-   -   修車經驗分享(水溫)----換水幫浦弄壞水龜--離合器風扇------ (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=29371)
chia08312001 2006-11-23 10:27 PM
[這篇文章最後由chia08312001在 2006/11/26 08:10am 第 20 次編輯]
修改一下比較看得懂。
『10月初水幫普壞掉換新,換水幫普之前水溫最高大都到93(偶而94), 高速行駛會降到八十多度,換水幫普後怎麼開都不會降到八十多度,幾乎都是92,93, 偶而94,95,很少到96. 不知兩者何者才算正常?』
這個令我困惑的問題,答案揭曉,前者才是正常的(高速會降到八十多度)。話說11月某日閒來無事掀開引擎蓋(E46- 330),發現水龜感知器附近些微漏水,電話告知A店:子彈(3月底在那兒換的),因他剛好有車修,我就到附近10月初曾幫我換水幫普的(B店)檢查,結果發現水溫調節器(水龜)溫度感知器的座,在鐵環需要卡住的塑膠座被刮掉一角,造成些微漏水,需更換整個水龜(4千多)。
當時想今年就只在A店及B店維修過,應該是其中一家造成的。B店認為可能是幾天前我曾到A店調整離合器風扇造成的。B店換新水龜後開上高速公路,怪怪! 溫度數字顯示"又回復到從前"(換水幫浦之前)情況,晚上在高速公路120溫度降至80多度,最高都不超過93. 個人大膽(合理)推測10月初在B店換水幫浦時師傅不小心弄壞溫度感知器的座,導致這段時間水冷系統漏水,壓力降低,所以水溫居高不下(怪不得這段期間風扇轉不停,以為溫控開關壞了)。電腦(數字顯示水溫)還是厲害,也還A店一個 "清白"。有告知B店老闆,提供其改進,以後不要因為修理甲弄壞乙。老闆聽我的敘述,也苦笑承認師傅是有可能拆裝水幫浦及更換皮帶時弄壞水龜。也順便告知B店老闆10月初換好水幫浦從B店開車子回家後,發現下面護板螺絲半數以上沒鎖。如果沒有原廠這項數字顯示水溫功能,水溫指針表根本無法判斷此次因小漏水前後水溫問題的差異(約75-115度都指在中央) "。以後應該不會去B店。
結論:慎選汽車保養廠,修車技師良莠不齊,其疏忽可能讓消費者多花一筆冤枉錢,甚至造成車輛嚴重損害。
chia08312001 2006-11-24 09:42 AM
[這篇文章最後由chia08312001在 2006/11/26 08:24am 第 5 次編輯]
xxx ! 4仟多也是錢ㄟ!以後應該不會再去這家!!!!
歐吉桑豪 2006-11-24 12:08 PM
是喔!!最高溫度不曾超過93-94-----,我車(e46-328)溫度都在95-96,還曾經看過98,都以為是正常咧!!
chia08312001 2006-11-24 12:27 PM
每型車甚至每部車,水溫都不會完全一樣吧。曾聽子彈說他的客人正常情況(非"操"車)最多也是93度。
2006-11-24 12:46 PM
下面引用由chia083120012006/11/24 09:42am 發表的內容:
剛剛從甲店回來,老闆及其師傅都有聽到我的敘述,老闆只有苦笑承認是有這個可能(因為修A弄壞B)。xxx ! 4仟多也是錢ㄟ!以後應該不會再去這家!!!!
子彈修車技術是很多車友公認不錯的
為人也很好.(苦笑承認是有這個可能)可能是維修上的疏失
也有可能是不想推卸責任(其實不是他的問題)而苦笑承認
這是一種負責任的表現,
總比很多店家明明是他用壞的卻打死不承認的好吧!
chia08312001 2006-11-24 12:50 PM
[這篇文章最後由chia08312001在 2006/11/26 07:12am 第 1 次編輯]
下面引用由2006/11/24 00:46pm 發表的內容:
子彈修車技術是很多車友公認不錯的
這是一種負責任的表現,
你看錯啦!那B店老闆不是子彈!你沒仔細看內文!!!
2006-11-24 12:56 PM
下面引用由chia083120012006/11/24 00:50pm 發表的內容:
你看錯啦!那甲店老闆不是子彈!仔細看內文
喔,是這樣喔,歹勢 :em15:
打太長看到眼花 :em06:
chia08312001 2006-11-24 01:10 PM
下面引用由2006/11/24 00:56pm 發表的內容:
喔,是這樣喔,歹勢
打太長看到眼花
不好意思讓你看不懂,再修改一下
阿群 2006-11-24 02:31 PM
如果沒有原廠這項數字顯示水溫功能,水溫指針表根本無法判斷差異(約75-115度都指在中央)
請問要看儀表板哪裡ㄚ??
chia08312001 2006-11-24 03:00 PM
如果是E-46的車:
1.發動引擎後,持續按住左側儀表歸零桿五秒以上,當右側顯示數字1時馬上放開,緊接著: 2.持續一按一放(不是一直按著)左側儀表歸零桿直到19(1,2,3,----19), 3.約等兩秒",,字體顯示改變(19---> 19.0)後,再按歸零桿(一按一放)直到顯示7(1,2,3,----),再等一下就顯示水溫。然後你就可以享受監測水溫變化(數字顯示)的樂趣.
歐吉桑豪 2006-11-24 03:05 PM
下面引用由chia083120012006/11/24 03:00pm 發表的內容:
如果是E-46的車:
1.發動引擎後,持續按住左側儀表歸零桿五秒以上,當右側顯示數字1時馬上放開,緊接著: 2.持續一按一放(不是一直按著)左側儀表歸零桿直到19(1,2,3,----19), 3.約等兩秒",,字體顯示改變 ...
對ㄚ!!這招也是子彈教我滴,很好用.
chia08312001 2006-11-24 03:12 PM
下面引用由歐吉桑豪2006/11/24 03:05pm 發表的內容:
對ㄚ!!這招也是子彈教我滴,很好用.
  !這招也是子彈教我滴,
chia08312001 2006-11-25 07:54 AM
[這篇文章最後由chia08312001在 2006/11/26 07:14am 第 2 次編輯]
重複恕刪
阿群 2006-11-25 08:17 AM
我也來試試 如果有大螢幕 也是如此操做嗎?
樂大 2006-11-25 09:10 AM
如果可以的話都是在同一家養...
就不用猜是那一家弄的了...
chia08312001 2006-11-25 10:01 AM
[這篇文章最後由chia08312001在 2006/11/25 06:16pm 第 2 次編輯]
下面引用由小樂2006/11/25 09:10am 發表的內容:
如果可以的話都是在同一家養...
就不用猜是那一家弄的了...
是沒錯,十月因水幫浦大量漏水水溫升高,因逢週日深夜A店沒開(離家15km),B店離家近(1km),才會拖吊到B家修。即使在同一家養,如碰到不負責的店家,也可能以各種可能原因推卸責任(這類情況很難舉證,應該沒人會在修理前後都拍照存證)。
chia08312001 2006-11-26 08:09 AM
[這篇文章最後由chia08312001在 2006/11/26 09:03am 第 2 次編輯]
再分享一段修車經驗:
十月中在A店換"上水管",曾跟師傅說在B店換水幫浦後,水溫都不會降到八十多度,師傅就好心幫我調整離合器風扇,後來開覺得加速時聲音很大(當時也沒想到和調整離合器風扇有關),就去自家附近B店給老闆看看,老闆說是『壞掉無法調整需換新』,我想才換不久(三月換)開不到五千公里,不太可能壞,就沒換,開到A店,師傅說上次聽我說水溫稍高,幫我調整離合器風扇,讓風量大一些,所以加速風扇聲會較大,他又調整一下,加速時聲音就變小了。如果相信B店老闆的話換新的,豈不是多花一條冤枉錢。
johnb2897 2006-11-26 10:04 AM
你應該公布b店的名字 讓大家都知道 以免我們步入你不幸的遭遇
這不是毀謗店家 因為你的東西確實被他用壞 而且最後還想吃你錢 所以為了車友們的福利 跟我們說是哪一家吧
chia08312001 2006-11-26 02:36 PM
[這篇文章最後由chia08312001在 2006/11/28 07:38am 第 7 次編輯]
下面引用由johnb28972006/11/26 10:04am 發表的內容:
這樣子不太好吧! 只能說是在北部。換個角度,用壞水龜,可能也不是故意,甚至師傅施工時板手敲到水龜造成損害,自己都不曉得;護板螺絲半數以上沒鎖,可能趕著要吃飯,一時疏忽;老闆說離合器風扇無法調整,可能是專業知識不足,不是故意騙我。這些情況都告知老闆(倒楣的是我),也許他們會改進ㄚ!不過我是很不爽,經歷這些不愉快經驗,雖然該店就在住家及上班地點附近,以後寧可花時間跑到其他保養廠,不會再去該店家。還有換水龜收四千多(師傅沒跟我講清楚,就拆下水龜,嫌麻煩就沒請他裝回去,開到別家換) :em14:
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:55 AM
