天窗掛了想請問一下
最近天窗上掀沒問題,後縮會發出"咖咖咖"的聲音然後一半卡住,前天測試發現開的時候玻璃會歪斜,請問有人遇過這樣的狀況嗎??大概要多少??
天窗掛了想請問一下
玻璃還是裡面那片遮太陽的歪斜?
裡面那片很常見, 釦子斷了~ 玻璃歪斜的話, 架子結構很簡單, 斷一根螺絲不應該會歪斜, 但滑軌斷了就很難說(沒聽過)~ |
天窗掛了想請問一下
天窗掛了想請問一下
那很離譜耶!! 自己拆很容易啊!! 先把天窗上掀4個角的螺絲拆開拿下玻璃看問題出在哪 就知道囉!! |
天窗掛了想請問一下
記得照相嘿~
天窗掛了想請問一下
天窗我都固定會保養耶..把油重嚓乾淨..再重新上油..不然久了ㄎㄟ-ㄎㄟ天窗滑動會不順..也容易故障...你先看看是不是螺糸..說不定還有救
天窗掛了想請問一下
天窗掛了想請問一下
天窗掛了想請問一下
哦哦~~謝謝嚕~又多學了一個技巧
天窗掛了想請問一下
所以一段時間我就會開天窗.清一清..順便上新油 |
天窗掛了想請問一下
天窗掛了想請問一下
Copy & Paste from
http://www.8dcar.com/frame.php?frameon=yes&referer=http%3A//www.8dcar.com/thread-1862-1-1.html 汽車天窗保養知識 保養天窗首先要瞭解天窗,安裝天窗後,最讓人頭疼的就是天窗漏水問題,而好的天窗都有其獨到的防漏設計,保證安裝天窗後不會漏水,如外掀式天窗,它採用高強度密封設計,天窗與車頂間靠緊固件和特製膠防止漏水,玻璃板與框架間有密封圈防止漏水;而雙層(內藏式)天窗的內部設計了導水槽,四角設有出水口,這些設計都可以防止漏水。說到保養,如手動天窗的橡膠條和漏水部位,電動天窗的電機和滑動部件都需要保養,在進入暴曬期前,應噴一層橡塑保護劑,在進入冬季前,應對機件進行必要的潤滑;又如天窗玻璃面板,它有隔熱和防紫外線的功能,保養時,不能用粘性清潔劑清洗,太陽擋板的清洗同樣也不能用粘性清潔劑;而對於天窗的移動部分,它是由低保養材料製成的,要定期用機油或潤滑劑清洗機械部分,一般每兩個月清洗一次。 天窗保養應注意以下幾點: 1、對於手動天窗,有許多故障是使用者人為因素造成的,如鎖扣或搖柄不慎擰反方向而對天窗造成的損害。 2、對於電動天窗,在顛簸的道路上最好不要完全滑開天窗,否則可能因天窗和滑軌間的振動太大而引起相關部件變形,甚至損壞電機。 3、對於後加裝的天窗,若想使其正常運行,且儘量降低其故障率,就要保證以下四點:合格的產品、專業的安裝、正確的使用和定期的保養。 4、為了確保天窗完全防水,它由橡膠密封圈密封,日常使用時要注意密封圈的防塵,尤其在冬季,要經常用除塵撣進行清潔,但要注意的是,不能在有冰凍的情況下開啟天窗,在風沙較大的春秋兩季,要每兩個月用濕海綿清潔一次密封圈,另外,帶天窗的車輛在長久停放前,要用滑石粉(用滑石粉保養,可延長密封圈的使用壽命)徹底清潔一次,以免因時間過長造成密封圈在空氣中發生化學反應而自然老化。 5、在用高壓水槍對車輛進行清潔時,不要將水柱直接對準密封圈,這不僅容易使密封圈在高壓水柱壓力下變形而使車內進水,還有可能損壞密封圈。 以上是天窗保養的注意事項,下面介紹天窗保養的程式: 1、將天窗完全打開; 2、用乾淨軟布輕擦天窗滑軌上的灰塵; 3、選擇不易吸附灰塵的潤滑劑(這樣的潤滑劑能防止滑動部分和管道在運動過程中過早磨損,還能防止其他不正常的天窗故障,能起到延長天窗使用壽命的作用); 4、對天窗活動部分和傳動管道進行潤滑; 5、將天窗完全打開、關閉幾次,再用軟布擦掉多餘的潤滑劑,以免污染車內飾品。 說完了天窗保養的程式,接下來說一下天窗在不同季節的不同保養: 首先,是雨季。進入雨季前,天窗經受了冬天風沙的洗禮,在框架和密封條的縫隙中積存了大量的沙子,如不及時清理,進入雨季後,就會降低天窗的密封性,從而引起漏水現象,那麼,如何保養此時的天窗呢?其實很簡單,您只需打開天窗,用軟布將框架和密封條縫隙中積存的沙子清理掉就可以了。 其次,是冬季。冬季行車,與車外溫度相比,車內溫度較高,這就使天窗周圍的冰雪融化,隔夜後,極易造成天窗玻璃與密封膠框凍住,此時,如強行打開天窗,易使天窗電機(對於電動天窗而言)及橡膠密封圈損壞,因此,要等車內溫度上升至天窗玻璃與密封膠框解凍後,方可打開天窗;另外,洗車時,即使用熱水,車身如未完全擦淨,汽車在行駛中,天窗邊緣殘留的水分也會凍住,所以,洗車後應打開天窗將其周圍擦幹。 還有,對於密封圈表面經過或植絨處理的汽車天窗,噴漆處最好用軟布擦幹,再塗上滑石粉,而植絨處由於表面有黑絨,擦幹即可;對於設有滑軌的電動天窗,冬季應常清理滑軌四周,以免沙粒積存,清理後要塗少許機油,切勿塗潤滑油。 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:16 AM。 |
