[求助]e46車子爬坡溫度上升.快到紅線了~~
沒有漏水.風扇也有開.水龜有開.水也有通..
但就是上坡都快到紅線.都要停路邊.請問是怎麼樣了呢?[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 eric5241 在 2008年05月29日 09:49pm 時新增 -=-=-=-=- 看到拍賣有電子風扇?請問e46.318.01年的本來就是電子風扇嘛?如果不是那跟電子的差在哪裡?[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 eric5241 在 2008年05月29日 11:03pm 時新增 -=-=-=-=- 假設是水箱堵塞還有救嘛??還是一定要換? |
@@"水溫指針壞了嗎@@
檢查一下 |
水幫浦~
通常散熱效果變差.水箱絕對是主要原因
您可以去檢查一下.如果真的堵塞 那就趁著這個時候換3排水箱 夏季到了..也幫車子散熱做好一點 |
可以先洗水箱試試 我兩星期前去南庄爬坡爬到溫度上升 回來之後去小毛那裡洗水箱 目前都還沒碰到溫度上升的問題
水箱堵住的機率比較高.換掉水箱才是王道.
如果都不是的話~~就是汽缸床衝掉囉= =
先打開機油蓋看一下你的機油有沒有變乳白色,有的話就是油水混合,就代表你的黑豆衝掉了,若機油顏色正常,去插診斷電腦看一下水溫或自己按出儀表板的數位式水溫看一下溫度,再朝水箱,水龜,水邦浦去查吧
風扇會轉不一定代表沒壞~~轉速不夠一樣昇溫度~~可以先檢查水箱有沒有塞住~在看看水幫浦有沒有問題~~有碰過水幫浦沒漏但是葉片空轉
加油 祝好運!! |
應該是水箱問題, 換一個全新水箱吧!!
到達一定速度, 風扇是不會作動的, 因為車頭風就比風扇散熱效果好. |
解了嗎? 建議在引勤熱車後 做水循環 要用小水管!!循環水量不可大
之後加油性水箱精 |
我也曾經出現這樣子的現象,
後來是風扇的控制器壞了, 第二段高速壞了導致散熱不良 參考看看囉 |
控制盒不單獨供應,需整個風扇購買!!!!! |
摘取:
水溫高導致車無力---天冷劑(無效免費) 新竹一位鈴木吉星車主,引擎失水水箱溫度高,找尋服務廠維修,更換和清洗依然無效。 1.更換生鏽水箱無效 2.更換水龜無效 3.水箱泵浦也更新無效 4.清洗引擎室及冷排也無效 5.風扇馬達更換無效 車主與汽車服務廠束手無策,服務廠老闆求援,網路查詢一瓶天冷劑,經加入行駛高速公路15公里與新竹市軍人公墓爬斜坡,溫度依然保持引擎正常,証明神奇有效 我的愛車也如此,目前水箱有添加天冷劑,真實有效,水溫保持正常,小小一瓶竟然有如此功效,推薦大家用。 |
怎麼可能還無效!! 那到底那台車是哪理出問題!! 為什麼加一瓶天冷劑就可以讓水溫正常!! 那以後冷卻問題是不是都不用修!! 直接買天冷劑來就好了!! 可以麻煩解釋一下原理嗎!! |
應該是水箱塞住!
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:46 PM。 |
