買錯車了嗎?(E36 318is)求救各位大大幫個忙~感慨不盡
上個月剛買的97年e36 318is 入檔時D或N車都會噸一下,車子起步時中控鎖不會自動上鎖~但手動上鎖後4個門都會上鎖~是那裡有問題呢?還有~還有...行進中路面不平整時皮椅會有∼機...機的磨擦聲是正常的嗎?請各位大大..幫忙回答一下 感謝...感謝
第1個問題比較麻煩.其他應該比較好處裡!
先去把變速箱油換掉看看還會不會噸一下! (可以找有經驗的店家循環換掉全部的變速箱油) 如果還是會頓挫.....通常可能是變速箱快掛了 |
正常, 又不是賓士 皮椅有聲音可以拆下來看看椅子下的齒輪和椅背接合處 如果找到聲音鷲噴點潤滑噴霧僦好嚕 第一個問題之前有提過 好像是原廠設定 可以爬一下文 [br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 金毛毛E46M3 在 2008年03月14日 00:57am 時新增 -=-=-=-=- 抱歉 我剛去爬文了 原廠設定那篇提到的是會有';扣一聲'; 跟此篇無關 拍謝 |
這是正常的...我的也是這樣....駕駛座這邊是可以控制全部的門鎖. 我記得日系車起步沒多久會上鎖..停車後拉手煞車就會全部開鎖. 在皮椅的皮與皮之間上上油保養一下..應該聲音會變小.. |
要起步後.
車門自動上鎖. 要用電腦設定.要與不要. 我是回原廠設定起步後自動上鎖. 可是.使用了幾天.個人覺得不適合. 又回原廠插電腦解除. 還有.另外還可以設定很多功能.詳細可以問原廠. |
E46才可以(已求證) 除非你自己改防盜器(台製) |
:em06: 我就是改防盜器之後曾經被車子鎖在外面2次... :em05: ...很危險!
變速箱油可能用錯了,應該要用 3號油,且不能用全合成的,我之前就是換全合成的,就跟你一樣的狀況,後來換成3號半合成長效油,再加一支變速箱油精,就沒事了。
正常是不會上鎖...要行車上鎖...可以裝行車上鎖控制器.... Y拍有人在賣...就像http://tw.f3.page.bid.yahoo.com/tw/auction/c33361468 至於車行皮椅會有摩擦聲音...這恐怕得忍受一下...畢竟他不是新車.... 還是車子的隔音太好...讓你一點小聲音都聽的一清二楚.... 或者...找出聲音處...看是否是因為拆裝有間隙...自己多花點心思整理囉.... 使用一段時間的車子...很難百分百的滿意啦.... |
我的換完變速箱油及濾網就好,自動上鎖不好用,我就被鎖過二次,
要上鎖只要開車前多一個動作就ok,自動上鎖我都用掉了 |
我的皮椅也會嘰嘰叫....你試試是不是扶手跟椅子摩擦到..又或者是你的椅子齒輪發出的聲音.....我是兩樣都有ˊˋ後來用wd40跟皮革保養油解決的...提供您參考....我的車e36/325/4d
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:38 PM。 |
