-   -   水溫標高';請高手解答 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=29965)
a486516 2007-03-31 10:05 PM
水溫標高';請高手解答
請問一下我上個月水溫突然飆高';停下來等水溫降下來之後開回家';去檢查也都說沒問題';這個月又出現一次';也是同樣的情形';請問一下高手這是什麼問題';有可能是什麼東西壞掉了';要如何解決
汪汪 2007-03-31 10:21 PM
水溫標高';請高手解答
水龜去查查看~~
e34阿榮 2007-03-31 10:22 PM
水溫標高';請高手解答
水龜可能不良了.有時會咬死不開......換掉試試吧.花不了多少錢的
Scottcmh2007 2007-03-31 11:52 PM
水溫標高';請高手解答
水龜、風扇總成先去檢查吧!
建議隨車攜帶1L水箱精﹐以備不時之用,每二週自行檢查一次,
記得喔,熱車時不可直接開副水箱,以免變成“關公“ (紅面ㄟ)
文森 2007-04-01 12:29 AM
水溫標高';請高手解答
如果水都沒有少 那就是水龜啦 若有少的話那就是有地方破一咪咪 水變蒸氣跑出來 應該是水龜啦!! 小問題[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 文森2007年04月01日 00:31am 時新增 -=-=-=-=-
換完水龜記得要把空氣放乾淨唷 最好是在沒溫度的狀況去放 會比較乾淨 小弟愚見請多多指教
tjp123 2007-04-01 12:51 AM
水溫標高';請高手解答
如果有空氣塞在水箱中,也會造成缺水而導致水溫過高。
bswang 2007-04-01 10:51 AM
水溫標高';請高手解答
下面引用由文森2007/04/01 00:29am 發表的內容:
如果水都沒有少 那就是水龜啦 若有少的話那就是有地方破一咪咪 水變蒸氣跑出來 應該是水龜啦!! 小問題-=-=-=-=- 以下內容由 文森 在 2007年04月01日 00:31am 時新增 -=-=-=-=-
換完水龜記得要把空氣放 ...
個人認為洩引擎空氣..必須發動引擎..
溫度必須達到水龜開啟正常運轉..水幫浦啟動..
空氣才能洩乾淨.否則空氣無法排出..
提供參考....e34/525...........
tuzau 2007-04-01 01:19 PM
水溫標高';請高手解答
正確~~洩冷卻水空氣需要引擎達正常工作溫度...
frank100 2007-04-01 06:55 PM
水溫標高';請高手解答
對吧,我也是到了工作溫度才等空氣排出...
bmwvmp 2007-04-02 09:16 AM
水溫標高';請高手解答
我之前水溫ㄝ是會這樣飆高..ㄑ檢查結果是水PUMP的葉片斷摟.....
bswang 2007-04-02 09:35 AM
水溫標高';請高手解答
建議檢查..1.水幫浦的葉片..確定沒問題時..再來就是..
2.水龜...有沒有卡死.....應該是這兩個的問題居多..
提供參考......e34/525.........
文森 2007-04-02 04:58 PM
水溫標高';請高手解答
要正常溫度唷 唉~~~我之前也是被糾正 原廠叫我說自己要洩空氣 要等溫度降完 在漏 先開水龜那個螺絲放開等到沒泡泡在所上改開副水箱上面那ㄍ螺絲 那到底是要等有溫度還是沒溫度ㄋ??
bswang 2007-04-02 06:05 PM
水溫標高';請高手解答
水箱未達溫度.水龜是閉合.水幫浦是休息的..
試想一想...這樣洩壓好像洩到水箱裡的空氣..
提供參考.E34/525.........
a486516 2007-04-02 09:59 PM
水溫標高';請高手解答
謝謝各位大大的解答';小弟受益良多';這幾天會找時間去檢查一下
abc888880 2007-04-05 10:07 PM
水溫標高';請高手解答
家水箱精如果你的水幫普沒換過建議一次加一點就好囉....省的水箱精發揮除銹效果時影響水幫蒲...以上劣見如有錯誤請多指正
a486516 2007-06-03 01:52 AM
水溫標高';請高手解答
那請問一下水龜的位置在哪理
拼圖 2007-06-03 05:08 AM
水溫標高';請高手解答
下面引用由bswang2007/04/02 06:05pm 發表的內容:
除非是新款引擎的電子水泵普,不然之前的都是一發動水泵就開始打了只是都是小循環;為了要讓溫度更快上到工作溫度以及降低曲軸負擔,所以新引擎就改為電子水泵普,溫度沒到是休息的溫度一到設定溫度就開始打
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:17 PM
