換機車機油
請問有人會換機車的機油跟齒輪油嗎 油漲了 想要自己買來換
不知有大大能否提供教學呢 |
換機車機油
我光顧的機車老闆
跟我換機油跟齒輪油只要兩百元 應該不用自己換吧! 還會幫我免費檢查胎壓跟煞車的!! |
換機車機油
我剛自己換完我家豪邁的機油ㄟ...
這東西應該只要看過一次都會吧!.. |
換機車機油
換機車機油
換機油的工錢應該不會超過50啦
跟鄰居附近的機車行打打交道也是不錯 當你自己換時 你就會發現其實50塊不好賺喔 因為你缺工具 缺設備 會搞比較久 手也不好洗 |
換機車機油
自己換, 品質比較好喔!!
我以前去給機車行更換油, 我車只要700cc 車行把一整瓶機油倒進去, 我機就開始不能定速行駛, 忽快忽慢. 齒輪油也是拿兩瓶小擠進去... 換機油工資約50. 不過店家還賺機油 and 齒輪油的錢. 店家用原廠油真的普普. 光陽機車: 準備 17mm 12mm 套筒板手 山葉機車 只要 12mm 套筒板手就可以. |
換機車機油
我是sym的不知是不是光陽的阿
因為我看了一下 大家說可以把汽車用不完的機油加下去 怕拿去機車行 又跟我說東說西 叫我用他的油 又聽說很容易 所以想問看看大家會不會 因為我不知道機油跟齒輪油洩油孔在哪 |
換機車機油
不健議你自己換時 因為工資不好賺喔
而且工具及洩油的地方都很麻煩~~給你忠心健議~不差那個100塊以下的工資~~有些車行還有1元齒輪油的說~~你總不會想省那個一元工資吧ㄏㄏㄏ |
換機車機油
而且洩下來的油也不知道要倒去那裡?我知道有一家機車行是換機油99元再加1元可以換齒輪油,真是他XX的便宜,這樣應該不會想自已換了吧~~
換機車機油
羊毛出在羊身上啦 也是要看那些九十九的料是什麼
我是工具都有了 家旁是汽車廠 直接可倒廢油 只缺不知怎換罷了 自己換兩次工具錢就省了 |
換機車機油
嗯...只能說一分錢一分貨,便宜有便宜的做法,1元齒輪油是種至入性行銷,不知道的都還以為俗又大碗
換機車機油
換機車機油
這兩種油我也都自己換~非常簡單啦!!而且油都去家X福買美孚ㄉ四行程,一瓶特價才80幾塊,便宜喔^^
換機車機油
一般國產機車.無打擋ㄉ.
是可以用汽車用ㄉ機油. 如果是有打擋ㄉ.濕是離合器.就不能加汽車機油. 因為.我ㄉ汽車機油.有72瓶.深怕用不完. 機車換機油.很簡單.卸油螺絲一般是17號板手. 我用BMW後行李箱ㄉ工具.拆輪胎ㄉ那隻. 機油漏光後.螺絲鎖上.在加入機由即可. 至於.加多少機油.加機油孔旁都有註明多少量.或是使用手冊都有註明. 還有.齒輪油.建議給機車行換. 記得.廢油用瓶子裝起來.拿到機車行倒掉. |
換機車機油
引擎最好是熱車騎了一段時間,這樣洩機油的速度比較快, 不然冷車洩機油,機油太黏稠,滴很慢~會浪費你的時間。 |
換機車機油
汽車最少也都5000公里換一次機油,除非你的機車能撐到5000公里換機油。 一般速克達都是氣冷,少數水冷, 如果加汽車機油,會讓你的機車引擎溫度拉很快,然而氣冷引擎散熱又慢, 機油劣質就會變很快,大概700-800公里就要換機油了。 |
換機車機油
不知道我們汽車用的高級油一罐四五百的 可不可以稱比較久 有些都號稱耐高溫說
有賣家跟我說機車的換汽車的 可以五千再換 汽車的給機車的 也差不多一千初就要換了 哪位朋友可以說話或照個齒輪油和機油的洩油孔給我們看看嗎 隨著油價漲 我開始要把寶馬馬克 拆下來貼機車了 ㄏㄏ |
換機車機油
齒輪油卸油螺絲, 一般在後輪調整煞車附近, 最底下的 12mm 六角螺絲就是了. 這些資料, 機車使用手冊都有提到. |
換機車機油
我家這邊機車精品店是買油免費更換,換油很簡單但要處理廢油就麻煩,千萬不要亂倒要做環保u
換機車機油
換機車機油
正常換比較好唷~~~我叔叔開摩托車店的~~~ 不正常換~~車子油比較黑~~~也會有鐵屎~~~正常比較好~ 可以提早一點~~千萬不要延後~~~對車壽命有關~!!! |
換機車機油
你騎一段時間~~油就會變熱~~~你在換的時候把螺絲用下來~~~ 就不要掉到你在洩油的那個裡面~~~不然你就要哭沒眼淚了~~~ 因為你要等油冷才可以撿~~~如果你硬要撿也可以~~~ 你慢慢把油到掉~~~但是你要祈禱~~螺絲不要掉出去 不然......就尷尬了~~~ |
換機車機油
大大是住哪裡壓~~!?
台南嗎~!? |
換機車機油
換機車機油
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:35 AM。 |
