-   -   路面不平時,車速80km以上,明顯抖動 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=31780)
lemuel 2004-03-27 10:14 PM
路面不平時,車速80km以上,明顯抖動
車型 93' E34 520i
當路面稍不平整,且車速80km以上,整部車明顯抖動;
而當路面平整,即使車速100km以上,並不會感覺抖動;
已做過輪胎平衡及定位,情況依舊,
請問各位,是哪裡出問題了,謝謝!
lemuel 2004-03-28 10:24 AM
路面不平時,車速80km以上,明顯抖動
再說明一下...
之前底盤有個鐵套(內含橡膠)有漏油現象,是否與此狀況有關?
樂大 2004-03-28 10:49 AM
路面不平時,車速80km以上,明顯抖動
如果之前輸胎沒動過的話....
可能就是避震器的問題...!
你有換過避震器嗎..?
如果沒有的話,那可能就是避震器的筒身沒阻尼了...
hunter 2004-03-28 02:58 PM
路面不平時,車速80km以上,明顯抖動
是不是換17吋ㄉ圈ㄚ∼∼
小郭 2004-03-28 03:36 PM
路面不平時,車速80km以上,明顯抖動
嗯~
避震器檢查看看有沒漏油吧!!
lemuel 2004-03-28 10:31 PM
路面不平時,車速80km以上,明顯抖動
輪圈是15"的,
我檢查了避震器,前輪乘客座側避震器筒身有油漬乾固痕跡,看來像是油漏光了...
另外,上扭腿鐵套損壞與方向機柱間隙是否也會造成此現象,或是避震器才是最主要的問題...
揪尼 2004-03-30 08:48 AM
路面不平時,車速80km以上,明顯抖動
我有這個經驗~試過很多方法都一樣 過80就一直斗到110 前後輪對掉 就好了~!
lemuel 2004-03-30 09:32 PM
路面不平時,車速80km以上,明顯抖動
是上扭腿鐵套與避震器都壞了所造成,
台中何處有價格公道又專業的店家,請推薦一下...
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:33 AM
