[求助]音響改裝
我的音響經過升級揚聲器,前級擴大機,重低音及電源線,喇叭線信號線後,確造成車艙內裝共振,主機發燙,重低音跟不上前級輸出,重低音擴大機還會不定時的當機,更慘的是主機靜音時還會有飛機起飛的雜音,令我頭痛許久,請各位大大先進賜教解惑,感恩!!!!!!!
[求助]音響改裝
一般都是那裏裝的...可那裏解決...!!(不用再花錢)
但從你的情形看起來...你只會花更多錢.... 1.車艙內裝共振...固定的問題..檢查是否有拆壞了... 2.主機發燙....一般都會熱熱的..!如果是異常的話,把主機後方的訊號線拆開量一下各線路的電阻值(擴大機到主機或是喇叭到主機這段) 3.重低音跟不上前級輸出...前喇叭的重音再加強一點(或換大點的喇叭) 4.重低音擴大機還會不定時的當機...保護裝置或是品質不好或是,換好一點的AMP,其可耐度也比較好.. 5.主機靜音時還會有飛機起飛的雜音...干擾...檢查的方法有多..沒有一種是決對有效的..最好的方法就是線路重配線... 其實你的各種原因,可發的情形有很多種... 如果要詳灓討論的話,要把你的品材標明清楚和安裝的車種,才有辦法比較明確一點判斷應該如何解決... |
[求助]音響改裝
小樂說的很清楚耶!
我倒是有個問題請叫小樂兄 就是我的後箱有鋼板格著 以致重低因打不到駕駛座 最多就打到倚背處 不知道要如何改善呢? 聽說要將後喇叭拆掉才會好一點是不是呢? 我目前是裝 1.雙12吋punch+音箱 amp用LEXSEN 1100W*2 2.前級RAINBOW-CS230P2 amp PPI彩繪機A300 ab類 |
[求助]音響改裝
我之前也是用音箱式的bass,內建amp
但重音一直悶悶的推不大出來 :em10: 後來乾脆不用音箱式的 給店家拆掉後座隔音棉,拆掉後座中央扶手後的鋼板 做裝潢掛bass,再掛amp... 音效讚ㄜ,差很多! :em01: 當然花費也差很多!! :em06: |
[求助]音響改裝
重音打不到前面...!
可試著再打頻率調低一點試看看.... 一般來說,裝音箱的效率會比做開放式的好..! |
[求助]音響改裝
小弟的車車還好......如果重音不足....我都會把後座椅背翻下來~
那感覺真的差好多好多哦~ |
[求助]音響改裝
在新竹市自立門戶!接過的百萬名車多倒數不清了..最難忘經驗..藍寶堅尼 音響價位沒話說..重點在於木工的細膩度真是無可挑剔拉! 百萬名車千萬不要讓賣場或不知名的改裝店改裝!不但效果不好還會破壞原車的完整性唷 老闆叫小黑....我的換帖..過去說(阿茂)介紹的有優惠.... 專業車輛影音 劇場系統規劃 DVD/VCD/主機 擴大機 新隆安汽車音響 新竹市經國路3段85號 電話:03-5382328 |
[求助]音響改裝
大賣埸的販賣模式都是把器材裝上去為目的..
沒有去考慮到完整性和搭配性..! |
[求助]音響改裝
如無換主機而是用原廠音響直接改加裝其他如AMP器材ㄉ話,以下供您參考希望有用 1.主機未昇級,而改裝amp及喇叭,amp所須ㄉ音源訊號,須靠原主機之喇叭輸出先經衰減器將之衰減後再當成訊號進入amp 如果您供給予ampㄉ訊號源未經衰減,就直接用喇叭電輸入,就會造成amp過度放大而發燙並當機,原來車上ㄉ雜訊也會一並跟著未衰減ㄉ喇叭訊源再放大一次 2.amp均須要音響所提供ㄉremote電源來做開機ㄉ動作,remote電源只是提供啟動amp用,電流不會很大,約5ma就可ㄌ,但原廠尬車主機不會設計要加裝amp,所以通常沒有remote訊號電,很多店家便會接acc電源當ampㄉremote訊號電,只要車子一發動便起啟動amp,但由於acc電源是來自車子ㄉ發電機所直接提供ㄉ電源,所以電流之大,雜訊之多是可想而知ㄉ,根本不能進入amp 以上 希望有用 |
[求助]音響改裝
後坐玻璃都震到快爆掉了!坐在前座還是只有打到椅背處強烈震動 ! |
[求助]音響改裝
[求助]音響改裝
[求助]音響改裝
畢竟我们不是專業,最初改音響我也跟你一樣... 花的錢與實質上得到的效果不成比例,心頭真的很嘔! 難道開BMW都該被當潘仔嗎? 我最後是經同事介紹認識的音響店才解決盲點... 祝凱兄早日圓滿解決困擾!! |
[求助]音響改裝
[求助]音響改裝
那店家也太.........還敢收工資~ 想必車上的器材都是出於名門 |
[求助]音響改裝
前場喇叭[Focal165k2]中場[Focai165k]重低音[RocKford雙音圈12寸最高等x2]重低音擴大機[RocKford1050x2]次低音[RocKford雙音圈12寸第2級x1]+次低音擴大機[RocKford1000x1],前場擴大機[PPI=125X4]+不知名四角電容X2,喇叭線用古河線兩盒,信號線和電源線也用古河線,電池是超霸紅頭,主機是ALPINE[9815]以上為器材清單!家裡還有裝沒多久的Focal165v一組,DVNAUDIO240一組!
[求助]音響改裝
[這篇文章最後由小緒在 2004/04/27 07:15am 第 2 次編輯]
不過重低音打不到過去~和前音埸的低音銜接不起也是可能的原因~ 但這個在有經驗的店家都可以剋服到最小~尤其是你的前音場是6.5吋又有三隻重低音在推~ 應該不會有這情形~ 這樣40幾萬嗎 還是有什麼器材沒列出來 怎沒看到前級前級器材呢~像前級升壓或pre amp或主動式電子分音器之類的東西 你的車型是..........用6吋半喇叭是做踢腳板嗎 你的器材除了ROCKFORD行情價位我不清楚~沒玩過~不知道他的效果如何 |
[求助]音響改裝
前音埸的ppi amp是指Precision Power 還是ppi
等級價位差很多喔 為何反而DVNAUDIO240沒有上車呢 |
[求助]音響改裝
重低音的部份就用了二十萬了..!
[求助]音響改裝
小學生...好有錢喔...
[求助]音響改裝
[求助]音響改裝
[求助]音響改裝
[求助]音響改裝
濾波電容 是指過濾電流雜音的那種嗎~那是店家解決不了或懶的去查電流于擾時最快的方法~我用過~能不裝就不裝~ 有空去問問小樂~他經驗豐富~ |
[求助]音響改裝
小弟車是91年e34-525 24v 無可變 美規車 有換panasonic主機 前音場喇叭 後音場喇叭拆除 及加裝重低音 ( 電容和電子分音器 擴大機*2 ) 我的音響也會有 - 咻咻 - 的雜訊聲 轉速越高雜訊越大 開汽車電機行的朋友說 訊號有經過原車上位於行李箱內左邊的 amp 所造成的 (原廠車上真有amp嗎) 很懷疑說 ! 再請教remote線該從那接才正確呢 ( 我要去糾正電機行 ) 3q 3q |
[求助]音響改裝
[DISABLELBCODE]
[求助]音響改裝
沒錯,有些高級車種的確原廠就有加裝amp 至於您ㄉ車, 因沒有朋友開同型車,所以不知原廠是否有裝amp 至於remote線, 如果您有更換過市售主機, 理當線頭均有remote線 我沒記錯ㄉ話,panasonicㄉ主機啟動amp和啟動電動天線ㄉremote線是同一pin 至於原廠主機如何拉remote線,如果原廠主機設計就是有另加ampㄉ話 那主機配線上一定有remote線以啟動amp 如原廠主機是內建ampㄉ話,那就要找一個對線路很熟ㄉ師傅幫你從主機內部迴路 搭接出來 以上 希望有用 |
[求助]音響改裝
上次朋友的NEON換片箱故障,原廠明明就是ALPINE的箱子,但是買一台來換又發現接頭不合,一個方頭,一個是圓頭,有得改嗎?
[求助]音響改裝
瞭解ㄚ! 真是太感謝了...
改天找個時間去查一下線路看看 感恩你喔 ! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:25 PM。 |
