[求助]Reset保養燈
[這篇文章最後由Matthew在 2006/06/05 04:18pm 第 1 次編輯]
請問一下有經驗的車友前輩們.................... 要Reset保養燈是 先將電門打開至第二段(發動前那段),PIN7接地約3秒鐘嗎? 我看E36 DIY網站上是這樣寫的 ================================================================ With the ignition switch at (position two) and the engine not running, grounding pin seven (7) of the diagnostic connector for approximately three (3) seconds will reset the oil service lights. Grounding pin seven (7) for approximately twelve (12) seconds will do an inspection service reset. ================================================================ 我知道找有保養歸零的保養廠就可以了,但是小弟還是想一解心中的疑惑!! 麻煩知道的前輩們解惑一下唄 :em15: 徹底發揮DIY精神............ :em08: |
[求助]Reset保養燈
除非很有把握.不然如果傷到電腦就划不來了!!! :em06: :em06:
[求助]Reset保養燈
不過說真的,如果有人diy成功,請告知...... |
[求助]Reset保養燈
我E28 520是採用7-11的方法.. (將第7與第11孔相接)
與將電線插在7及地線是一樣的作用 不過還是買一個 RESET 來用在E34上 以免重傷 (因為E28有一顆備用電腦比較不擔心) 這是車友教的 |
[求助]Reset保養燈
不過我的E36-pin19是接地,所以我的應該是7-19 |
[求助]Reset保養燈
抱歉..請問可以將E34ㄉ方法說一下ㄇ..我還是不太懂ㄝ...謝謝..
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:59 AM。 |
