求救 .... E39 冷氣怪現象
前輩們請幫忙一下
我的 2001 E39 520i 冷氣發生一件怪事 駕駛座的冷氣正常 但是副駕駛座部分的冷氣怎麼調到最低溫吹出來的都是暖氣............................ 請問是發生什麼問題呢 ? 謝謝 |
求救 .... E39 冷氣怪現象
冷煤不足...
應該還會有斯~~斯~~的氣聲出現... |
求救 .... E39 冷氣怪現象
你看看是否調到紅色去,才會變暖氣。 |
求救 .... E39 冷氣怪現象
求救 .... E39 冷氣怪現象
為什麼冷煤不足...會造成駕駛座會冷 副駕駛座只有送風 冷媒灌 ㄧ次 大約多少 ? 謝謝 |
求救 .... E39 冷氣怪現象
http://www.bmwcct.com.tw/cgi-bin/topic.cgi?forum=3&topic=1095
找之前的文章就有了. |
求救 .... E39 冷氣怪現象
小弟上禮拜才處理掉類似的狀況
並且也有發文分享了 就是冷媒不足 也會發出嘶嘶嘶的小聲音 灌冷媒就可以先解決 但是要持續觀察為何會漏冷媒 若是壞到大條的就要考慮修不修囉~~~ |
求救 .... E39 冷氣怪現象
昨天才簽去搞好!....現在1度...冷的勒!
求救 .... E39 冷氣怪現象
這是最省錢的方式...... |
求救 .... E39 冷氣怪現象
小黑冷氣 NT.1200 搞定 (補冷媒+換冷凍油) .................前輩真厲害 是冷媒不足的問題 多謝了
求救 .... E39 冷氣怪現象
應該是雙恆溫 雙風箱吧 可能駕駛座膨脹閥掛ㄌ
開去看看吧 |
求救 .... E39 冷氣怪現象
今天開車子 問題又回來了 又變副駕駛座 又沒冷氣了O (剩下送風)。。。。。。 大條了
問題2 : 今天防滑 + ABS 燈亮 差點煞不住 ......真害 |
求救 .... E39 冷氣怪現象
2車數感知器是否壞調 |
求救 .... E39 冷氣怪現象
當初測漏沒問題(至少等10分鐘以上),才會幫你灌冷媒,現在冷媒 漏光了,至少冷媒重灌的費用,可以ㄠ老闆不要跟你收。 正常程序是,冷媒灌完後,如果不放心會漏,就要打螢光劑,如果你這次 有打螢光劑,應該可以很容易查出是管路漏,或是其他地方漏,如果外部 都看不到,那風箱的機率就很大了(NT. 15000以上起跳 ,儀表板要全拆 2. ABS 光纖線可能斷了(NT. 1500 ) 趕快去檢查一下,煞車是非常重要的機 件,煞不住有可能會有事故發生,為了自身與他人的安全,趕快去檢查 喔!! |
求救 .... E39 冷氣怪現象
求救 .... E39 冷氣怪現象
我有相同的問題,幸運地解決了
儀表板都拆下來了 是冷凝器壞了 大要二到三天的工作天去修 goo luck |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:23 AM。 |
