加氮氣有差嗎???????
各位車友.
請問輪胎加氮氣跟一般氣體有什麼不同效果嗎? |
加氮氣有差嗎???????
1. 氮氣的原理:
氮氣是利用特殊的碳分子篩來製造氮氣,其原理為大氣經加壓之後,其中大部份為N2及O2,然而O2其分子較N2小,藉於其分子間擴散速率之不同來達成氣體分離之效果,大氣經此過程之後,其中的溼氣也被分子篩所附,所以經過PSA製氮機生產出的氮氣擁有高純度低露點的特性。一般而言,氮氣純度99.5%,露點-60℃的氮氣是極易取得。 ............................................................................................................................... 2. 為什輪胎要加氮氣? 因氮不是活性氣體,沒有爆炸的危險性,不會因溫度的上昇而變化,也不會像一般空氣容易有漏氣的現象,是一種相當穩定的惰性氣體。 ................................................................................................................................. 3. 輪胎加氮氣有什麼好處? •讓胎壓不會變化,可長時間連續行駛,且讓輪胎保持一定的壓力,更可減少凹凸路面的震動,使乘坐舒適。 •降低高速行駛時所產生的輪胎高溫危險。 ................................................................................................................................... 4. 輪胎加氮氣有什麼優點? •沒有空氣中所含有的溼氣或雜質,輪胎可經長時間耐用,且比一般空氣更能減少燃料費。 •比較不會受到溫度的熱漲冷縮而導致爆胎,可大大減少胎爆機率,防止意外的產生。 •能降低噪音,使車身平穩順暢。 •能使胎壓穩定,延長胎體壽命。 ............................................................................................................. |
加氮氣有差嗎???????
理論上有差,實際上沒感覺,打個比方:假設你停好車後我偷偷灌氮氣,你隔天再開車,我相信我不說你應該都感覺不出差異性!這個技術運用在賽車上應該不錯,至少惰性氣體對胎壓的穩定性有幫助,對於像我這種業餘再業餘的駕駛是沒有特別的感覺~
加氮氣有差嗎???????
說的夠清楚也說的真好. 謝謝.
加氮氣有差嗎???????
打岔一下
氮氣不是惰性氣體 |
加氮氣有差嗎???????
加氮氣有差嗎???????
加氮氣有差嗎???????
會延長輪胎壽命 但是建議加在引擎 會降低引擎壽命 還會讓女生hi到尿褲褲
加氮氣有差嗎???????
空氣中各種主要成分氣體的體積百分比如下:氮氣78%,氧氣21%,二氧化碳0.03%。
一般狀況大約如此 |
加氮氣有差嗎???????
一般的空氣,也是有氮氣,而輪胎加氮氣,只是把氮氣濃度提升到90%以上。不是完全100%純氮氣。
加氮氣有差嗎???????
加氮氣有差嗎???????
各人ㄉ感覺不同.我是不喜歡氮氣ㄉ.殺彎會有軟腳ㄉ感覺.不好開
加氮氣有差嗎???????
我覺得有差啦!!以感覺是遇到坑洞較不會死硬,氮氣到工作溫度時壓力變化大約是2~3 psi一般空氣為6~8 psi,有另一派的說法是說主要是因為分離氮的時候空氣中的水氣降低的關係導致,如果能將空氣中的水氣脫離也是會又此結果,目前還沒辦法找到CDA來做實驗
目前賽場上早已經不是灌氮氣了 |
加氮氣有差嗎???????
2 個附件
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:01 AM。 |
