[求助] 拜託各位大大救救我ㄉm318
我ㄉ愛車(e36) 最近沒開冷氣開一段時間後 等ㄍ紅燈就發現水溫開始持續升高(接近紅線)>< 我馬上下車開引擎蓋檢查"風扇"居然沒轉! 我就開冷氣後風扇才轉 溫度才開始慢慢下降! 這是什ㄇ問題ㄚ><
我打開水箱發現水箱水都有生鏽ㄉ痕跡 車行看我水箱水ㄉ平均溫度都在100度cㄋㄟ (發車後不久) 黑兜因為升溫度也做過兩次ㄌ 車行說沒救ㄌ>< 是真ㄉ媽? 拜託各位大大車友 救救我ㄉ愛車ㄅ!!!!! 感激不盡....... |
[求助] 拜託各位大大救救我ㄉm318
看到那ㄇ多高手在解說 就救救我ㄉ小白ㄅ...
[求助] 拜託各位大大救救我ㄉm318
我是一ㄍ頭兩個大ㄌ拉ˊˋ 水溫三不五時就給他升高!
我現在開車不是在看前面ㄉ路況ㄌ! 而是猛盯水溫表 = = 救我阿!!!! 不管是什ㄇ哥我都叫ㄌ.... |
[求助] 拜託各位大大救救我ㄉm318
你之前引擎應該有過熱的情況吧
如果你不嫌遠 可以去台北市吉林路上面的永青汽車修理 技術不錯,價錢也合理 |
[求助] 拜託各位大大救救我ㄉm318
那請問一下五股歐總在哪邊阿!! 還有小賴你說ㄉ永清是專修BMㄉ媽?
還是說我有必要先去BMW原廠ㄑ查店哪ㄉ故障碼? 救救我ˊˋ.... |
[求助] 拜託各位大大救救我ㄉm318
你這樣的狀況應該快去檢修比較要緊,是m-power的318嗎?電子風扇的?如果水箱水沒有變少的話,應該是管線問題。另外水箱水有生鏽,那應該是沒有用水箱精吧,順便洗洗水箱內部跟換一換油性高一點的水箱精吧!
[求助] 拜託各位大大救救我ㄉm318
謝謝"莫少"指導!! 我發現我每次升溫度 後來檢查附水箱水都會少500CC以上..加完水之後就又能撐一陣子不升溫度!! 水管問題已經換ㄉ差不多ㄌ..但為何水箱水還會少ˊˋ 是部是黑兜衝掉ㄌ... PS.如何檢查黑兜有無問題阿各位大大 (我ㄉ黑兜已經做過兩次ㄌ.做過第2次以後還有升溫度很多次) 救救我ㄚ~~~
[求助] 拜託各位大大救救我ㄉm318
若是不正常會少水有幾個問題,墊片衝掉是有可能而且少水的速度相當快,還有另外兩項比較可能,一是蓋子鎖不緊,二是水箱有破洞位置在中上部,檢查方式---觀察水位是否降到一定位置之後就不會降了(您所說的大概都會少500c.c.),把你副水箱的壓力蓋子拿起來,將蓋子上面的橡膠撥一撥,用清水加一點點洗碗精清洗後再裝回去"鎖緊一點"再試試看,或是找個車友跟你同車型的水箱蓋來試試看,另外水箱有破洞只能有手電筒完全用目視檢查,再不然去保養廠用手動打氣加壓方式檢查。 |
[求助] 拜託各位大大救救我ㄉm318
你所苗訴ㄉ狀況沒意外是汽缸頭衝ㄌ或是水龜漏水咬死
[求助] 拜託各位大大救救我ㄉm318
你可以說一下你的所在位置!...比較方便車友協助呀!!....說實在的問題有很多種!!用說的比較難查....實際還是當場看比較能準確知道是哪裡有問題!....參考看看!!
[求助] 拜託各位大大救救我ㄉm318
剛看完你們ㄉ回覆就ㄑ檢查我ㄉ車車..看ㄌㄧ下水龜跟水箱! 靠...水箱真ㄉ有漏水!! 而且是在面對車子水箱ㄉ左撤上方一ㄍ好像感應水溫ㄉ接頭..但是慢慢漏水ㄉ.真感謝車友(莫少)等等..... 可是漏水怎ㄇ會讓我車子ㄉ水溫保持超過指標ㄉ一半在多一些(中心指標上又方ㄉ3根鬚鬚左右)
ˊˋ 水溫之前車行量好像在100度C 是不是太高ㄌㄚ>< 保養場騙ㄌ我兩三萬之後也沒修好是怎樣! 找他理論又跟我說叫我換引擎(黑兜) 請問我該相信他ㄇ? 還是說還有別ㄉ可能! 因為換引擎不是小手術說...... |
[求助] 拜託各位大大救救我ㄉm318
ㄚ葦你人還真熱心..那好ㄅ! 就你ㄌ...ㄎㄎ ! 大家都那ㄇ忙..我也不希望麻煩大家專程跑來ㄉ... 只要大家在線上給我意見我就很感謝ㄌ!! 我不想再被車場坑錢ㄌ ˋˊ 所以希望大家給我意見...
[求助] 拜託各位大大救救我ㄉm318
可以降水溫ㄉ我幾乎都換ㄌ..低溫水龜..冷排...但水箱 黑都還沒換....還有別ㄉ原因ㄇ?? 我水溫平均在100度Cㄝ.... ˊˋ
[求助] 拜託各位大大救救我ㄉm318
[求助] 拜託各位大大救救我ㄉm318
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:49 PM。 |
