關於E36 318的問題...
請教各位大大...小弟目前剛接手93年份 E36 318,因從CAMRY轉手開BMW許多地方不習慣想請教各位
1.如何調整車上時鐘 2.E36 318 在高速公路以100公里巡航時,各位的轉速大概為多少 我目前都在2500至3000轉,但CAMRY有速度後就能以低轉速保持等速, 這是不是油耗高的來源?? 3.各位的油耗大概多少,由什麼方法可以降低 4.排擋桿旁 有A和M的按鈕 功用為何 愛上M-POWER 的業務工程師......... |
關於E36 318的問題...
1.按下好像是DAT的按鈕超過6秒吧 , 時間的小點會閃動 , 再調整時 , 分 , 年 , 月.
2.90應該在2300~2400轉左右 , 100大約在2500轉左右. 3.市區大約8 高速大約10~11吧 , 主要還是看你的腳是不是很"大". 4."A"應該是"S"吧 如果是就是"SPORT", "M"則是手排. 你也可以看看車主手冊唷 , 希望對你有所幫助.[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 雲淡風輕 在 2008年09月11日 01:21am 時新增 -=-=-=-=- 4."A"應該是"S"吧 如果是就是"SPORT"運動模式, "M"則是手排模式 , 還有"E"是省油或經濟模式. |
關於E36 318的問題...
你的車應該是美規所以只有A跟M
A是一般模式......M是燒錢模式不要亂按 調時間..按下SET鍵..等3秒 |
關於E36 318的問題...
如果是按M的話,沒錯真的是蠻耗油的!但還蠻爽的!
關於E36 318的問題...
要省油的話高速公路開90km/h是唯一的辦法,因為四速自排的轉速會比較高點,不然就是要關冷氣
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:38 AM。 |
