[討論]請問全負荷開關是..........
車是94年E36 318ㄉ
因故障碼浮出來"207" 在故障手冊裡沒這個編號解釋 結果去查了結果是"變速箱電腦與引擎電腦間的線路有故障現象" 所以要抓線路 這樣對ㄇ??? 請各位先進幫我解一下 :em14: :em14: :em14: :em14: :em14: |
試試節氣門角度感知器接頭有沒有接好,就是節氣門旁邊,朝車頭方向有一個3-pin的接頭。
變速箱要知道油門踩的角度來配合換檔。 拔下接頭,開紅火,線頭端pin 1有5V電源。 感應器端,用歐姆檔量2-3角,慢慢搬動節氣門,電阻應該平順的話。 |
謝謝指導~~~
我試試看 不過你說ㄉ好像是"TPS"來ㄉㄅ |
是啊!
TPS, Throttle Position Sensor. |
O大
我今天有量了一下 我調10歐姆 他..................連動都不動勒??? 怎辦??還是我要調1歐姆量,不過也不會這樣ㄅ~~~ 可以留個電話討論討論ㄇ??? |
Bentley 的參考值是1K-4Kohm之間平滑改變,所以要調到20K檔量。
try again. I am busy recently in work, maybe have no time to answer your call. Sorry for that!! |
好ㄉ!!
謝謝大大ㄉ教導~~~ 只不過小弟ㄉ英文有點"爛" 差一點就看不懂你意思@_@ 那我測試完,再回線上回應你...... |
請問O大
你說ㄉ"平順"是搬了節氣門,歐姆表它也不會上升或下降ㄇ?? 我照你說ㄉ再重做一次 而且也去測試我朋友ㄉ(因為都是一樣車型) 結果還是一樣勒...... 我調20K量第2腳=沒搬動ㄉ話是"0"搬動ㄉ話還會往下降ㄋㄟ 而第3腳=是一直在0.33~0.34(這是我朋友ㄉ車數值) 0.4~0.41(我車ㄉ數值) 這樣比較起來都差不多應該是沒壞ㄅ??? 那大大有何見解ㄋ?? |
阿呈
你的量法可能不對,要量2-3腳之間的電阻變化,所以要把紅黑探棒同時接觸2及3腳,應該可以看到4.4K阻值,然後搬動節氣門,阻值從4.4K 降到1.7K當節氣門全開到底。 2腳是回饋節氣門訊號給電腦,當阻值降低,電壓就升高,所以當節氣門開的越大,回饋電壓就越高。原理很簡單,對嗎! 1腳是5V 電源,當線頭拔下時,量TPS本身1-3腳電阻應該要看到4K OHM,這是回電腦地線的限流電阻。 注意,1腳是最下面那根,3腳在上面。 |
哎呀!!!!!
真對不起O大~~~ 拍謝我不是專門修車ㄉ 只會點皮毛而已 想說自己ㄉ車自己修理看看 經過O大又一次ㄉ詳細解說 我在去試試看 希望O大別覺ㄉ很煩ㄋ..... |
沒關係,慢慢來,我也是業餘的愛好者,用嘴巴及文件修車...
偶爾車子出點狀況就是增加新知的機會!! |
謝謝O大不吝ㄉ教導
我今天量測ㄉ結果 紅線在第3腳,黑線在第2腳,這樣測才有數值出來(這樣對了ㄇ??我覺ㄉ是倒反才對ㄅ!!照你說ㄉ意思) 在關閉ㄉ狀態是-6.73 節氣門開第一階段是-6.28 不過到底後是-6.78 數值跟你說ㄉ好像有點高,但這樣ㄉ結果應該是掛了ㄅ 因為沒降低!!是ㄇ?? |
量電阻沒有方向性,沒關係。
看來是壞了,從關到全開阻抗都沒有變,所以電腦不知道節氣門開啟的角度。 你可以用同樣的方法量朋友的車比較看看。 |
收到~~~
很感謝O大這ㄇ熱情ㄉ教導我 讓我覺ㄉ加入這論壇真是對了 請問O大是哪裡人ㄋ?? 聚會有在參加ㄇ?? 有機會認識一下ㄟ~~~ |
呵呵...客氣客氣
幫得上忙最重要,大家互相交流知識是很快樂的 我在大溪工作,假日回龍潭老家。因為工作忙,假日好好休息陪家人,不好意思聚會都沒去... |
原來是桃園人.....
我只是剛加入ㄉ高雄新人 有車友聚會ㄉ話,我也想參加ㄉ 到時O大有空去ㄉ話再來聊聊ㄅ 希望我也可以幫這家族忙ㄉ時候!! |
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:46 PM。 |
