求救~~~高速抖動問題
e36 325
高速高路行駛約90km速度,方向盤嚴重抖動,後來將車速殺到130km 抖動竟然緩和,為了安全起見,趕快下交流道給店家檢查,撐起來檢查後, 店家說右前培林壞了,二支三腳架和方向機壞,修好加定位報價2萬,所以小弟 說聲謝謝閃人先,回家上網求救~~ 請問各位達人 1.方向機可以換中古品?報價多少? 2.只換培林可以解決高速抖動問題嗎? 3.三腳架也會有影響? 台北有推薦店家嗎? p.s. 輪胎剛換 / 碟盤沒問題 |
求救~~~高速抖動問題
有加大輪圈嗎 有做高速平衡嗎
求救~~~高速抖動問題
請問是車型是?
方向機有整理好的 還有分外匯整理 還有台灣整理 培林當然有差阿 他是再固定三角架的 所以說瞜 三角架當然也有關西呢 以上所說的三個東西都是息息相關的 請問你住哪 要幫你介紹好的維修場嗎 |
求救~~~高速抖動問題
之前跟您同樣情形.....更換跌盤及煞車來令....狀況就解除給您做參考....我的車也是e36/325(碟盤及來令請慎選....因為小弟為了雞雞叫的聲音搞了好久)[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 abc888880 在 2007年10月11日 11:15pm 時新增 -=-=-=-=-
ps最好找熟識或車友介紹的好店家...下高速公路找的= ="我看要檢查清楚真實狀況再考慮如何維修喔!祝你愛車早日康復 |
求救~~~高速抖動問題
你的問題跟我的很像
我是E36 318 開了十年 沒有像這陣子這麼悶 車子大約80~100公里方向盤會明顯抖動 而且時好時壞 而轉彎的時候就完全沒事 我認為是煞車的問題 因為有次我"啟動抖動模式" 就是因為我踩了一下煞車 然後就一直抖 害我在二高只能開外線當烏龜 不過一段路後又好了 我在猜 就是上回去換的煞車碟盤跟來令片有問題 因為我的車子上一次保養老闆要求我換這些東西 之後我就覺得煞車沒力 跟他反映他都說跟零件沒關係 他說他到外面試了一圈 煞車沒問題 除非我開很快的車 真是大錯特錯!! 我以前看到狀況猛力一踩 是會嘰~~~~一聲 可是現在完全不行了 我一百用力踩也嘰不起來 他怪說是車子老化了 現在又會高速抖動 他說是因為我換了大尺吋輪圈的問題 見鬼了 我輪子已經換了約十個月了 一直都好好的 可是我上一次 約不到兩個月前 才換碟盤的 他就是認為是我輪子改裝太大了 車子負荷不了 然後輪子就容易不穩 各位!! 215/45/17的輪子應該還好吧 真是受夠了 請問台南縣市 或是新竹有哪裡可以精修底盤的 好好的車子 保養到壞掉真是太傷心了 |
求救~~~高速抖動問題
有加大鋁圈 ,有做動態平衡
求救~~~高速抖動問題
我住三重~感謝!
求救~~~高速抖動問題
謝謝啦~安全第一
求救~~~高速抖動問題
方向機可以去赤峰街找歐洲車翻修專門店 . 多問幾家不吃虧 ! :em03: |
求救~~~高速抖動問題
東西不會一次壞那麼多..
所以有可能那家修車真正原因也不太確定..!! |
求救~~~高速抖動問題
好雜喔 看起來好像 全部壞光光的感覺
還是先找一家專業點的 幫你檢查 在看要怎麼處理 不要讓你的車車變成實驗品 |
求救~~~高速抖動問題
影響最大的應該是三腳架 再來是方向機(不知道你是損壞哪個部分,是間隙過大的金屬磨損還是漏油的橡膠磨損) 培林影響的程度較低(因為牽扯到安全,嚴重時還是必須更換) |
求救~~~高速抖動問題
後來一點一滴慢慢整理,現在正康復中,看看詢問的文章,不知不覺也已經破十篇了,愛上bmw真是無藥可救,不過也學到不少知識!! |
求救~~~高速抖動問題
祝你的318早日康復囉~ |
求救~~~高速抖動問題
求救~~~高速抖動問題
個位大大的車跟小弟的好像喔...小弟的車也是這樣時抖時不抖
換了盤和圈還有胎...還是一樣...檢查發現左邊和尚頭有一點間隙.... 不知道在台北有沒有建議的好店家? 小弟目前想 1. 重裝碟盤把Hub清一下 2. 重新做動態 3. 把三腳架換了 4. 上座換掉..因為有摳摳聲了 4, 再重做定位 看看有沒有效了 |
求救~~~高速抖動問題
有好店家通ㄓㄧ下~ |
求救~~~高速抖動問題
求救~~~高速抖動問題
夠專業服務又好 施工 又細心 有口皆碑啦 |
求救~~~高速抖動問題
感激不盡! |
求救~~~高速抖動問題
子彈工作室~~~~~~~ 台北縣新店市安和路3段89號 (安和路二段安坑加油站後方) 02-29407372 0933006326
我家附近 哈[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 cowfish918 在 2007年10月14日 03:27am 時新增 -=-=-=-=- 你的E90怎麼又吃油又會抖@@ 這麼新的車還這樣...... 想必你一定很難過=.= |
求救~~~高速抖動問題
因為抖動是改卡鉗所造成的....只是因為沒有遇到對的店家吧!!!! 每次有問題都跟你說回原廠看你的其它配件問題或是告訴你....有可能是鐵套啦...三腳架的問題啦....簡單說:都不是他的問題啦....沒辦法....新竹的資源就是這樣而已...咳 :em10: :em10: |
求救~~~高速抖動問題
去子彈那邊你最好先打電話去問一下有沒有時間
上次有一次直接過去.哇...4台 還是打電話問一下好了 |
求救~~~高速抖動問題
離我這裡不算遠 有空可以來聊聊順便幫你看一下問題 |
求救~~~高速抖動問題
台南縣往新市方向有家東濱輪胎技術不錯
求救~~~高速抖動問題
但個人覺得,這種troubleshooting的工作,還是先請教底盤達人比較保險, 建議先去南光底盤,花300塊請黃師傅鑑定一下, 你底盤有那些問題,他只要上車開一圈,一擊中的, 包你不需再多花冤枉錢, 至於你想上哪修,可以再自行決定. 不過,黃師傅不喜歡處理改裝車,如果你有改裝的話,可能免不了會被他小唸一下. |
求救~~~高速抖動問題
BMW 3角架 很勇 你應該是主機拉桿有間隙 才會這樣 要先檢查確認再更換
求救~~~高速抖動問題
輪胎換多久了?
有時是因為輪胎吃到裡面較多導致四輪不平均..需要對調就會好了 這是我爸教我的...我的問題也就這樣解決了....前後左右對調花六百元而已... |
求救~~~高速抖動問題
先開去定位看看再說.要記得作動態平衡喔
求救~~~高速抖動問題
感謝各位大大的熱心解答~
小弟的問題已經解決了~ 順便把處理心得跟各位分享 高速抖動問題~ 小弟先去做動態平衡,問題改善一點點,抖的不會很嚴重,所以認為是輪胎變形,接著又去換輪胎,但還是會抖動,後來去檢查底盤三腳架,和尚頭..等檢查後都沒問題,所以開始懷疑是不是鋁圈變形,接著雪上加霜的是車子開始出現"轟轟"聲音,吵到音樂已經無法蓋不過這吵雜聲,在絕望之於,在一次爬文時,有大大 介紹到一家定位行"北市復興北路巷子裡" , 後來特地繞過去,經過老師傅的檢查~ 抖動問題~先做動態平衡,順帶一提的是調整方法~師傅不需要拆輪胎上儀器調整,而是好像用閃光燈照射轉動的輪胎(第一次看到這機器),憑經驗下去加鉛塊做調整. 轟轟聲~先前以為是17"的輪胎較容易變形所發出的聲音,結果師傅檢查結果是後面培林磨損, 導致轟轟聲,先前有看到車友也有這問題,不彷朝著方向去處理. 經過一番折騰~換了輪胎,做動態平衡,換培林加定位,終於恢復安靜舒適~ 還有專業的師父是很重要的,那間的師父已經做底盤三十年,小至拆培林的工具都自己做~值得信任的店家~~~~~強力推薦 |
求救~~~高速抖動問題
優質店家宣傳一下.造福車友阿 |
求救~~~高速抖動問題
有可能是輪胎問題..因為後輪開始吃到內側..至於四輪不平衡
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:51 AM。 |
