-   -   請教高手一個E36車子有時候無法發動的問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=30297)
djzeke 2007-06-12 02:57 PM
這種狀況不會很常發生,但是一個月通常會來個一次,有點恐怖,
首先,冷車啟動,OK,車子也很正常,去插電腦也很正常,
如果開很長一段時間,大約開個一小時的車程左右,
我熄火去吃飯,大約吃完40分鐘後,我要發動車子,
車子就無法發動起來了,
但是儀表版與其他裝置都是有電的,
我怎麼發動,都是一動也不動的,不像是電池沒電,
大約要再過10分鐘左右,我再發動就可以發動起來,很弔詭呢。
也不像是啟動馬達掛了!
因為冷車啟動都很OK,路邊停車,停完隔兩分鐘後再發車也OK,
就是唯獨大約停40∼60分鐘左右要發動,有時候就發動不起來,
就是全部都有電,但是電好像無法到啟動馬達的那種樣子,
請問有人遇到跟我一樣的情況嗎?
因為這件事情困擾我很長時間了!
有一次很糗,我先路旁停車,下車買東西,過半小時但是檔到別人的車子了,要挪車,卻無法發動,很糗阿。
樂大 2007-06-12 03:09 PM
電瓶換顆新的就好了..!
台南小羅 2007-06-12 04:06 PM
會不會是ews的問題ㄚ,之前我也有遇到過!
電瓶有電但就是無法啟動,連扣都不會扣....
djzeke 2007-06-12 05:16 PM
下面引用由台南小羅2007/06/12 04:06pm 發表的內容:
大大,除了電瓶的問題之外,請問還有哪一些問題嗎?
因為我有牽去修車廠,師傅說應該不是電瓶的問題,
我的是93歐規318 2D,本來還以為是保險絲座裡面旁邊繼電器的問題,後來用電子清潔劑與換了一棵繼電器後,前天還是遇到一次,我今天準備著手將繼電器都在清潔一次,看看是不是這方面的問題。
陰離子 2007-06-12 06:17 PM
這是啟動馬達的問題’如果能用水噴淋到啟動馬達’冷卻後就可發動了!我以前的兩部車都被我操了約八十萬公里(每年約十萬公里)’中間當然也都有塘過缸’前後亦都有八年以上車齡’老車兩部亦都碰上同樣問題’換個啟動馬達’就好了!
台南小羅 2007-06-12 06:18 PM
插電腦沒show error嗎?
如果是ews的問題,應該會有防盜之類的異常碼
樂大 2007-06-12 07:30 PM
要確定是不是電瓶的問題..!
先在車上放一個備用電瓶,等下次發不動時,把線接上去看看,能不能使起動馬達運轉..!
jefferyfeng 2007-06-12 10:37 PM
那後來都是怎麼發動的呢?
我是有1~2次很白目,檔位還停在D的時候就給它熄火了,
下次要發動的時候,就會有那種完全沒反應的情況發生.
Aglet 2007-06-12 11:48 PM
我最近也遇到這樣的狀況,無緣無故就不能發,車子冷一下子就好了
不是檔位的問題,也已經確定不是電瓶的問題
目前也懷疑可能是怠速馬達、EWS、或鎖頭的問題
我也還在查...^^a
樂大 2007-06-13 12:16 AM
下面引用由Aglet2007/06/12 11:48pm 發表的內容:
我也還在查...^^a
怎麼確定不是電瓶的問題..!
我會講電瓶是因為之前我的車也是這樣..!
冷車發動都沒問題,熱車熄火後,有時就是沒辦法使起動馬達運轉...
都要等上10、20分鐘後起動馬達才會轉..
原先也以為是起動馬達,但在一次又遇到發不動的情況下,剛好有電瓶跨接線,就用另一台車上的電瓶來起動,一下子就發動了..
事後換了一顆新的電瓶後,就沒遇過這種情形了...
有可能就是電瓶在充電後溫度升高,影響了電瓶的放電的能力(起動馬達需要大量的放電)
djzeke 2007-06-13 09:31 AM
下面引用由小樂2007/06/13 00:16am 發表的內容:
怎麼確定不是電瓶的問題..!
謝謝大大的說明,
不過有讓我覺得奇怪的一點是,我在開完車子,20分鐘內在發動車子還是發動的起來,但是大約40~60分鐘左右才會遇到這樣的問題,
我接下來應該會從電池跟啟動馬達上面慢慢找出問題。
我想問各位前輩,防盜器的線路有查的必要嗎?還有鎖頭那裡有沒有可能有出問題呢?
Aglet 2007-06-13 10:34 AM
怎麼確定不是電瓶的問題..!
一開始也是懷疑是電瓶的問題,不過我的應該不是電瓶的問題
因為
1.給人家檢查,電池狀況還很好!當正常的時候,點火是一打就著,不拖泥帶水,且非常有力
2.也曾在發不動時"挖店';,一樣無法發動... :em06:
而且發不動時,儀表的燈會暗一下,且是一點聲音都沒有,而不是有"嗯嗯嗯';的聲音...
下次發不動時試試,把key打到底停在啟動的位置,然後握住key上下大力搖搖看
PISTON 2007-06-13 06:39 PM
2ㄍ原因
有可能電瓶壞ㄌ
第2 右引擎腳ㄉ搭鐵線接觸不良
Aglet 2007-06-15 01:24 AM
我的查出來了,是啟動馬達故障
原本以為啟動時是一點聲音都沒的,後來在夜深人靜打不著時,才聽到在啟動的瞬間有一聲很小聲的"達"
您查查看囉.... :em15: :em15:
樂大 2007-06-15 12:46 PM
夜深人靜打不著時...!!!
這種情形最好不要有才好..!
Aglet 2007-06-16 04:15 PM
:em15: :em15: :em15: :em15:
barbus 2007-06-16 07:42 PM
我的e36-325兩年前也發生過.經由保養場的老闆告知.啟動馬達電力不夠.幫我重新配線後就沒這問題囉!
sytl2003 2007-06-19 03:05 AM
右引擎腳ㄉ搭鐵線接觸不良 ....一票...
滷蛋 2007-06-21 08:50 PM
我之前遇過和你很類似的問題,結果查出來是保險斯盒的繼電器下方的線路虛接所致,我那時也白換了一個繼電器,
ㄚ棠 2007-06-21 10:20 PM
鑰匙頭後面的點火開關檢查看看
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:21 PM
