-   -   『請問輪胎加大的規則』 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=27351)
柏佑 2002-10-23 03:49 PM
『請問輪胎加大的規則』
E39 520 I 如欲升級為17吋 輪胎如何搭配最恰當?最不重拖?
煩各位車界先角指教!
樂大 2002-10-23 04:02 PM
『請問輪胎加大的規則』
要加大輪胎尺寸首先要先....
1.了解你的原廠標準規格
2.了解你的車速感應是以前輪還是後輪為基準..!
以二點為首要知道的要點..!
第一點是要用做輪胎換算的基準...
第二點是判斷前輪或後輪需要按第一點的標準來更換...!
以上還是看不知懂的請往下看.....
樂大 2002-10-23 04:09 PM
『請問輪胎加大的規則』
先以第二點談起好了...!
E36來說....
它的車速感應器是裝在差速器上,所以是以後輪為基準...
<font color="#FF0000">(並不是所有BMW的車速感應器都是裝在差速器上,有的是裝在前輪的ABS感應器上)</font>
所以在E36的車上前輸的尺寸就比較不需要考慮標準值了,只要不會摩到葉子板都是可以的...!
但後輪就要按其標準來了,不然儀表板的車速會不準......
柏佑 2002-10-23 04:09 PM
『請問輪胎加大的規則』
還有更詳細白話的嗎?小弟才疏學淺...請樂兄指教!
樂大 2002-10-23 04:10 PM
『請問輪胎加大的規則』
先以第二點談起好了...!
E36來說....
樂大 2002-10-23 04:11 PM
『請問輪胎加大的規則』
不要來亂啦...!
看我繼續屁下去啦....!!!
樂大 2002-10-23 04:21 PM
『請問輪胎加大的規則』
再來就是要教大家如何按標準值來改變輪胎尺寸..!
例如原車輪胎規格為205/60/15若要改裝加大尺碼的鋼圈及輪胎時計算公式如下:
計算公式:
【2X胎寬﹝扁平比﹞】+鋁圈直徑=車輪總直徑
【2X205X0.6】+【15X25.4】=627mm
其中<font color="#FF0000">2X205X0.6</font>就是輪胎上下二層的總厚度
<font color="#FF0000">15X25.4</font>就是鋁圈的直徑,25.4是一英吋等於25.4mm
205/60/15的原廠的標準值就是輪胎加上鋁圈的直徑為627mm
有了這個標準值就可拿來對照要換的新尺寸應該為多少才是標準的
<font color="#FF0000">而所謂的標準範圍就在20mm胎高限制的條件下,都算是標準範圍內</font>
樂大 2002-10-23 04:27 PM
『請問輪胎加大的規則』
所以假如你是要升級到17吋的鋁圈的話..!你升級的選擇為...
215/45/17=193.5=625.3mm
225/45/17=202.5=634.3mm
235/40/17=188=619.8mm
這三組車輪總直徑誤差都在20mm以內,基本上都可以互換的
如果是要升級到18吋的話選擇有..!
225/40/18=637.2
<font color="#FF0000">235/40/18=645.2</font>這一組太大了
235/35/18=621.7
245/35/18=628.7
<font color="#FF0000">245/30/18=604.2</font>這一組太小了
所以18吋的應該為
225/40/18=637.2
235/35/18=621.7
245/35/18=628.7
這三組...!
柏佑 2002-10-23 04:34 PM
『請問輪胎加大的規則』
呵-謝謝樂哥.那我就考慮215/45/17吧.
那 J 數有差嗎?
樂大 2002-10-23 04:35 PM
『請問輪胎加大的規則』
但以上的方法是以輪胎的上下總直徑來考慮...
而沒有考慮到輪胎的寬度,因為太寬的輪胎會去<font color="#FF0000">磨到內龜及轉向節臂,尤其是轉向時。</font>
而要考慮到這一點的話,影嚮的因素就很多了..!
如鋁圈的設計,鋁圈的J數,內龜的大小,以去撞到有沒有鈑好,定位準不準等等...!
這一方面要實際裝上去才能了解會不會磨到了..!
這樣你應該就了解了吧....!
偉仔 2002-10-23 04:47 PM
『請問輪胎加大的規則』
恩恩~~感謝小樂大哥~~提供一個粉好的資訊喔~~謝謝啦~~
因為我也準備要換輪胎ㄌ~~
kiki李 2002-10-23 05:21 PM
『請問輪胎加大的規則』
偉仔.你的輪胎用多久..
阿吉 2002-10-23 05:37 PM
『請問輪胎加大的規則』
基本上..e39車系我會建議使用17x8j或17x8.5j.
輪胎尺寸為235/45-17.你要是裝215的話..會太小了..且裝起來會很怪..
一般e39也有配225/60-15.所以要升級的話還是建議235/45-17.
鋁圈找輕一點的..這樣就不會重拖了..其實原本車子的體質即是如此..
要裝大尺寸的輪胎當然要犧牲一點...除非你是525以上..
柏佑 2002-10-23 05:40 PM
『請問輪胎加大的規則』
嗚 ....... >_< 說到痛處啦.......
但215/45/17不好嗎?
偉仔 2002-10-23 05:43 PM
『請問輪胎加大的規則』
李大ㄍ我的輪胎胎紋都還粉深啦~~只是我應該要換235-40-17
才換的~~
小緒 2002-10-23 07:28 PM
『請問輪胎加大的規則』
嗯~e39 用215的可能太單薄了一點
我的e36 會裝215 就只因馬力太小,怕重拖~
ㄚ傑 2002-10-23 08:11 PM
『請問輪胎加大的規則』
我有一個外國寫的Excel檔, 輸入原來的輪胎尺吋,
再輸入你要改的尺寸(包含Offset值)
它就會用圖形的方式告訴你差別在哪裡!
我不會上傳檔案(好像不支援*.xls)
要的人留Mail囉!我寄給各位!
kiki李 2002-10-23 09:22 PM
『請問輪胎加大的規則』
偉仔
我記的你的胎是225-45-17
現要換235-40-17不會太大嗎
阿吉 2002-10-24 12:09 AM
『請問輪胎加大的規則』
阿傑..可以寄給我嗎?
bmwcct.m5@msa.hinet.net
謝謝..
ㄚ傑 2002-10-24 09:59 AM
『請問輪胎加大的規則』
阿吉大大!
沒問題!(不過可能要等我回家後囉...現在在上班呢....)
另外:
如果要那個輪胎規格換算表(Excel檔)的人請留Mail,我將於今晚回到家後!
(約23:00 寄出!)
...........放心啦!我絕對不是來騙E-Mail的................
小邱 2002-10-24 05:33 PM
『請問輪胎加大的規則』
egg.chiu@msa.hinet.net
我想要,謝謝!!
偉仔 2002-10-24 05:48 PM
『請問輪胎加大的規則』
李大ㄍ~~我的原本只有215-45-17啦~~現在馬力暴增~~
老闆建議我用235-40-17啦~~因為這樣才夠穩定~~
小緒 2002-10-24 06:02 PM
『請問輪胎加大的規則』
阿傑ㄍㄍ~我也要 m_power@ms6.url.com.tw
小緒 2002-10-24 06:04 PM
『請問輪胎加大的規則』
阿傑ㄍㄍ~ 歹勢mail剛打錯了~m_power@ms86.url.com.tw
Tommy 2002-10-24 11:03 PM
『請問輪胎加大的規則』
阿傑,可以寄給我嗎?我很好奇!
evovi@pchome.com.tw
c21159 2002-10-25 02:19 AM
『請問輪胎加大的規則』
丫傑
麻煩你囉...
c2.c21159@msa.hinet.net 謝謝啦
柏佑 2002-10-25 12:35 PM
『請問輪胎加大的規則』
剛剛看了原廠規格是225/60/15 .....
我看我如果昇級為17吋還是225/50/17好了.此規格輪胎好找嗎?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:57 AM
