車子引擎有鳥叫聲,想換油
車開始鳥叫了
好像剛好在上次換油後才出現 老闆說可能是由的關係 想換selenia 10/60的油 請問e30用這支適合嗎 台南哪有賣這支由 奇摩有人賣2L一瓶580,是水貨還是公司貨可以買嗎 可是卻有綠瓶與黑瓶兩種.... 還有去年底開始 不僅起步變慢很多 車開始會在80~100有嚴重遲鈍現象,過了100才又開始變順 後來才知道我去的地方從來未幫我做引擎積碳清洗 請問是否清洗後就好了 聽bengo說還要清怠速馬達和什麼東西的樣子 是這樣的嗎 |
車子引擎有鳥叫聲,想換油
車子引擎有鳥叫聲,想換油
綠瓶是台灣特有的瓶裝..... 與水貨區隔用!! |
車子引擎有鳥叫聲,想換油
selenia 10/60的油.... 對你的車來說...太稠了...那是性能或渦輪車在用的!!!
車子引擎有鳥叫聲,想換油
雖都是10-60.綠色瓶子上是寫SPORT.而黑色是RACING.所以級數應該不一樣.且新的綠瓶裝也較便宜許多!!
車子引擎有鳥叫聲,想換油
這一公升報價多少 ?
車子引擎有鳥叫聲,想換油
250
車子引擎有鳥叫聲,想換油
所以我到底該用嗎
還適用selenia10w40或是原場10w40ㄚ |
車子引擎有鳥叫聲,想換油
10W-60 一公升 250?? |
車子引擎有鳥叫聲,想換油
車子引擎有鳥叫聲,想換油
恩 如果真ㄉ是這ㄍ價格 那真ㄉ算便宜
車子引擎有鳥叫聲,想換油
http://tw.search.bid.yahoo.com/search/auc?sb=desc&desc=SELENIA&xyz=&alocale=0tw&acc=tw |
車子引擎有鳥叫聲,想換油
鳥叫聲應該是惰輪或是皮帶吧.......
機油有點難理解 |
車子引擎有鳥叫聲,想換油
不是皮帶...
是用到不好的油 導致蹓達萎縮的樣子 |
車子引擎有鳥叫聲,想換油
用到不好的油打開搖臂蓋檢查有無積污就知道了!
如果亮晶晶應該就無問題!! |
車子引擎有鳥叫聲,想換油
的確是油的問題連帶許多東西都出問題了
驚訝的是上次換油的是我相信的人,還是換礦物油的樣子 連帶問題有 偏心軸(吃進去了,所以換了) 汽門搖臂 汽門頂筒5顆 不含工錢共15350元 換完後順便加原廠10w40的油 換完後差好多,經常吱輪唷 油門變的很輕快,轉速很容易拉 我很滿意,只有起步可能新油的關係會比以前差一些 除了油門變順外 鳥叫聲不見了 車變的很安靜,因為連後軸承一起換了 安靜到讓我很不習慣 常懷疑油門踩了車會跑嗎 ㄏㄏ 總之相當滿意拉 結論.千萬不要用到壞的油或假油,這次的經驗足足多花了我一塊多 |
車子引擎有鳥叫聲,想換油
如果拆開搖臂室蓋還都很乾淨ㄉ話應該不能怪機油啦
車車在跑本來就會磨損純屬正常,年限也久ㄌ當然會有磨損 更何況磨損也不是一天兩天的事情 你有看到屍體ㄇ,確定每一顆搖臂都磨損ㄌㄇ 凸輪軸ㄋ",搖臂也不能調到都完全沒聲音會太緊 當然要實際看到才會準啦 價格的話,要看他做ㄉ精緻度而定,包括清積碳ㄇ進汽歧管有拆起來清ㄇ,怠速馬達更不用說ㄌ,排廢汽有調校ㄇCO,HC |
車子引擎有鳥叫聲,想換油
你上次換油是什麼時候阿??怎麼才距離依次換油的時間就要換這麼多東西阿??難道你上次家的是沙拉油??因為油來導致這些問題.....唉~~看來我對車子真是太不了解了.......... |
車子引擎有鳥叫聲,想換油
看一下機油罐的說明...就知道是不是全合成、半合成或是礦物油了啊..!
車子引擎有鳥叫聲,想換油
車子引擎有鳥叫聲,想換油
[這篇文章最後由eason在 2003/09/24 04:20am 第 1 次編輯]
礦物油,我哪會知道那種東西 老闆這樣說阿,我就是不懂才po上來ㄇㄟ 上次換油大約6個月了唷 老闆是有說我的車齡老也有可能 但是也不至於這麼嚴重 鳥叫聲的問題及加速的問題 我到是肯定在上次換油後約1.2個月出現的 鳥蓋我不知道ㄝ有沒有看到拉 是那個叫溜達的東西嗎 當時看了一堆東西 不過,應該不一定要全換新的,殺肉的也可以才對 名字都是那種台語發音的 老實說,真的都聽不懂 只好拿收據上的明細一一的問 換完油起步變差不是指和換之前比唷,要是這樣比好太多了 我是指和以前車子沒問題時來比,不過中尾速更好拉了 吱輪是在起步後油門不放,轉速到6000轉時自動換檔時 在這時候有時就出現吱輪的聲音 以前都沒有,只有過彎時才偶爾聽到 |
車子引擎有鳥叫聲,想換油
那你到底是換了新的東西還是殺肉的阿??施工當時你沒有在旁邊看嗎?? 這麼說你"ㄐ輪"是在1檔開到"6000"轉"而"自動換檔"到2檔的時候囉??不錯不錯!!!這麼看來花這筆錢實在"太值得"了!! |
車子引擎有鳥叫聲,想換油
他在說時是講台語名稱,聽不懂 當時在看屍體時 有8顆,其中五顆比較嚴重 所以僅換五顆 偏心軸的屍體我到是帶了回來早晚三柱香中 |
車子引擎有鳥叫聲,想換油
[這篇文章最後由eason在 2003/09/24 04:50am 第 1 次編輯]
拆裝的過程多少有看到,不過沒看到的有多少我不知道 有看到拿來的新料件 都是換新的 但是....我一樣看不懂 有問....名稱都是一些台語發音的 解說時,僅知道說大概是和啥連在一起做啥用 走了後就忘光了 至於礦物油的事 我的確無法確定 老闆也只說''很有可能'',它的確也沒用肯定句 我也只是依在這所得知的訊息來判斷 加上過去那家店的底盤做的蠻有口碑 但是在其他部分水準就不太一定的狀況下 而且我不知道是那家店老闆做的還是技工做的 老闆技術很好,技工不一定 這也是該店的口碑之一 |
車子引擎有鳥叫聲,想換油
車子引擎有鳥叫聲,想換油
[這篇文章最後由eason在 2003/09/24 05:02am 第 1 次編輯]
離我海產店很近的那間 一般的經驗就是去那一定要指定老闆 結果就會讓大家很滿意 通常不滿意的狀況下幾乎只是聽到是其他人處理的 價格呢 算普通,不會讓你覺得很便宜 不過也不貴就是了 |
車子引擎有鳥叫聲,想換油
你換的油一罐是多少錢啊..?
一般在保養廠價位200元以下的才有可能是加礦物油...或是半合成的.. 只要是350元以上的都應該是全合成油了吧... 其實就算是加礦物油的話,只要不是多劇烈的操駕或是撐到很長的公里數才換油的話.... 一般5000公里換一次的話,應該不會有很大的問題才對... |
車子引擎有鳥叫聲,想換油
指定誰都沒有用啦 我的車不管做啥保養 哪怕是換一根螺絲 我都會在旁邊看 多看多學 有不懂就要問 這樣才不會被外面的虎爛 |
車子引擎有鳥叫聲,想換油
這就是我的難處了 我知道要這樣做 偏偏我只有這部車 他進場了 我還是必須離開出來忙工作 這保養廠又特別遠 所以我根本無法沒事就去待著不離開 這問題老早就讓我頭痛了 |
車子引擎有鳥叫聲,想換油
那你就認了吧
車子引擎有鳥叫聲,想換油
不過...你6個月才換一次油..........是比較久了一點~~ |
車子引擎有鳥叫聲,想換油
我的車之前都用嘉實多的油~感覺不錯
但自從我換了原廠那支BMW 0w-40的油以後 鳥叫聲也出現了~害我不敢再繼續使用 現在使用的是formula 10w-60這支油 有朋友說會太稠~轉速不好拉~但我覺得還好 轉速上升也滿快的~但....鳥叫聲依舊還在! |
車子引擎有鳥叫聲,想換油
有可能是你的液壓舉桿的聲音!!
引擎內部,加一瓶油精試試~~ 油精要像是麥芽糖那種黏度的@@.... |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:10 AM。 |
