求救!!E36 325曲軸油封漏油怎麼辦??
請問有人換過嗎多少錢??換了還有可能在漏嗎?有不拆變速箱的省錢方法嗎?
這是E36的通病
不嚴重的話 可以不管 |
驅軸油封 有前後 我前面換過了 料才380 工我忘了 不貴
後驅軸油封 就等變速箱壞在換ㄅ 不然好想也沒辦法 一定要下變速向 止露劑 可以讓你心情好一點 |
有油(方向機油就算了 放棄了) 其他任何油都會造成心情不快 需馬上處理不然會睡不著
建議大漏的話還是要趕快換掉!!
不會太大條....重點是不要省小條換大條的... |
曲軸油是哪?? 我也在漏油可是漏很少 修車廠的人說很輕微 等我換camber kit 在一起換就好了 她說那個" 封套(英翻中)" 是在變速箱正前方的正中央 不知道是不是跟板大一樣?? 同時他也說 那個"封套"很便宜 只是要拆變速箱 所以耗工錢 (洛杉磯這邊黑手的工資時薪約80~100 x 31.8變台幣
兩個月 csc3磨到鋼絲出現了 今天剛換上dz101 在等camber kit寄來 |
沒錯~~~那就是後曲軸油封~要下變速箱跟FLYWHEEL總成後才拆的到,基本上漏的不凶的話,應該不會有什麼大問題,反正5000KM換機油時自然會把油量補足,不放心的話就三不五時抽個油尺檢查一下機油量,這樣應該就可以撐到有下變速箱的時候再去換它囉 :em02:
後曲軸油封漏油的話最好換掉,那個算是消耗品,當然拆變速箱工資比較貴,如果是自排的話當成是手排要換離合器組,若是手排的話,等到要換離合器或是釋放軸承時再用吧!不過要注意油量喔!有時怕舊車機油壓力不易維持,怕有"搭搭搭"的汽門頂筒的聲音喔!
拆拆拆 還是換掉比較好 不然整個底盤油油的看起來就不爽 !濕濕的還不用理它!如果發現車庫地板多了幾滴油建議還是換掉 不然就向前面大大說的 三不五時就給它檢查一下油量!不然什麼時候要給它NA一拜都不知道!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:39 AM。 |
