引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
今天原本想裝隱藏式行車攝影機~~正考慮中.順便和師傅喇勒~~
聊到動力時~他說~引擎大洗後可加大車子各項功能發揮並提升馬力~~ 我笑笑~嗯嗯~~可以考慮~~ 結果攝影機也沒裝~太貴了喔~~20多張勒~~ 還是努力賺錢向年底換車目標前進較實在~~ |
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
他乾脆說回家洗個澡跑百米會破世界紀錄好了~
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
還是老話一句:正確的保養方式可以保持或恢復正常性能~就像女人用的保養品,可以延遲肌膚老化的速度或恢復應有膚質,這就看個人願不願意花錢去維持這樣的條件了~
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
這個形容我會解釋成...幫車子洗澡洗乾淨是不會提升馬力... 但誠如agt6611車友提的...可以延遲肌膚老化的速度...保持車子外表光鮮亮麗..... 洗引擎如果可以把油泥、鐵屑帶走...那未嘗不是讓車子更健康的方式.... 好比把常年的宿便清走...會讓人輕鬆些.... |
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
如果可以找回失去的馬力我或許還相信....
可以提升?那大家有空就多洗幾次?也就不需要加增壓或渦輪了.. |
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
重點是, 洗引擎外表沒法把鐵屑, 油尼帶走 只能把外觀洗的油亮亮~ 引擎裡面的機構油路都還是沒有任何改變. 要是洗引擎內部的油路(尤其是逆向洗, 清積碳之類的服務, 的確可以找回流失的馬力) 要是花一萬塊去洗車打蠟可以把外觀閃亮亮的外觀 花五百塊去洗引擎不會找回或增加任何馬力, 只是增加了藥水把裡面電子零件洗掛(電子sensor 有很多接頭時間久了容易有裂縫) 的機會~ 一般保養時大多會拿煤油去洗引擎室, 這樣噴噴處理就好. 要是對引擎室裡真的很要求, 才會去把它弄得乾乾淨淨~ |
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
哈 我是覺得看每台車狀況
1.洗外表-沒用 2.洗新車-沒用 3.正常保養車-沒用 4.洗那種都不換機油只用加機油的車--有用(話說有一個女生不知開車要換機油 只要加汽油 ^.^) |
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
的確開了30000 左右發現開不動了, 機油孔打開時基本上是用滴的~ 引擎也縮缸了( 他以為亮紅色機油燈是要加汽油的意思) 後來換了一台E34 540, 從來沒有加過水~ 亮黃色的水箱燈以為是雨刷水沒了, 所以沒管他~ 結果又縮缸~ 機油常換即可, 沒事如可避免engline flush 就避免掉. 畢竟引擎裡面油封有很多種, 洗一洗要是哪種掛了, 拆一次都需要花不少錢~ |
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
應該是說多少恢復原本的';水準"啦~會"提升"?提升多少ㄚ??這個理論有點怪ㄋㄟ :em06: :em06:
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
如果一定要洗油道, 倒是有一種循環洗的機器
可以在引擎不須發動的情形下清洗油路. Engine flush 基本上是稀釋機油的溶劑. 不管哪個牌子的都還是需要加了之後讓引擎怠速個幾分鐘. 雖然常常有人說沒有機油也可以跑一段距離云云~ 如果是公司買單, 不大需要計較性能, 妥善率的公司車這樣搞也許可以, 但自己每天開的車還是多多注意一下吧~ |
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
覺得不太可能...可能是@心@裡@作@用@吧....因為$之前幫自已的車車打蠟..打完開出去.
還真的覺得加速有比較快也...=+= |
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
是換機油前, 將 Engine Flush 倒進去, 怠速 3min, 然後機油+Engine Flush 一起漏出. 這樣工法是對的嗎?? |
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
如果真的要用, 選大牌子的
沒錯, 就是這樣用~ 你在台灣嗎? |
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
您提到5000KM 在外面換機油 每次萬公里在原廠保養, 我剛剛想到了一個問題, 那就是機油問題?? 外面店家不見得有 SLX LL-01 機油, 一下用 SLX LL-01 一下又用外面機油, 會不會殘油問題?? 傷害引擎... |
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
可否推薦一下Engine Flush的牌子呢?
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
以他的說法 應該是 保持 引擎內有過多不必要的油汙 鐵削 積碳 這些的確都會造成引擎負擔 如果能久久輕一次 能較恢復接近 新車的順暢水準
如某大大說的 要是光洗 就會提升馬力 就不用 渦輪 機械 增壓這兩種東西了 |
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
如果你有來台北, 通知一聲我介紹你去一家循環洗~
比較不會傷氣缸壁~ 洗的真的很乾淨! |
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
..................... ........................都ㄇ是空包彈ㄌ .................................也沒看到游的比較快的精虫!! 不然你早奉子成親ㄌ 我ㄇ是來亂ㄟ...........CCC :em01: :em01: :em01: |
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
2 個附件
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
洗引擎是把引擎內部因爆炸所產生的積碳 沒辦法完全排出,而且就好像你再使用杯子一樣 假設都是使用同依個杯子都不洗的話 想必他依定很髒吧! 所以洗引擎它可以把引擎內部的油泥油垢排出 還可以清積碳! 所以保養場的師傅他說的提升馬力 因該是這樣子的 但洗引擎也要選對東西 一般仿間看到的 都是引擎清洗劑,因為它是溶劑 所以怕傷害引擎 建議是使用引擎清洗油 如有需要請與我聯絡MSN:billy7209@hotmail.com |
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
我8月底回台灣在去看看. 這樣是否噴油嘴就不用單獨在去洗了? |
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
印象裡是約2~3000 + 需要換的機油(可自備) 若有需要回台時可來電討論 0988 355 593 小弟去年改引擎前有洗過, 成效相當明顯! 祝旅途愉快 Boxy |
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
>聊到動力時~他說~引擎大洗後可加大車子各項功能發揮並提升馬力~~ 抱歉抱歉! Boxy |
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
這個是指洗機油油路, 與積碳無關~ |
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
小弟唸大學時有個女朋友更扯
她說摩托車買來3年沒保養換油過 以為換油是滴一滴潤滑油在比如煞車手把部分 防止生鏽氧化而已 3年大約騎了2萬多公里 沒有縮缸 真的是奇蹟 第一次漏下來的機油比醬油膏還要濃稠 有的甚至已經結成微微的塊狀了......看了怵目驚心啊 這不只是機械殺手或是剋星 應該是機械終結者吧 :em04: :em04: :em04: |
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
引擎大洗後真的能提升馬力嗎?
小弟洗時前一天才換Costco Mobile 0W40, 洗完後他有拿率往來看, 還是一個髒. 整個油門變輕, 也沒出現蛇問題, 所以個人覺得可以推薦! |
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:59 AM。 |
