-   -   E39 abs 感應器要怎麼DIY 清理! (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=30556)
motioncard 2007-08-20 10:35 AM
樂大 2007-08-20 12:18 PM
風槍噴一噴就可以了..!
motioncard 2007-08-20 01:10 PM
感謝站大, 那要把感應器拆下來清嗎 ? 還是直接不拆直接拿風槍清.
樂大 2007-08-20 11:56 PM
都可以..只要清的到就可以了..!
BMW窮人 2007-08-22 07:56 AM
樓上的大大,請問您是ABS燈亮才去清理感應線的ㄇ?若是ABS亮燈才去清理的話,應該是沒有用。您可以先對調ABS的輪速感應線,再用電腦查一查,看看問題有沒有移轉,若沒有的話,應該是ABS電腦掛了。
motioncard 2007-08-22 12:33 PM
可以請你解釋一下為何在ABS燈亮後才清感應線應該沒有用, 我很好奇這個論點, 若ABS 燈亮是因為感應器髒了, 那清感應線當然是對症下藥不是嗎?
E39ㄚ宗 2007-08-22 03:24 PM
前輪的跟後輪的不一樣
還有年份也不一樣ㄜ
一條大概 2000元以上
左後儀表含有儀表版速度 斷了的話 儀表版沒有速度ㄜ
2001年後的 通常都是壞 ABS電腦
以前年份的會壞感應線 ABS 則很少
感應線4條是環保線路.. 我有看過 線路會 脆化掉 2條 阿斯
或斷掉 或受潮 會 阿斯 燈就亮了
所以沒救了 因為我朋友幫我拆過 裝很簡單 記得固定好
若要看有沒有4條正常的話要用電腦
分別看4各輪的有沒有轉速值
因為我換過4條 所以我知道
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:59 AM
