[求助]E39能不能只換雨刷片?
E39能不能只換雨刷片?(不是整支雨刷喔!!)
哪位前輩可以教一下?? 雨刷片又要去哪裡買呢?? 與整支雨刷更換,各位前輩看法如何?? |
[求助]E39能不能只換雨刷片?
只是要特別提醒你2件事 1.請拔下雨刷去核對 2.換的時候請在玻璃那邊做好保護措施(放塊布) 上次就看到有人換雨刷沒注意.那塊鐵就這樣下去 當場破掉.傻眼了 |
[求助]E39能不能只換雨刷片?
感謝JOY0951
再請教 會很難換嗎?? 大約多少coco?? |
[求助]E39能不能只換雨刷片?
過去換過正廠零件..一條650
[求助]E39能不能只換雨刷片?
那跟SWF的整支雨刷差不多
那還是整支換好了 無論如何 感謝joy0951[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 海特 在 2008年02月20日 04:38pm 時新增 -=-=-=-=- 錯了 SORRY 是 台西虱目魚 感謝2位!! |
[求助]E39能不能只換雨刷片?
但是最好1個月換1支 買再好的雨刷都會老化 我個人目前是用PIAA的22吋雨刷 相當好用..給你參考喔 |
[求助]E39能不能只換雨刷片?
[求助]E39能不能只換雨刷片?
一般外面很少有賣e39雨刷的樣子喔,我前不久剛在我們這裡的汽車材料行給他幫我換很簡單啦,兩邊不一樣長有分左右邊,我只換雨刷片忘了多少錢只記得1000以內
[求助]E39能不能只換雨刷片?
我上次去車麗屋買膠條22"+26"(只有橡膠條而已喔)回來自己換,300元稿定.
[求助]E39能不能只換雨刷片?
可以!! 我去的保養廠,是一整條,裁剪到您車種雨刷的size
[求助]E39能不能只換雨刷片?
如是傳統雨刷, 可以更換, 只是您的雨刷膠條品質如何? 除非您可以拿到 SWF or Bosch 的, 而且, 更換時好費工, 我用尖嘴鉗還是沒法拆下, 可以教我如何拆裝嗎?
如果不是特珠規格(例如: 奧斯丁 MINI), 買整組更換會更好的, 一個好雨刷可以用三年, 要更換時還會 "變色" 通知您. |
[求助]E39能不能只換雨刷片?
只換膠條該怎麼換??
有大大說容易有說困難的!! 哪位前輩能示範教學一下! 感謝內!! |
[求助]E39能不能只換雨刷片?
花一次錢..給專業的人裝然後邊學..這樣也不錯!我是懶惰高手...所以我只會花錢請人幫我換!!!!!!
[求助]E39能不能只換雨刷片?
把一端的固定夾扳開,就可以整條抽出來(或直接把他破壞剪斷, 反正不用了), 再把新的塞進去(注意有方向區分)就好了;記得最後要把固定夾再恢復.
[求助]E39能不能只換雨刷片?
給人家換1條約500....網站上有在麥1組300..<2條>是SWFㄉ..
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:24 AM。 |
