-   -   電瓶保養DIY (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=32216)
tsaicl 2008-06-21 09:11 PM
電瓶保養DIY
小弟一個月前將用了三年的電瓶DIY保養,心得如下,電瓶要保養才用得久,一顆德制電瓶都5千以上,使用得宜可以用六年到十年以上,讓須要的人參考:
1.一般的充電机最好不要直接在沒拆電瓶下充電,充電100%時的電壓17V,雖然高級車有穩壓電路,但電器壽命會變短,千萬不要直接在車上充電.
2.拆電瓶時先拆(-)再拆(+),裝電瓶時先裝(+)再裝(-).可以加一些黃油容易拆裝.
是因為火花小,保護電器.記得要把拆下的電線用絕緣袋包好以免打到車体短路.装電瓶時要記得把小水管裝上,才不會車子移動讓電瓶液損傷車体.
3.可以到五金行買一瓶電瓶液 500ml 20元,加電瓶液要加到上下線中央再充電.如果可以看到電極板(液面過低),這顆電瓶用不久.一般是6個 cell.壞3個cell就發不動車子了.
4.最好用有保護的PULSE充電机,以2A充一整晚.格天早上剛好可以裝電瓶.
5.電瓶液及充電時的蒸氣是強酸很毒,請小心.最好在空氣流通的空間充電.
注意:有些車子的設定會因為拆電瓶而不見,如時間及音響設定.
拼圖 2008-06-22 01:00 AM
電瓶保養DIY
請問是用哪台充電機??怎麼會是17V呢??充電只要有電位差就行了, 一般都是13V左右在充,用17V會不會太強了
杰克 2008-06-22 10:53 AM
電瓶保養DIY
一般電瓶使用上只需注意電瓶水的液面高低即可
不需做額外的充電處理
過度充電也會引起電瓶極板活性物質脫落的
正常使用下
若有發現啟動引擎慢半拍,電燈變暗
或是亮電瓶燈
就是代表充電系統已出現狀況
及早入廠檢修即可!!
tsaicl 2008-06-22 01:37 PM
電瓶保養DIY
http://tw.f3.page.bid.yahoo.com/tw/auction/c34155509
http://tw.f3.page.bid.yahoo.com/tw/auction/c34803357
http://www.amazon.com/s?ie=UTF8&rh=n%3A15707371%2Cp_3%3A%24200-%24499&page=1
最好的儀器和充電机都在第三個link,只是提供資訊,信不信由你,德制新電瓶用到液面低於極板,運氣好應該可用五年,如果有錢可以都不加水保養,必竟大部分電瓶都寫了不必加水不用保養,和變速箱油10萬公里換是大概一樣意思,非電子電机科系的最好把電瓶交由專業人士,運氣不好的人可能會充電到冒煙,得不嘗失,高級充電机可以買幾稞電瓶了.
tsaicl 2008-06-22 02:16 PM
電瓶保養DIY
関於17V的問題,接到高級充電机後10%的電瓶有可能是12.3V,充電時電壓漸漸上至100% 16.5-17V,充電机移開後的電瓶電壓(100%)大概12.6V,充電机是用定電流源在充的.重點在電流.電流大充電快但要看電瓶大小而定,千萬不可大電流充小電瓶,會爆炸!.用800元充電机轉電壓/電流大小的.就不會懂17V是為什麼了.
可以像台清交電子電机系同學求証,不過他一定要懂什麼是電流源才能回答問題.
拼圖 2008-06-22 08:34 PM
電瓶保養DIY
下面引用由tsaicl2008/06/22 02:16pm 發表的內容:
関於17V的問題,接到高級充電机後10%的電瓶有可能是12.3V,充電時電壓漸漸上至100% 16.5-17V,充電机移開後的電瓶電壓(100%)大概12.6V,充電机是用定電流源在充的.重點在電流.電流大充電快但要看電瓶大小而定, ...
你說的那個主要適用在過放電的電瓶,尤其是一些高階的乾式電瓶,沒用較高的電流電壓無法充電地!!而且較高的電流電壓使得充電速度較快,但過快的化學反應對於電瓶的壽命是好是壞問問你讀專科化工的同學
有錢當然東西可以買比較好的不過沒錢買台千把塊的充電機一樣也能達到目的,而且還能充機車喔
至於要高階的充電機Odyssey,eFx代理商相信可以給你更高階的
tsaicl 2008-06-23 07:09 PM
電瓶保養DIY
今天和高手討論後補充說明:有些電瓶加水用充電机充電之後可能會壞掉像各位前輩說明,可不要壞了說是我害的.
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:07 AM
