abs 跟中間的三角形金字塔開一陣子就會亮
開一陣子就亮,但熄火後一陣子就又不亮..但開一陣子又亮
請教各位高手??是怎樣??修起來會貴嗎? |
是中間三角形內有個驚嘆號..
我的是2002-E39-525 |
該款車的ABS電腦超會壞~~~希望你不要遇到!!!
目前我已遇過三台了,狀況跟你一樣!!! |
有沒有搞錯....我的98-e39-523三天前開始到現在也是跟你一樣耶..
總覺得每次到了某個時間都有部分車友的小b都會壞一樣的零件... 有點懷疑是不是零件的使用次數及壽命好像都是固定的... hansomfu 兄...我們倆一起找個修車行..看看一次修兩台會不會比較便宜... |
請節哀..... |
建議回廠插電腦查就知道啥問題了,隔空抓藥終究還是要進廠維修,不過也許只是ABS感應線的問題換一條2-3仟左右,參考參考.
ABS電腦故障時,檢測電腦讀不到,只能讀到感應線故障!!! |
請教一下,如果不修會怎樣??
又如果去修大概多少錢?? 嗚嗚......苦命的人!! |
我的ABS也故障了
最簡單處理的辦法就是把故障燈拿掉 在也不管他就好了 反正也只是ABS沒作用而已 問過子彈了..他說沒有多大關西[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 joy0951 在 2007年09月30日 11:13pm 時新增 -=-=-=-=- 我的車是E36 318 |
如果修大概要多少錢??謝謝...
一般是線材的問題 有時太久了插頭脆化 會有水氣或沙子跑進去 也會造成接觸不良 耐心點 清一清 我的每個插頭部份可都用黑膠包起來了 細節先顧好 真的要壞電腦 那就真的是命了!! 小弟愛駒 97-e39
我的e39也有這種問題....
插電腦叫出的故障碼是: 左前輪速感知器 can連街線路總成開路 很多人都跟我說要換abs總成是真的嗎??? |
今天我的也亮了~~~~~~~看:mad:
ABS很重要的.遇到緊急煞車就知道了.曾經被他救過一命的人= =
abs真的有它的好處 就像路旁忽然衝出一個人
本能反應一定是大踩煞車 這麼一踩輪胎一定鎖死 連想轉向都不用轉了 直接往路人衝嚕 |
生命可貴~~~:L
感應線多數都不是故障,只是容易受到煞車皮&碟片的金屬粉塵汙染,致使霍爾感應器失效,有些師傅會拆下用氣槍清潔,多數是會正常,但這樣還是很麻煩,比較簡單的方式是到自助洗車場用高壓水柱沖洗輪框內的煞車粉塵直到乾淨是比較快!煞車碟盤太熱時先別直接沖洗....自己跟朋友都使用此方法有效,所以先試試看,無效再送修也不遲。
ABS應該都是大部分ㄉ人都需要ㄉ東西
:$00年523 2.5CC跑十三萬多~~
因為變速箱不順所以到車廠檢修.修車場跟我說是ABS的問題..所以忍痛花下去24個小朋友走散了..不過油耗減少了..一桶油差50公里..E39..2001年 |
讀到左邊的故障碼為何有80%是電腦掛掉呢? |
應該是因為大家都是一樣出現這個問題吧..我現在也是亮ABS燈,也是出現左前輪速感應有異常,不過我是覺得沒甚麼影響我開車,所以先擱著吧。
還是左右感應線先對調看看吧.!! |
ABS故障是會沒動作沒錯...但是很恐怖...你找一條馬路沒車的...開個60...緊急煞車...你看看會滑多遠...我之前E36就是這樣...非常的恐怖
13萬多公里,算是正好跑的時候!
我的是98年的,已快29萬了! 感覺E39的同學最近都多了不少問題。 大家一起加油渡過去! |
說真的..我開車那麼久了...有煞車..煞車abs作動的次數,應該只有2、3次..! |
我的也亮過3次黃燈.久久亮一次.
今天把節汽門清了~~~看這幾天還有沒有五燈獎可看!!:$
是不是麻煩吉大看看要不要處理一下? |
00年165000
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:21 AM。 |
