中國石油和台塑石油的油品《真正》差異
中國石油和台塑石油的油品《真正》差異
看到這論壇有太多愚民心態的人,完全不知道中油跟台塑的差異, 最糟糕的是,不爬文、不善用網路資源...... 說實話,現在網路這麼發達,可是怎麼在這裡討論汽油問題的人, 似只會道聽塗說、以訛傳訛,而完全不會自行找資訊? 全台各大汽機車論壇早在數年前幾乎都知道中油的油和台塑的油差在哪了, 這裡竟然還有人會說「中油以外的油都有加水」這種話,不知該笑還是該哭...... ﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎ 中油所製造的汽油,該製程是屬於重組製程汽油, 所提煉出來的油品是屬於高辛烷值汽油。 由於芳香烴類成分較多,該化學結構呈環狀排列的物質﹔ 雖然爆發性良好,但該化學結構特性,較不易與大氣中的氧氣進行氧化 (燃燒不夠完全,污染較嚴重)。 故該汽油燃燒狀況會較台塑汽油差,且廢氣致癌物質多(一氧化碳)。 台塑汽油的製程是屬於裂解製程汽油,該製程是屬於輕組製程汽油, 含較多的稀烴類不飽和碳氫化合物。 因為該化學的結構特性,較容易與其他化學分子化合, 故該汽油較容易跟氧氣進行氧化,因此霧化特性較佳(燃燒較完全), 但經過引擎燃燒過程之後,較容易形成焦質而集結在噴油嘴與汽門 (污染物沒排到空氣中而是聚在這), 因此使用該公司之汽油,必須注重噴油嘴之清洗與燃燒室積碳清除。 ﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎ 以上為兩大公司生產汽油之差異性,之前一篇褒中油貶台塑的轉寄信, 內容嚴重缺乏客觀與專業,實驗分析後,雖兩家公司的油品各有優缺, 但能以其他添加劑來彌補一點油品先天缺點,因此皆能令各位車主使用。 歐美國家的政策,是偏向鼓勵人民多使用汽油添加劑,以留給後人更好的環境,所以添加劑價位不高﹔ (促進燃油燃燒完全、減緩油路系統老化、提升性能) 台灣的政策則是消極地為抑止飆車競速等風氣,所以汽油添加劑價位始終居高不下, 但為了下一代跟自身,還是多用吧? ﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎ 重組油:霧化性差,清潔性佳,馬力小 裂解油:霧化性佳,清潔性差,馬力大 除了BMW的設計較不適合用裂解製程汽油之外,其它車廠均可以放心使用兩種汽油。 PS:僅供參考 |
中國石油和台塑石油的油品《真正》差異
20公升中油的20公升台塑的
這樣不就很平均 優缺點互補 馬力輸出居中 呵呵 |
中國石油和台塑石油的油品《真正》差異
用中油的,馬力較小,但不會積碳..!
中台塑的,馬力較大,但會積碳..! 但用民營的...馬力小又會積碳..! |
中國石油和台塑石油的油品《真正》差異
我加過 台灣優力 的油
怎嚜感覺起來越加越沒力 |
中國石油和台塑石油的油品《真正》差異
真有有差別嗎??
中國石油和台塑石油的油品《真正》差異
我覺得民營業者的油,最好少加就比較少有問題
中國石油和台塑石油的油品《真正》差異
個人覺得加中油.或是台朔....都好...
但其他加油站....為了競爭..羊毛出在羊身上. 覺得只要把愛車按里程保養...勤換耗材.. 本身車子狀況好..一定省油..污染也較少... 加中油.或台朔油都是好油... 個人看法........參考參考.....e34/525........... |
中國石油和台塑石油的油品《真正》差異
一般來說民營的有問題也是出在油品上!
雖然有大部份的油也是向中油 或是 台碩購買 但多少還是會再添加某些成份 讓業者能多賺一點爆利! 這些事也是我本身現在從事油品類才知道 不肖業者的卑劣行為! |
中國石油和台塑石油的油品《真正》差異
中國石油和台塑石油的油品《真正》差異
本人真實經驗C200K,
長期加同一民營加油站, 導致噴油嘴堵塞, 友人車加速遲緩, 後來經保養廠建議加中油直營, 就沒發生過類似問題............... |
中國石油和台塑石油的油品《真正》差異
那請問一下,全國加油站是哪一種油,有人知道嗎?
因為在我家隔壁,而且又又降價,所以我都加全國的油,那是算中油還台碩的? |
中國石油和台塑石油的油品《真正》差異
為什麼 中油重組油 爆發性良好 馬力小???????????
台塑裂解油 霧化性佳,清潔性差,馬力大??? 不懂@@ :em11: |
中國石油和台塑石油的油品《真正》差異
不錯啦...我也經常加它的油... 提供參考......E34/525...... |
中國石油和台塑石油的油品《真正》差異
真的假的...小地的98-523用全國的油3年10萬公里了...連一個屁都沒放過...不論是中油或台塑..只要別去地下油行加就行了.....
我到覺得要批評台塑到不如懷疑中油...有跟台塑集團任何一關係企業做過生亦都知道台塑的品質及負責任的態度....說到中油.....算了把...國營的... |
中國石油和台塑石油的油品《真正》差異
台灣優利也是使用中油或台塑的油品
只是每家不一定 有的用中油有的用台塑 要加之前可以先問一下 |
中國石油和台塑石油的油品《真正》差異
看來好像討論一下添加劑比較實在喔
各位大大可以推薦一下使用過的添加劑嘛? |
中國石油和台塑石油的油品《真正》差異
油品各有優缺點 !! 唯一只有兩造的價格實在還是有點小貴 每次都降一點點 然後漲比快的 不管是國營或民營的 還不是利益為最優先考量 小弟我是中油的愛用者!!
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:34 AM。 |
