[求助]請問91 e36 318 雨刷問題
不好意思,請問各位,
我有一台91 e36 318,是1795CC就引擎的, 現在這車的雨刷有一個問題,我把雨刷啟動後,一停止不會歸定位, 而且啟動刷幾次後,就停止不動,雨刷開關只剩最快那段有動作, 這是什麼問題呢?? 另外,我請外面修理廠幫我看, 結果他訂了繼電器跟雨刷馬達都跟我車上的不一樣, 他訂的繼電器是一顆大顆的,有十幾隻腳,我看我車上是兩顆小顆的, 雨刷馬達他訂來的插腳是平的四孔,我車上的是圓形四孔, 還是說,哪位大大有這兩個東西的料號, 可否可告訴我,謝謝 |
我曾經有一台車跟你狀況一樣(別的車係),保養廠換了雨刷開關及保險絲,仍然一樣,表示零件未壞,最後查出是雨刷線路打鐵,請察察看是否如此!
短路比較有可能.....
朝電腦浸水.保險絲盒浸水. 或是2樓大大鎖說的線路打鐵去研究看看吧 |
謝謝兩位的解釋,我剛才去看了一下,
保險絲盒與電腦都沒有浸水的現象, 而線路打鐵方面,我拆開一看,線路一大把, 有找到與雨刷馬達接連的插頭, 也有找到方向盤與繼電器的插頭, 但是其他的線一整把,要怎麼知道哪條線打鐵呢??? |
當時正下著大雨 然後再遠處走向車子時 就發生了雨刷自己刷的狀況 車內電源也都怪怪的 據說是電腦或是保險絲盒浸水短路引發的狀況 照理說如果是馬達類的東西壞掉應該是連動都不動 應該是不會動一半 如果要讓他動一半~應該是要中途斷電 所以朝電路方面去思考說不定可以找出原因.... 如果有錯請指正~THX! |
這樣子看來,我沒辦法自己處理了,
那我在桃園大溪工作, 可否請各位大大介紹桃園這附近的修理廠, 我想直接請他們處理應該會比較好, 感謝各位 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:54 PM。 |
