e36 擾人的電腦訊息
請教版上的先進 前輩 高手 達人
小弟的94 E36 325ISE 電腦不斷的出現 1.BRAKE LIGHT CIRCUIT 2.TAIL LIGHT FAILURE 應該沒拼錯 ... 多年來不斷的搔擾我 所有的燈泡都有亮 功能都正常 瓦數正確 零件原場 請問是感應器或其他電系元件故障了嗎 ? 位置在那裡 ? 爬了三天的文章 可能太多了 都沒有找到 有請前輩解惑 感激不盡 |
e36 擾人的電腦訊息
哈哈! 我的情形也跟您的一樣. 連年份. 車型. 都一樣 . 哇咧 ! 連毛病也一樣= =+
我那車 好像要看心情似的 心情不好 就亮 心情好就不亮 . 檢修了好幾次 都無效 . 現在只剩車燈組 跟煞車感應器沒換.......囧rz |
e36 擾人的電腦訊息
我的也會有這個問題!
問題是在於燈用久了因為燈泡的熱度導致燈組的塑膠融化變型! 燈泡座的接點跟燈組無法緊緊接觸! 比較容易發生的是尾燈跟後霧燈的那兩顆. 澈底解決的方式是換燈組! 治標的方法是將燈泡座拆下. 上面有兩到三個接點.用焊錫把接點增厚. 讓它可以接觸通電就可以!這個方法大約可撐半年到一年左右! 如果不會弄可以來找我.我可以教你或幫你弄! 畢竟時機歹歹.新的燈組也不少錢! 用這方法如果原本就有烙鐵的話.花不到10塊錢就可搞定! |
e36 擾人的電腦訊息
我的是93BMW325也是電腦訊號亂出現,現在也不知如何解決
e36 擾人的電腦訊息
是你的煞車開關壞了.在煞車踏板上面...自己不好換.給車行換,連工帶料花個7~8百元就ok了. |
e36 擾人的電腦訊息
e36 擾人的電腦訊息
奇怪ㄋㄟ我的也會耶!
一開始接觸36開當車熱時故障燈就亮起來了 真是緊張的要命!問了某位大老他說不要管他 :em06: 可是每次一亮真的開車情緒都會被影響 難道真的沒辦法解決嗎 :em10: |
e36 擾人的電腦訊息
感應式的煞車開關壞了...
就是4 pin的.. 電腦感應不到你的煞車訊號...當然就亮故障碼了..! |
e36 擾人的電腦訊息
BRAKE LIGHT CIRCUIT
我的92'; 325也是亮這個 已經把他當正常訊號看了 |
e36 擾人的電腦訊息
e36 擾人的電腦訊息
感謝版上高手賜教 煞車開關的問題已經解決
只是另外一個訊息 TAIL LIGHT FAILURE 有人知道怎麼解決嗎? |
e36 擾人的電腦訊息
就是後燈殼的燈沒亮
開燈後~後燈的左右各有兩顆小燈泡 看看有無亮 |
e36 擾人的電腦訊息
改HID會亮因為改了(廢話) 換跟原廠不同瓦數的燈泡也會亮 我的是改HID所以[TAIL LIGHT FAILURE]一直亮著 |
e36 擾人的電腦訊息
TAIL LIGHT FAILURE 是尾燈啦..
就是開小燈時,尾燈亮的..! |
e36 擾人的電腦訊息
2 個附件
如果你確定左右二個尾燈的燈泡都會亮的話..
就是線路的問題了.. 可以把尾燈換掉看看... 不然的話..就要跳線了... 把車上的偵測模組(CCM)上的線接通 |
e36 擾人的電腦訊息
那[low beam FAILURE]是什麼意思(希望沒拼錯) |
e36 擾人的電腦訊息
e36 擾人的電腦訊息
想起來了是因為改hid的關係 |
e36 擾人的電腦訊息
改hid
也可以靠跳線的方式來解決故障碼..!!! |
e36 擾人的電腦訊息
只是那討厭的訊息只要一開燈就出現 可否詳述 如何"跳線" 呢 感激不盡 另外 前幾天去買了煞車開關 NT:550 好貴!! 老闆很正經的說: 煞車能不踩就不踩 這東西很容易壞 很正經喔! 一點笑容都沒有喔 |
e36 擾人的電腦訊息
煞車不是用來煞車的...難道是用來看的啊..??
你換了煞車開關後.. 還會亮故障碼嗎..? |
e36 擾人的電腦訊息
只剩下 Tail light failure |
e36 擾人的電腦訊息
你尾燈都正常嗎(會亮嗎)..?
e36 擾人的電腦訊息
尾燈也全都正常的工作 才讓我搞不懂
e36 擾人的電腦訊息
e36 擾人的電腦訊息
確實後燈殼有分,E36 318沒有自我診斷系統的比較沒關係都可以裝
換後燈殼時要看一下車上的pin是幾隻的跟後燈殼的pin有沒有一樣 |
e36 擾人的電腦訊息
非常的感謝站上的前輩^^我困擾的燈號終於不見了^^
再次感謝前輩提供的煞車開關資訊....謝謝啦 |
e36 擾人的電腦訊息
BMWCCT真的個溫馨感人之地
小樂版主更是不驗其煩解釋問題 真高人喔 請問有開維修廠嗎?? |
e36 擾人的電腦訊息
樂大..能否教一下若改hid要如何以靠跳線的方式來解決故障碼??
e36 擾人的電腦訊息
e36 擾人的電腦訊息
我上次換煞車開關$1000,新竹有比較便宜的修車廠嗎?
e36 擾人的電腦訊息
你可以直接找小豪處理比較快..! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:07 PM。 |
