E34 不知是不是自動變速箱的問題???救命
上週把車開在山路(多處上坡及下坡路段)上時,下坡鬆開油門到上坡段吹下油門時,發現車子居然是空轉,RPM上升但MPG(油耗指示)表完全沒動保持在40的位置,當下確認是保持在D檔位,且當時一直感覺整段路加減速感覺都怪怪的,有誰能告訴我該怎麼辦該往哪方面下手!!!!救命阿
PS回程途中就連在地下道的上坡也會空轉呼呼呼, 提供的相關訊息 (1)出門前剛換過高壓線圈,及火星塞(原廠規格) (2)三個月前換過自排油(不是esso為agip*6瓶) (3)有聽說過差速器要換油但不知有沒有關係(功能是什麼??) (4)跟檔位的感測器有關係嗎會不會他瞬間儀表上的D字消失了就會這樣? [br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 rablin123 在 2007年08月01日 10:57pm 時新增 -=-=-=-=- (1)不是持續性的問題插電腦察的到嗎?? (2)如果是變速箱那就是先前換的油不合,在高雄要去哪換??? |
看起來是變速箱的問題,有沒有推到3或2的檔位試試,會不會只是檔位跳開而已?
bswang是E34專家 |
先插電腦看看ㄅ
--------------------- "PS回程途中就連在地下道的上坡也會空轉呼呼呼," 這就離合器打滑...... 你用D檔在原地起步也可判斷了.....如像2檔起步一樣...那就有滑差... 離合器片有燒毀了....造成滑差....你車..變速箱不妙... 儀表板有故障馬嗎? 如果是美規車...那應該變速箱100%掛掉了.. 提供參考/e34/525........... |
bswang兄,客氣了。您的變速箱可是在華江橋附近的正暘修的,手藝如何?聽說那個吳老闆不錯,如果是的話我也想去,而且有優惠喔!!
沒錯.....去年7月底....現打電話去老闆都還紀得我的聲音..
技速沒話講...是專修變速箱....其它沒有服務..... 很多保養廠都找他代修...... 建議修好後..在1000公里還是到外頭換ESSO..ATF..71141長效油.. 他用油不是長效油...大桶的........... 維修速度快..中午送去..隔天下午就交車.......... 用了一年..加裝冷排...變速箱狀況超棒的.... 提供參考/E34/525......... |
多謝王兄告知,吳老闆的小孩是我太太國樂團同事的學生,所以他們都有優惠,改天來去給他看看。
我是玩音樂的......Jazz.....20~30人組的國內知名的大樂團..玩40年........
國樂..有一個很有名的吳榮燦教授...國樂團主.. 吳教授是拉胡...老婆是琵琶.....跟他一起演奏多次..很熟.. 今年還在銘傳大學裡一起演出.....不知道你太太認識否? -------------------------------------- 現變速箱...狀況正常....就沒在去麻煩吳老老闆.... 經過變速箱的整修....讓我了解問題的狀況發生和處理.... 有問題多多聯絡ㄚ....... |
哇!!王兄是資深的音樂家,Jazz圈子比較不熟,不過我太太曾經跟黃瑞豐老師合作過幾次,我在大學時代有玩長笛啦!在幼獅吹過幾年,同時期有個底細爵士樂團還蠻有名的。
吳榮燦老師當然認識啊,他可是很資深的老師,我太太比較熟啦,她是國家國樂團(前實驗樂團)專職二胡,十幾年了,都是文化國樂的校友。看來有機會我們不但可以聊車子,還可以聊音樂喔!!這個板上我們該算是比較年長的吧,我都過40了,目前是上市公司的伺服器研發小主管!! |
感謝大家指點,但我車儀表並無顯示故障碼,且當天晚上開出去試又好好的(途中無遇上下坡一般市區道路),D檔啟起步感覺也正常,那該怎麼辦?(1)換回指定長效油試試看(2)直接修要多少$$(3)去插電腦
底細...很熟.....一些老手..以前是夜巴黎的同事...... 我年輕待過夜巴黎...進.出.3~4次....鼓霸樂團... 國賓夜總會....酒店..以前獅子林西餐廳........等到處跑. 現又回鼓霸樂團..... 民國79年初就買e30/318/手排.那時是很風光..作秀跑遍全省.. 早期樂師..應都很熟...景氣好..工地秀做不完...都是身兼數職... 想到以前...就忘了幾歲拉........心30幾.外表40幾.年齡??????? 哈..有機會在聊.... e34/525............ |
王哥的事業真是多彩多姿,我們私底下聊,有機會一起來喝咖啡聊是非...
回歸主題,rablin123,會不會是自排油量不足?看來只有跑山路才發生問題。 自排油的量要發動時量,而且車子不要太熱,因為油會膨脹,自排油的量跟耐溫都是很重要的,可以考慮換ESSO LT71141,大家都說不錯用。 |
E34/?.......美規?或是歐規?......... 美規車..建議加裝..變速箱冷排....跑山路較不會軟腳...就是由溫過高.. 提供參考...E34/525.............. |
感謝各位先進指點,我的是美規車也將更換指定用油esso
用漏的就可以嗎(4-5瓶)或有其他方法?? 高雄地區較建議我去哪換(先前也不懂保養場就給我換其他的油結果就....) |
建議3000公里..連換兩次...沒裝冷牌...以後可能要每5000公里換一次...
我是美規車..有裝冷排...現換過兩次3千公里..以後也是每5千換一次.. 因美規車..變速箱..在台灣.散熱不好....油易變質..只有常換.長效油..... 可保變速箱不出問題........或許我是較小心.... 提供參考/e34/525.......... |
請問一下各位前輩
我有將自排油漏掉再加入esso71141但用漏的只加了3瓶...這樣換新的比例夠嗎?? |
可以試試多換幾次 這樣ESSO濃度應該會提高 有比較好了嗎? |
感謝各位的建議,換了3瓶esso感覺真的差好多換檔的感覺順暢好多,這支油真的......棒
車型是E34/94年/520I,接手約1年,在這一年行駛換檔都很順暢,有去新莊歐總換一次變速箱油及濾網,是紅色油,但老闆說不是長效型,他說E34新車那個年代並沒有長效油,平常開車都順順開,但在換油前有出現過一次好像打滑現象,起步後油門順順踩下去,轉速上去但速度沒出來,馬上放掉油門再重踩就順了,也沒出現異狀,過了幾個月去換油後也有出現過一次這種症狀,一樣馬上放掉油門再重踩就順了, 之後都未再出現,目前起步,換檔,降檔,停車都很順也沒頓挫感,那像我這種偶發的打滑現象需要再換油嗎?
或者換ESSO LT71141會更好嗎? |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:51 AM。 |
