-   -   夏天風扇較易啟動 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=30399)
chia08312001 2007-07-07 07:46 PM
夏天風扇較易啟動
[這篇文章最後由chia08312001在 2007/07/08 08:14am 第 1 次編輯]
昨天發現冷車發動後,冷氣也沒開,但水箱前面的電動風扇也會轉(正常應該水溫超過九十多才轉),把下水管風扇溫度感知器接頭拔掉,風扇還是一樣會忽快忽慢轉,有接跟沒接感知器沒差別,請教問題出在哪裡?
bswang 2007-07-08 03:15 AM
夏天風扇較易啟動
請問..啟動後.開冷氣時風扇轉動正常嗎?...
可能要電機檢查風扇的電路..是否正常...
chia08312001 2007-07-08 08:13 AM
夏天風扇較易啟動
冷氣開動,風扇轉動正常。昨晚把引擎蓋打開散熱,今早發動沒開冷氣,那個電動風扇就沒轉了。個人心得:應該是沒故障,而是夏天不像冬天電動風扇較少轉動,夏天引擎稍微熱,容易啟動電動風扇散熱。
yuan 2007-07-08 08:24 AM
夏天風扇較易啟動
天氣熱 自然溫度高 轉動機會就大
我換了低溫風扇開關後(80/88度),這頻率就高很多摟
BABY 2007-07-08 10:02 AM
夏天風扇較易啟動
下面引用由yuan2007/07/08 08:24am 發表的內容:
天氣熱 自然溫度高 轉動機會就大
:em07: 呵呵 ~ 這就是 "有一好 沒二好" 囉 ! :em04:
bswang 2007-07-10 01:31 PM
夏天風扇較易啟動
可能車子的水箱循環有問題...比如.水規.水幫浦..故障.
或..功能不良...也會照成....溫度過高..啟動高速風扇.
如沒改低水溫控制開關.....卻常會啟動高速風扇...
有可能水箱循環散熱不良...應多注意...
提供參考/e34/525......
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:50 PM
