請教踩煞車後車子會往左"拔孤邊"的問題
請教各位大大∼有人有遇過這個問題嗎?可能是那邊的問題?我的車是e36 325~~
ps.修車廠有檢查了底盤跟卡鉗∼跟我說是abs邦浦壞了∼可能是這樣嗎? |
請教踩煞車後車子會往左"拔孤邊"的問題
踩煞車會偏一邊應該跟abs邦浦沒有關係吧!
你有定位嗎?覺得應該是碟盤與卡鉗咬死或是底盤三角架有問題, 你要不要再找達人詳細檢查一下....... |
請教踩煞車後車子會往左"拔孤邊"的問題
底盤去檢查一下....ABS一定沒問題!!
請教踩煞車後車子會往左"拔孤邊"的問題
有定位了∼abs燈也沒亮∼∼
請教踩煞車後車子會往左"拔孤邊"的問題
有時會覺得明顯∼有時候又不會∼通常好像速度快的時候急踩會∼一般速度很輕很順的踩又不會∼唉∼∼頭痛
請教踩煞車後車子會往左"拔孤邊"的問題
檢查一下HUB吧...
請教踩煞車後車子會往左"拔孤邊"的問題
請教踩煞車後車子會往左"拔孤邊"的問題
可至網站贊助的.正煇汽車 看看 雲林縣莿桐鄉義和村三和路137~7號
煞車分磅(卡鉗)咬死或是底盤三角架鐵套及球形接頭間係過大的問題 |
請教踩煞車後車子會往左"拔孤邊"的問題
但比較不幸的是,我已經撞車了. :em16: 請參考: http://www.bmwcct.com.tw/cgi-bin/topic.cgi?forum=3&topic=3026&show=25 原修車廠"初估"修理費需16~20萬 :em12: 千萬,千萬要小心... |
請教踩煞車後車子會往左"拔孤邊"的問題
這種情形多是分磅故障漏油所致
或來令片因吸附到漏出之煞車油導致導致摩擦係數降低 既然煞車卡鉗有問題乾脆換一組四活塞順便升級ㄚ |
請教踩煞車後車子會往左"拔孤邊"的問題
從機械原理的角度來看,實在很難與ABS扯上關係, 但是小弟在上個月,才到南港與竹圍2家汎德的保養廠,各做一次老友節的底盤檢查,所以底盤狀況,應該沒有太大的問題. 後來到另一家BMW的維修廠修理ABS,該車廠也說,煞車系統都做過了完整的檢查才交車的,但......為什麼ABS一修好不到一個禮拜,就發生與一樓一模一樣的狀況,然後... :em16: |
請教踩煞車後車子會往左"拔孤邊"的問題
這個跟我之前一樣,check 一下碟盤的壽命是否終了
另外就是左三角架鐵套 |
請教踩煞車後車子會往左"拔孤邊"的問題
我的會右 嗚 `#%*
請教踩煞車後車子會往左"拔孤邊"的問題
我的會往右偏
請教踩煞車後車子會往左"拔孤邊"的問題
看來也不只我一個人有發生這樣的問題. 不知這位大大有去檢查過原因嗎? 千萬不可等閒視之哦! |
請教踩煞車後車子會往左"拔孤邊"的問題
請教踩煞車後車子會往左"拔孤邊"的問題
加油,我支持你,要什麼東西自己上來拆吧,太慢會被我用上了.......
請教踩煞車後車子會往左"拔孤邊"的問題
是左右兩邊的煞車力道不平均的原因..如果卡鉗清洗過後還是不行得話.建議更換喔..升級M3原廠卡鉗加碟盤..效過不錯喔.又划算..最好用321的浮動式碟盤..奇摩上面有賣呀...如果真的要買得話建議買回來要裝之前..先把碟盤.拿去給店家車一下平面.才不會有高速踩煞車抖動的問題..提供你參考一下....
請教踩煞車後車子會往左"拔孤邊"的問題
檢視一下鐵套,若是鐵套沒有問題那就是煞車了
請教踩煞車後車子會往左"拔孤邊"的問題
鐵套或是球接頭去檢查看看 原本我的也稍微感覺會偏一邊 今天去檢查 發現球接頭 牛腿鐵套都裂了 換新試車不管啥速度煞車都超穩
請教踩煞車後車子會往左"拔孤邊"的問題
卡鉗與碟盤OFF SET不準也會發生
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:02 AM。 |
