E34的儀表ANTI LOCK燈亮起
小弟的94 E34 530儀表板
從來也沒亮過的 ANTI LOCK 燈這兩天居然亮了..... 早上開的時候發現亮了.....下午要開的時候又滅了......晚上居然又亮了........... 翻了原廠手冊也不知道這是什麼碗糕~~ 因為是黃燈~~也就繼續給他開 不知道站上大大誰知道這是什麼東西故障了?? |
E34的儀表ANTI LOCK燈亮起
是ABS嗎?
E34的儀表ANTI LOCK燈亮起
應該是指:
防鎖死煞車系統(Anti-Lock Brake System,ABS) 依你的狀況判斷,應該是感應器快故障。。。。 可向站大小樂請益!! 他以前有篇精華文章,就是排除感應器故障的!! |
E34的儀表ANTI LOCK燈亮起
感謝教主指導~
不知道感應器又得花多少?? 有什麼能排除的方法嗎? 有時開到一半亮起來~奇蒙子不是很好! 還有~最近那個近燈LOW BEAM 也會這樣~ 好像是線沒接好的感覺~~ 有時"噹"~~有時不會"噹" 嗚嗚~~~ 對了~~KK教主 您那HID 霧燈DIY是買新的燈具嗎? 還是沿用舊的燈具擦一擦就好囉? 效果很贊歐! 小弟也想改一組.....燻黑近燈實在太暗了! |
E34的儀表ANTI LOCK燈亮起
感應器我在網拍有看到,應該是數千,
全新的是萬元起跳!! 但建議你還是乖乖插個電腦, 確定故障碼何來?? LOW BEAM會時有時無, 若不是線路問題,可能源自燈泡本身的鎢絲接觸不良, 一次把兩個燈泡都換新吧!! 我DIY示範的霧燈,有新舊對照圖, 我自己是買全新的Hella來換,與台製只價差一千元而已! 還是買原廠指定的比較沒問題。。。。 先預祝你修護順利,也祝你霧燈DIY加工成功囉!! |
E34的儀表ANTI LOCK燈亮起
Anti-Lock 的問題,我最近看了一下維修手冊,有提到位置分別於各輪的 ABS 感應線的問題,可以透過電阻測量得知是否為感應線故障,如果不是 abs 幫浦的問題而是感應線的話就還好,好像材料只要一千多吧 ~~~
另外出現 Low Beam 問題也可能出現在保險絲盒裡面的 LKM 模組電路或是繼電器不良 ............ 可以透過檢查清潔,或是實施焊接方式修復,不過倒是先檢查燈泡啦 ~~ 最近找了些資料,不知道我講的對不對,請大家指正,不過你可以參考一下囉 ~~ http://www.bmwe34.net/e34main/mainte.../Data/LKM3.jpg 以上鏈結圖片出自於 www.bmwe34.net ....... |
E34的儀表ANTI LOCK燈亮起
E34 的 ABS 燈亮還有一個可能就是副駕駛座的感應器壞掉, 插電腦查一下比較快, 網拍上有賣零件我記得是一兩千塊.
E34的儀表ANTI LOCK燈亮起
感謝各位大大的回應~
今天去插電腦發現是左後輪的感應線 有點接觸不良...... 燈泡故障碼則是原廠燈具上的那個鐵夾沒夾好~~ 謝囉~各位!! |
E34的儀表ANTI LOCK燈亮起
檢查一下你ㄉ發電機發電是否正常
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:02 PM。 |
