[討論]E39 528油耗問題
請問各位大大,我的車是 M52 的引擎,1999年出廠2000年領牌,E39 528 我測試油耗結果是 每公升 5~5.5公里,請問各位大大,這是正常的嗎? 會不會太耗油,我剛買的,但我覺得很恐怖,太誇張了,請各位大大告訴我,如果這本身就是 528 吃油的常態,那我就放心了。
還如果不是,那正常耗油量大概是多少? 我有個概念,謝謝各位大大。 |
[討論]E39 528油耗問題
如果告訴你...我的98-523市區油耗跟你差不多這樣妳應該安慰多了吧..
這個問題應該在你買車前就要先問一下做功課..而不是跟我一樣買了才後悔......想開一點.....汽油價雖高-安全更可貴. 我的油耗...加滿到紅線..市區320-380km...高速650-700km |
[討論]E39 528油耗問題
其實油耗這種東西很難說的準
關乎駕駛人的~~用車習慣(是否起步愛急加速)~~以及所開的路徑(例如高速公路以及一般市區)~~再來就是輪胎大小或是可能是機件損壞的問題 我的是520的~~照理講528的油耗跟520應該差不多~因為車身重量差不多~但是528比較有力所以..... 我的是e39 520 m52的~~18吋框胎配235/40/18~~行駛一般道路跟高速公路大約各半~~平均油耗現在是8.2左右 感覺比之前還耗油一點......所以也差不多該檢查檢查了 :em10: 但是以你的油耗來說~~確實比較兇了一點~~建議還是檢查一下 :em06: |
[討論]E39 528油耗問題
忘ㄌ說我ㄉ是18ㄉ圈245 ㄉ胎! |
[討論]E39 528油耗問題
我的是M52tu 以我的用車習慣、路線來說
平均8.5km/l(245/40/18) |
[討論]E39 528油耗問題
謝謝各位大大,我會先去清一下積碳,再換個火星塞,可能會改善一點,這樣,可能就是大家所說的,本來這車就是比較兇油。
[討論]E39 528油耗問題
我的96~528滿省油的說.真懷疑是不是油針故障.前225.後235.7成市區3成高速公路.1L超過9公里.但我不重踩油門就是了....
[討論]E39 528油耗問題
我覺得這跟踩油門方式有很大關係 市區呀我的大概是8km/L,山區 呵呵 不到5KM/L ,重踩(飆一下)5分鐘5公升。528/97年
[討論]E39 528油耗問題
我的325也大概在8.5-9的水準
市區高速各半 但我還蠻喜歡大腳油門來享受一下貼背的^^ |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:20 AM。 |
