05-26 04:13 AM
水箱水怎麼一直減少呀..
有幾種可能...
簡單的..
冷卻系統管線接頭鬆了?
冷卻系統管線破漏?
我加水的時候都直接把副水箱打開來加說....這樣空氣就跑進去啦..這樣是不是不好呀
Anakus 2005-05-26 04:22 AM
水箱水怎麼一直減少呀..
下面引用由eric52412005/05/26 04:13am 發表的內容:
別緊張,大家都是這樣加水的啊! ^^
只是....若要將冷卻管線中的空氣排除,可由洩氣螺栓排除。
詳細操作,可尋找以前的相關文章。
eric5241 2005-05-26 04:26 AM
水箱水怎麼一直減少呀..
下面引用由Anakus2005/05/26 04:22am 發表的內容:
別緊張,大家都是這樣加水的啊! ^^
詳細操作,可尋找以前的相關文章。
聽說排除空氣也可以用開暖氣的...把暖氣開到最到約幾分鐘...是不是呀
Anakus 2005-05-26 12:50 PM
水箱水怎麼一直減少呀..
下面引用由eric52412005/05/26 04:26am 發表的內容:
沒錯,發動引擎後,需將空調打開....
溫控開關轉至高溫,將熱水排中的空氣循環排出。
(若為左右分離式溫控,最好分左右熱水排操作,逐一排除空氣)
站大曾po過這方面的文章,可用"搜尋"功能~ 尋找之前文章。
jmw 2005-05-26 09:01 PM
水箱水怎麼一直減少呀..
假如機油顏色沒有變化,請檢查冷確循環系統,假如冷確循環系統 Ok的話.
另外還有一個很重要的地方,容易被忽略,因為無法目視檢查.
那就是空調風箱內的暖氣水箱,因為是恆溫空調,
所以暖氣系統是處於工作狀態當你打開空調系統 的時後.
要是暖氣水箱破裂漏水,同樣會有水箱水減少的問題.
eric5241 2005-05-26 09:18 PM
水箱水怎麼一直減少呀..
下面引用由jmw2005/05/26 09:01pm 發表的內容:
所以暖氣系統是處於工作狀態當你打間@...
喔...但我已經很久沒開暖氣啦...開冷氣也會這樣嘛
fufu6311 2005-05-27 06:23 PM
水箱水怎麼一直減少呀..
請問要如何才能知道風箱內的暖氣水箱有漏水.....?
shuai 2005-05-27 09:01 PM
水箱水怎麼一直減少呀..
如果沒有漏水.在確定是不是水溫有比較高
jmw 2005-05-27 09:19 PM
水箱水怎麼一直減少呀..
下面引用由eric52412005/05/26 09:18pm 發表的內容:
下面引用由jmw在 2005/05/26 09:01pm 發表的內容:
Yes! 只要Air condition 運作,暖氣系統就開始進入工作狀態.
所謂恆溫就是可以在冷氣運作時加入暖氣以調節車內溫度.
jmw 2005-05-27 09:39 PM
水箱水怎麼一直減少呀..
2 個附件
下面引用由fufu63112005/05/27 06:23pm 發表的內容:
首先請修車廠從副水箱處打入高壓,觀查水箱及冷確管路是否有漏水.
另外檢查機油是否有乳白色的現像,如果上述的部份都正常.
那麼暖氣水箱漏水的機率就滿高了,可試著將空調調至暖氣最大,風速最大,
假如車室內有聞到水箱精的味道,應該就是了.
因為暖氣水箱跟引擎水箱結購很相似,也是有壽命問題.
eric5241 2005-05-28 03:46 AM
水箱水怎麼一直減少呀..
下面引用由jmw2005/05/27 09:39pm 發表的內容:
首先請修車廠從副水箱處打入高壓,え健x氣水箱跟引擎水箱結購很相似,也是有壽命問題.
喔...非常感謝你的告知
WWEHBK 2011-10-02 11:05 PM
作者: jmw (文章 321118)
請問暖氣水箱滲漏,有可能會滴到內裝嗎?(上週曾發生一次滴到副駕的左腳處)
還是熱水閥龜裂才會?
小弟的E46正在抓漏,
漏的很少,有時會漏到地上約50cc左右的水箱水,
到店家做過壓力測試,沒發現滲漏點;
爬文後今天自己測試,
每天第一次發車會有異味(有點像水箱精味道?)
發現暖氣全開最強,風量不正常(聽到風聲很大,但中控出風口風量很小)
不知這樣是否較偏向暖水排、熱水閥這兩個地方出毛病?:o
水箱水會漏很討厭,目前開車都把水溫度打開監控 :L
慢半拍 2011-10-03 12:04 AM
水箱水會少ㄧ定要快一點修
有人認為漏的很少
過些時候加些水就好了
這是很大錯誤的開始
加水多數人都加的是自來水
水箱精的濃度就愈來愈淡了
然後就開始生水垢
看看家中的開飲機的水垢
你就知道水垢長的什麼樣子
你ㄧ直加自來水水垢就ㄧ直長
水垢長在哪裡都不好
長在水箱跟引擎內部會讓水循環變小
引擎溫度升高
長在水龜上讓水龜卡卡的
就會影響低溫水進入引擎的流量
嚴重的卡住導致水龜不開引擎溫度直接噴高
卡在全開時引擎到不了工作溫度就會很耗油
WWEHBK 2011-10-03 05:21 PM
請教大大,熱水排or熱水閥這兩樣故障的話,
插gt1讀的出來嗎?
rokkor 2011-10-03 05:28 PM
油水混和要嚴重,副水箱水到燈亮要半桶油,若時間比這個短,就不見得是這個問題
Trdwish 2012-06-07 12:24 AM
我也想知道結果
lsi300ms 2012-06-07 12:14 PM
我們家二台車之前都是都會這樣 大概就是1-2月 水箱水會少(已換過很多管跟水箱) 查很久都找不到原因 後來都是副水桶滲水(終於找到水痕了) 換過就好了
作者: eric5241 (文章 321104)
員林ㄚ佑 2012-06-07 12:44 PM
水幫浦也會!!
marcoschiang 2013-02-17 12:32 PM
作者: jmw (文章 321118)
大哥
請問一下我漏水的這個位置是不是就是您上述的
暖氣水箱漏水???
M3Kevin 2013-02-17 01:04 PM
先將你的水箱蓋換一個新的看看...有時候只是你的水箱蓋的壓力不足了...所以會有漏水的情況........
郎田 2013-02-17 02:51 PM
副水箱+暖氣水箱+水箱蓋+水龜進本體的地方相接處都是重點
mengxing 2013-02-19 10:16 AM
找时间检查:1.副水壶的盖子,2.水箱副水壶是否有砂眼等漏点,3,上下水管,4,节温器是否正常打开,5,引擎本体是否有密封圈漏。
低調小黃 2013-02-27 11:16 AM
水幫鋪加1。我也會少前天剛換
120i 2015-02-22 08:45 PM
謝謝大大~~
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:12 AM
