e39.....機油及自動變速箱油.......用那支的好呢??
在另一篇文章~~小朱店長大大有跟我提到自動變速箱油很多人是用ESSO LT71141.............
那機油部份呢??..因為我是做業務的所以常跑來跑去...請各位大大推薦一下... 看有沒有經濟又好用ㄉ...ccc....還有差不多都是多久公里就換呢... 是一萬公里還是五千公里就換..................麻煩各位大大了!! |
機油選用全合成的比較好喔!一般是建議5000就換油,至於機油廠牌只要不是假貨就可以了,黏度很多人用0w-40 or 5w-50 or 10w-60(常高RPM操車),可以找找之前的文章!!
我是用力豹士5w-50,還不錯,
衰竭不會太快,耐操又有檔頭@@ |
之前有用過 NUTEC / SUNOCO / Agip / FINA / MOBIL 等等
E34 我目前用德國 JB 5w50.很好用喔! http://goods.ruten.com.tw/item/show?11070412766275 德國原廠 JB GERMAN OIL網址: http://www.jb-germanoil.de/index.php |
只要是全合成的機油..都好...
重要是要5000公里以前換掉.. 台灣夏天溫度很高..機油用耐溫一點.. 提供參考......... |
原廠推薦變數箱油不用更換(原廠手冊寫的)這觀念是正確的
1:長效油的定義應該是20萬公里 2:變數箱如果需要換油,設計上就應該要油漏油的油孔 台灣所有保養場都推薦要換 1:換油利潤不錯且車主都願意定期更換 2:一但第一次換了變數箱油,空氣和水份都跑進去後就會開始影響油品 小弟認為: 1:如果是新車買來沒經過二手真的可以不用換 2:如果是二手就真的需要定期更換(20000公里),因不能確定前車主有無換過(導致空氣和水分進入) 3:原廠手冊寫的是正確的 4:台灣的技師(原廠或保養廠)說定期更換也是正確的,因他也不能確的在他幫你做保修之前有沒有更換過變數箱油,故他會建議你更換也比較保險 5:在你無法100%確定有無更換過變數箱油的情況下建議你定期更換吧 我是埃克森美孚代理商的業務,若由用油上的問題歡迎發問,另小弟我也有售MOBIL ESSO的相關油品,也歡迎留言詢價,謝謝 另這位大大問的機油該用什麼樣子的機油比較好,樓上的大哥也有提供一些油品都是不錯的選擇,其中有一個觀念很正確:只要是全合成的都好(因台灣市場上油品品牌約有800種,科技發達煉油技術都已達一定水準,只要是全合成的機油應該差異就不大)不過身為埃克森美孚代理商的業務也一定要順口說說MOBIL,ESSO的油品也不錯歡迎參考看看囉 |
請問大大~~~你們有這支ESSO LT71141嗎??價位約多少!!謝謝!!
可以pm給我MOBIL.5-50的機油價位嗎?1L.
2.現在哪間汎德經銷商敢說不用換??在國外的天氣用車環境都沒像台灣那麼糟,而且工資又貴當然原廠會建議不需更換變速箱油!! 3.你有看過新車保養卸下來的油底殼嗎?? 4.你確定油底殼沒有卸油孔?? 5.變速箱有透氣孔空氣本來就會跑進去了,跟換油有啥關係?? |
我的e39(里程100000km)一直都是回原廠換機油,現在想換別品牌的試試看,家中的代步車(toyota)都是用Shell 殼牌 Helix Plus 10W-40,覺得很好用,很乾淨沒什麼油泥,所以想試試看他的全合成Shell Helix Ultra 5W40,不曉得合不合用,有族友試過嗎?還是另有推荐呢(盡量避免容易產生油泥的)?
機油: Mobil 5W-50 法國製
自排: ESSO LT71141 超強組合,貼背ㄛ! ^O^ y!! Kevin |
如果沒有通氣孔,變速箱油熱了會膨脹,到時就準備要換油封了... |
變速箱機油不要亂用比較有保障,雖然回原廠換比較貴
可以pm給我MOBIL.5w-50的機油價位嗎?(1箱是幾瓶?單瓶價和一箱價.?.)謝謝
拿你家蔥抓餅的回收油濾過再加入就好了
保證換車 |
變速箱的通氣孔在那裡?
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:22 AM。 |
