e36 318is手自排問題
請問一下 若按 m 的按扭變成手排 請問是不是只有3檔?我的只跳到3檔就跳不上去了不知是否正常?按a可正常跳到4檔
e36 318is手自排問題
有手自排嗎???
e36 318is手自排問題
按M鈕叫自手排,也就是要自己從1檔~2檔~3檔~D檔(4檔)
e36 318is手自排問題
e36 318is手自排問題
如果你排到d擋然後按m紐的話
就代表...你是用4擋起步~所以開起來會笨笨的 如果你排到1~然後按m紐 代表你是從1擋起步 但要換二黨的話要推到2 依序.....這樣...瞭了嗎? 如果是按a紐然後排在3的話 就是自排的~但是就沒了4擋了(有點類似od off) 大概是這樣吧^^ |
e36 318is手自排問題
是啊 4速 可是d檔和3是一樣沒變化啊(自手排模式)正常嗎
e36 318is手自排問題
我想各位都沒聽懂他說的問題,他的意思是已按m由1進二再進三,之後要進四時也還停在3擋啦,m模式少了四擋。
e36 318is手自排問題
e36 318is手自排問題
請問3種mode, M(anual) 模式是自手排還是手自排?
感覺用M mode開起來好像是有力些,不過有一次忘記換檔,轉速高到斷油... |
e36 318is手自排問題
只要在D檔的情況下按下M都會退一擋,也就是說類似OD OFF的功能,應該就明白了。不管歐規5速還是美規4速都一樣。
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:28 AM。 |
