什麼方法可以強制怠速提高+50RPM
94 318 m42 1.8L的車
最近怠速抖動的利害 抖到全車晃啊晃的 :em05: 換了引擎腳.變速箱腳了.仍然一樣抖 :em08: 有天突發奇想.怠速提高一點試看看 於是左腳踩煞車.右腳加一點油門 OH YA :em03: 不會抖了爺 可是這車怠速可以調高個50RPM嘛 該怎麼作呢?請教各位大大? :em14: 怠速馬達是正常的喔 |
什麼方法可以強制怠速提高+50RPM
可以調油門線試試看!!!
什麼方法可以強制怠速提高+50RPM
治標不治本
我覺得還是找專業的店家檢修看看... |
什麼方法可以強制怠速提高+50RPM
只是找出原因才是根本... |
什麼方法可以強制怠速提高+50RPM
如果有e-manage..
把點火提前一下就好了..! |
什麼方法可以強制怠速提高+50RPM
我的解決方法是在節氣們那有一顆螺絲.. 他作用就是好像多踩油門一樣.. 但調整後代速會比較耗油喔!! |
什麼方法可以強制怠速提高+50RPM
說個笑話聽聽!有沒有可能是前面的冷卻風扇斷了一扇而導致抖動.......因小弟先前有發生過...........
什麼方法可以強制怠速提高+50RPM
建議差電腦看怠速是多少?.....應是650附近..
或許高壓線有漏電... 電腦數據會說話.....找出問題...對症下藥... e34525.......... |
什麼方法可以強制怠速提高+50RPM
什麼方法可以強制怠速提高+50RPM
謝謝各位前輩的意見
今天突然有個想法 如果我把空氣流量翼板上 原有的怠速的洞給他挖大一點 理論上空氣進入的較多,怠速就會自然拉高 不知道這樣對不對!好想把他挖大看看 |
什麼方法可以強制怠速提高+50RPM
如果真的要挖你知道挖多大嗎 好好作正規檢查才是真的 怠速馬達 點火去看看 不要做無謂的事情 |
什麼方法可以強制怠速提高+50RPM
很久前我的小黑也是抖動的有點小嚴重 之後發現是機械風扇壞了 換一個就好了唷 建議找一個專業的車廠檢查看看才是最好滴^^
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:10 AM。 |
