[討論]後驅車的後輪消耗會比前輪大嗎
近來檢查車子輪胎耗損.發現前輪的胎紋相當好.幾乎只消耗1.5成
可是檢查後輪.卻發現已經消耗到6成了 4顆輪胎都是同時間一次更換的 前後輪消耗也差異太大了(後輪沒有吃胎) 我現在需要前後對調嗎 還是直接換輪胎就好 有經驗的大大討論一下.給點意見.謝謝 車子是E36 318 4D |
[討論]後驅車的後輪消耗會比前輪大嗎
我開起來前後輪吃胎平均,反而前輪外側比較吃重,可能是因為跑山路轉向角度大,再加上我油門催很少,只有重煞切入的損傷,反而後輪動力轉向的損傷比較少,也有可能後輪太吃重是因為胎壓問題,多檢查看看吧
[討論]後驅車的後輪消耗會比前輪大嗎
但都是後輪在磨損ㄟ... 用超兇 :em04: |
[討論]後驅車的後輪消耗會比前輪大嗎
後驅車如果是起步都比較重油門...
煞停時候不常以急停的方式... 後輪因為是驅動輪磨耗較快應該是正常的吧... 之前好像有聽說... 前輪應該要保持較好的抓地力... 不管是在雨天行駛或是轉彎狀態能有較好的方向控制... 安全上的影響較後輪大.... 不知道是否正確... 如果是....應該在後輪磨耗完直接更換新胎~~ 如果是經濟考量調胎就另當別論囉.... :em15: :em15: |
[討論]後驅車的後輪消耗會比前輪大嗎
理論上是應該先換後輪, 下雨天推頭比較有機會救回, 後輪胎紋淺遇到水灘屁股就飄出去了~
[討論]後驅車的後輪消耗會比前輪大嗎
想甩也甩不起來的318拉...嗚嗚嗚 |
[討論]後驅車的後輪消耗會比前輪大嗎
感覺, 重起 吃後論, 重煞 吃前輪 :P 不知道是不是這樣 |
[討論]後驅車的後輪消耗會比前輪大嗎
大大, 您該不會是 Power Slide ?? 當然可以前後輪對調, 只是對調後, 四輪定位也要跟者做... |
[討論]後驅車的後輪消耗會比前輪大嗎
小小的318拉..沒有大腳.開車溫和.新好男人..........我該住嘴了 我開車沒有很猛拉..認識我的都知道 |
[討論]後驅車的後輪消耗會比前輪大嗎
正常而言,我的前、後輪的消耗是一樣平均的。
知道你沒有大腳油門,也是新好男人。唯一的解釋是… 卡到音的…。<--開玩笑的啦 |
[討論]後驅車的後輪消耗會比前輪大嗎
個人也覺得是胎壓的問題... 胎壓過低會造成油耗+胎面磨損... 相反的,胎壓過大座起來會不太舒服... 看使用的輪子胎壓MAX,再減-5psi即可. |
[討論]後驅車的後輪消耗會比前輪大嗎
好開心唷! 又學到1招囉^__^ |
[討論]後驅車的後輪消耗會比前輪大嗎
感謝各位的教導我會記住的剛入手E36沒多久
[討論]後驅車的後輪消耗會比前輪大嗎
[討論]後驅車的後輪消耗會比前輪大嗎
[討論]後驅車的後輪消耗會比前輪大嗎
BMW配重原就是50:50.後輪傳動車.後輪帶動需要較大推力.所以磨損較快.如果你胎壓沒問題.應該是你後車廂放了過重的物品.不然就是常載超重量級人物.不然前後輪磨損應該差沒多少.還有建議每次保養時將左前輪調右後輪.右前輪調左後輪.下次保養一樣調法.這是所謂前後調輪.因每個人開車習慣不同.這樣調四個輪都走過每個位置.輪胎磨損就達到最高境界.
[討論]後驅車的後輪消耗會比前輪大嗎
[討論]後驅車的後輪消耗會比前輪大嗎
感謝分享...好開心唷!
[討論]後驅車的後輪消耗會比前輪大嗎
摩托車也一樣,後輪驅動~後輪消耗3顆,前輪消耗1顆。
[討論]後驅車的後輪消耗會比前輪大嗎
其實有改裝底盤ㄉ.後輪換.前輪ㄉ內側也差不多ㄌ!!
[討論]後驅車的後輪消耗會比前輪大嗎
如是 "單導向輪胎", 就要左前輪掉到左後輪. |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:39 AM。 |
