-   -   方向盤高速斗動問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=30596)
內湖阿傑 2007-08-29 01:27 AM
方向盤高速斗動問題
小弟的車最近出怪手...冷車開到100左右感覺方向盤會抖動...但是開了一段時間後...就沒這個問題了..請前輩教小弟一下大概要檢查哪些地方..感恩
陳詠仁 2007-08-29 11:28 AM
方向盤高速斗動問題
碟盤..3角鐵套..鋁圈有無變形..輪胎有無變形
銀天使 2007-08-29 12:35 PM
方向盤高速斗動問題
去車廠檢查底盤有沒有零件壞掉,然後去輪胎店檢查輪圈平衡有沒有跑掉,順便再做個定位,底盤很重要的千萬別忽略底盤的保養.
大蟒哥哥 2007-08-29 12:36 PM
方向盤高速斗動問題
先試投映...在不行就坐定位
內湖阿傑 2007-08-29 10:46 PM
方向盤高速斗動問題
感恩阿~~謝謝各位大大...
終極手排 2007-08-31 12:26 AM
方向盤高速斗動問題
冷車你開 100 :em21: 最好到工作溫度(中間)再胚吧 :em05:
底盤檢查一下吧.真要換.換不完 :em10: 檢查求個安心 :em03:
有時....換光了.還不好.原來.太相信輪胎.一直以為剛換的新胎怎會有問題
先從簡單的檢查起 :em02:
鴿子管家 2007-09-01 12:02 AM
方向盤高速斗動問題
建議可以先檢查輪圈、輪胎有無變形、真圓度是否正常。
再來檢查底盤零件,檢查動平衡。
如僅是時速一百,過了一百就恢復正常就有可能是動平衡。
請店家校正看看。
如上述都正常,可以看看中心孔是否裝有軸套。
如有軸套,軸套是否緊實無間隙,敏感的歐系車如有一點點間隙就會造成抖動。
內湖阿傑 2007-09-01 01:41 AM
方向盤高速斗動問題
太感謝大家的建議了..小弟真該找一家店好好巡一遍了
billywen 2009-12-18 12:17 AM
方向盤高速斗動問題
下面引用由鴿子管家2007/09/01 00:02am 發表的內容:
請店家校正看看。
那如果是開的越快抖的越兇呢? 小弟的E32在110km/hr的時候方向盤會開始輕微的抖動,速度越快抖的越嚴重,到了170km/hr的時候,抖的就蠻大了,右腳也不自覺的開始離開油門踏板,請問各位大大,這是什麼原因呢? 老黑的底盤元件都已經更新了,連四根避震也換貝適登的(雖然只是黑筒,但是也是全新的),有可能是引擎腳或是變速箱腳嗎?還是方向機本身呢?
andrew168 2009-12-18 12:27 AM
方向盤高速斗動問題
Hello ... 我也是這樣覺得 .... NT 100 ~ 200 ...可以檢測看看 先..
""""僅是時速一百,過了一百就恢復正常就有可能是動平衡。""""
請輪胎店家 正圓 校正看看。
babyface 2009-12-18 12:54 AM
方向盤高速斗動問題
兩年前ㄉ文章被挖出來@@"
沒想到兩年前的"內湖ㄚ傑"這ㄇ稚嫩
哈哈哈哈~~~~
newtry2003 2009-12-18 10:14 AM
方向盤高速斗動問題
保修討論這邊挖出舊文算正常...
跳蚤市場 跟 我要買
挖出來的舊文才真是哭笑不得...@@
skylinerte 2009-12-18 10:20 AM
方向盤高速斗動問題
下面引用由billywen2009/12/18 00:17am 發表的內容:
那如果是開的越快抖的越兇呢? 小弟的E32在110km/hr的時候方向盤會開始輕微的抖動,速度越快抖的越嚴重,到了170km/hr的時候,抖的就蠻大了,右腳也不自覺的開始離開油門踏板,請問各位大大,這是什麼原因呢? 老黑的底 ...
請依序檢查鋁圈輪胎是不是變形
哈姆動作是不是正常..
中心拉桿是不是壞了
三角架鐵套,這東西外觀看起來不一定是壞了,但是可能是橡皮老化,也會抖動..
內湖阿傑 2009-12-18 01:12 PM
方向盤高速斗動問題
下面引用由babyface2009/12/18 00:54am 發表的內容:
兩年前ㄉ文章被挖出來@@"
沒想到兩年前的"內湖ㄚ傑"這ㄇ稚嫩
哈哈哈哈~~~~
你沒發現在我稚嫩的臉龐你看不出來說歲月的痕跡嗎? XD
新竹丫源 2009-12-21 12:37 PM
方向盤高速斗動問題
建意去輪胎店~把前輪重新配重過~因該就不會了吧~
Boxy 2009-12-21 12:51 PM
方向盤高速斗動問題
下面引用由內湖阿傑2009/12/18 01:12pm 發表的內容:
Olay rules~
茶海 2009-12-22 08:12 PM
方向盤高速斗動問題
前陣子我也碰上這問題 還做';頭印"歸零了兩次 還是一樣 後來丑膋器D 元來做頭印歸零的機器 有的精密度根本不夠 例如車X屋 我因為朋友在那裡任職 所以做歸零不用花錢 所以去歸零兩次都沒用 他們的機械只適合約行駛11K左右 在上去就不行了 後來又去央蒤掠竣F一次就OK了 如果還要更細一點 做動態歸零吧!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:31 AM
