-   -   冷氣風箱熱水排漏水~~ (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=29302)
tuzau 2006-11-10 12:44 AM
冷氣風箱熱水排漏水~~
冷氣風箱熱水排破掉~~
水會流到內地毯嗎??
水會減少去檢查~~老闆外面查一查說沒漏~~應該是熱水排內漏
請問水會從冷氣滴水孔排出還是會流到車內的地毯??
老闆說拆風箱是大工程~零件也很貴~~
建議我把熱水管堵起來就好~~這樣可行嗎??
如果要堵起來是把熱水閥拿掉~~管路堵死就好嗎??
樂大 2006-11-10 02:22 AM
冷氣風箱熱水排漏水~~
一般熱水排破掉,水會從冷氣排水孔排掉..!
要如何檢查呢...???
熱車後,車子不要息火開冷氣,把車子頂高,去摸看看冷氣排水孔..
是冷的...代表熱水排沒破掉...
是熱的..代表熱水排是破掉的....
熱水排破掉要修的話,可以等冷氣排也破了再一起修就好了..
可以暫時先把熱水閥的管路拆開阻起來就可以了..!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:15 PM
