關於亮氣囊燈之重量感知器
2 個附件
前題:我所知道的車型是BMW E46、E39、E38有此問題。
如果亮氣囊燈是因為副駕駛座的重量感知器故障的關係,發生事故時應該是只有駕駛座邊的氣囊會爆。 如果你認為儀表板內亮氣囊燈會覺得很礙眼,其實;有個做法是去電子材料行買電阻,成本不到5元就可消除副駕駛座的重量感知器,而我是跟站上的車友拿的,但是目前我還沒裝上。它的原理是用電阻去騙電腦會認為重量感知器是正常的。但是萬一發生事故時,不管副駕駛座有無坐人,是所有的氣囊都會爆的。 紅色圈起來的電阻 1N4002 二極體 100pF 電容 56kOms 電阻 會請她坐後座並繫上安全帶。 我覺得這是BMW原廠的瑕疵,應該要召回免費維修才是正道,只是想聽聽各位車友對此有什麼建議。 |
關於亮氣囊燈之重量感知器
用這方面還不錯,但唯一的缺點就是每次斷電後,就要用電腦消故障碼!
關於亮氣囊燈之重量感知器
如果E39能召回的話,我下一部車還會再買BMW。
關於亮氣囊燈之重量感知器
氣囊的做動我已經分享說明很多次了
希望大家不要再搞不清楚了 氣囊燈如果會亮除非故障碼是電腦本身故障 除此之外如果發生事情所有的氣囊是都會做動的 這是原廠氣囊電腦的安全模式 用電阻去騙電腦會認為重量感知器是正常的 但是萬一發生事故時,不管副駕駛座有無坐人,該位置的氣囊是都不會爆的。 |
關於亮氣囊燈之重量感知器
那圖片中ㄉ東西是裝在那的呢??
關於亮氣囊燈之重量感知器
關於亮氣囊燈之重量感知器
那就不用拆皮椅囉
關於亮氣囊燈之重量感知器
爬了那麼多文都說只要亮燈=氣囊不會作用.. 原本是誤傳...害我也都這樣亂傳..ㄟ害... 感謝分享 |
關於亮氣囊燈之重量感知器
關於亮氣囊燈之重量感知器
而我這裡說的是經電腦檢測確定是重量感知器異常而亮氣囊燈的 那亮氣囊燈時到底是那個才對 1.全部不會爆 2.駕駛座會爆,乘客座不會爆 3.全部都會爆 每個人的說法與版本很多,我都搞混了........ :em14: :em14: :em14: |
關於亮氣囊燈之重量感知器
畢竟他修過的車比我們看過的車還多... 相信專業.... |
關於亮氣囊燈之重量感知器
關於亮氣囊燈之重量感知器
我也是看的霧煞煞呢!
請問一下我的氣囊警示燈是普通時候正常不會亮燈,但乘客座一有人坐上去就會亮,但是過了幾秒鐘,燈又會自動熄滅,這樣氣囊還能正常做動嗎? |
關於亮氣囊燈之重量感知器
他是用血淚經驗來告訴我們的 :em01: :em01: :em01: |
關於亮氣囊燈之重量感知器
我是菜鳥車友Leo 我的車子E39因為幫忙同事接電(我的車有發動),結果一接完就亮燈! 插電腦是Airbag電腦及感知器壞掉,經小毛的幫忙先換了電腦後就搞定了! 省了一個sensor的錢! PS.想不到我家附近就有小毛這位高手,我的車看來可以再撐過兩三年沒問題! 阿緯您是開TI的帥氣的年輕人嗎? 我是昨天買紅豆餅那位 |
關於亮氣囊燈之重量感知器
而關於車子方面的問題...就找小毛吧!...雖然他弄車很機車 但~~~習慣就好! :em01: :em01: :em01: 你的這個帳號~~~與你的身分真不符~~~有夠低調的啦 :em04: |
關於亮氣囊燈之重量感知器
是啊! 我以後有可以出去哈啦的地方了!
更神奇的是,我說買個紅豆餅先過去小毛那馬上走,我老婆也都說好!(不是因為那點小錢,而是她會覺得沒事幹嘛亂跑) 我猜是小毛的名字與我大學同學同名,加上小毛看起來不像壞人吧(她有看過)! ps.長這麼大,第一次看到人家穿這麼帥修車的-小毛 |
關於亮氣囊燈之重量感知器
我現在才知道換重量感知器要拆皮面 @@
材料價錢也不便宜 看完大家的討論 處理方式有2種 1就是拆皮面換感知器 2就是用電阻騙,但是副駕駛氣囊不會做動 以上是正確的嗎? |
關於亮氣囊燈之重量感知器
氣囊燈如果會亮而故障碼是重量感知器 原廠氣囊電腦會啟動安全模式 萬一發生事故時,不管副駕駛座有無坐人,該位置的氣囊是都會爆的。 |
關於亮氣囊燈之重量感知器
不.不.不... 我有裝..還是會爆...已經爆過了 :em10: :em10: :em10: 所以我確定∼裝了以後是副駕會一直模擬有坐人的情況 |
關於亮氣囊燈之重量感知器
關於亮氣囊燈之重量感知器
講講小弟的更換心得吧..
該感知器壞了3年多其實也都習慣了..但每當開車時看著副座的最愛把生命安全完全的交給我時..卻沒得到和我相同的安全呵護時..心中實在不捨.. 1個多月前..小弟去找毛董換掉了.. 花了幾千元(心中有若干的不捨)..但現在當小弟在著太座出門時.內心的感受已與之前不同...至少基本的保護已做到..畢竟.電子產品故障後..當萬一發生故障時後果實在不敢預測..畢竟修車雖很貴..但生命價更高. |
關於亮氣囊燈之重量感知器
------畢竟他撞爆的氣囊比我們撞爆的還多.. 相信撞爆.... |
關於亮氣囊燈之重量感知器
..........我ㄉ有 插電腦 副座ㄉ問題 覽ㄉ李他 晚上開車 多一ㄍ等陪伴ㄏㄏㄏ
關於亮氣囊燈之重量感知器
我的e36 插電腦時顯示是副駕座感應器有錯誤,所以亮燈
上次是把線重新接過一次,沒裝電阻就好了 最近好像是因為東西掉到副駕座下面,在撈東西起來後,又再度亮燈 可是線並沒有斷...所以也不知道為什麼 這氣囊燈真是神秘啊 |
關於亮氣囊燈之重量感知器
[這篇文章最後由內湖阿傑在 2009/10/12 00:38pm 第 1 次編輯]
小弟把這篇挖出來是因為, 小弟的氣囊燈又亮了! 第二次了! 每次有人坐過然後下車它就給我量幾秒! 小弟決定仿照一樓的大大做一組bypass線路來模擬! 小弟會用scope把waveform capture下來給大家參考也順便讓大家看看是真還是假! Stay tune囉! |
關於亮氣囊燈之重量感知器
要看如何欺騙電腦,最好是 用電表check 阻值 並測試 有人座下時 阻值為多少(電阻值較低) , 無人時 阻值為何 (電阻值較高 ) ?
目前此做法 並一顆 電阻and 二極體 (電阻值較低) 是告訴電腦 此椅子有座人 , so Airbag 在撞擊時 會爆 . 若需要精修 可以找我幫忙 我是讀 電子科系的 Andrew(恩主) 0935 788 543 |
關於亮氣囊燈之重量感知器
關於亮氣囊燈之重量感知器
看完主文與車友熱心的回文,我的心得是....
當亮燈時,2個做法: 1.用電阻 & 二極體 >>騙電腦 >>發生事故時,即使 駕駛座沒人也會暴. 2.更換感應器>>要馬上花幾千元大洋.但是此法比較 讓人安心. 結論:小心駛得萬年船,才是王道^^ |
關於亮氣囊燈之重量感知器
1N4002 二極體 100pF 電容 56kOms 電阻 大概哪裡可以買到呢?光華商場電子皆直接跟他說就可以嗎? 連接的方式 是不是把 1.車椅調到最高 2.然後下面的線頭把出 3.再依照圖片上的方法把三個串接在一起 4.最後再發動試試看? 如果燈亮的話 再用電腦消掉 是否就可以了呢? 感謝 |
關於亮氣囊燈之重量感知器
其實 1N4002 二極體 (0.5A) -->一般電子材料電都有NT$1 光華商場電子皆直接跟他說就可以嗎---> YES .
100pF 電容 ---> 可接 可不接 56kOms 電阻---> 可接 可不接 Andrew Chen (安德魯 [唸 恩主]) ] |
關於亮氣囊燈之重量感知器
我覺得花個幾千元
換一換比較安心 |
關於亮氣囊燈之重量感知器
開一台安全性高的車何必為了幾千塊跟自己過不去ㄋ |
關於亮氣囊燈之重量感知器
其實將這個東如上.騙掉就好了.跟本不須要.花原廠才料錢3400原外家工資也要幾百塊吧..意議真的不大.把這個錢那來花其它的更又議意
關於亮氣囊燈之重量感知器
我覺得這是BMW原廠的瑕疵,應該要召回免費維修才是正道!!
+1 |
關於亮氣囊燈之重量感知器
關於亮氣囊燈之重量感知器
請問前輩 我昨天在我附架座下面看了一下 我發現挖!!!好多線唷!!
幾乎沒有看到單獨的藍白色的線路也 其中有看到有藍白色的線 他是在一推排線裡面有藍白而已! 不知道有哪個前輩有用過了!我想要自己裝 真的找不到!@_@ |
關於亮氣囊燈之重量感知器
我的車也是因為感知器而亮燈!我覺得原廠應該要改善這個問題!
因為這已經幾乎是每台E39必經之路了! |
關於亮氣囊燈之重量感知器
這就是我小B開越痛苦的原因..
關於亮氣囊燈之重量感知器
我的做法是既不裝電組也不花錢修理??而是乾脆拆儀表板把氣曩燈用黑色電火布膠帶貼起來這樣就"眼不見為淨了"!!
關於亮氣囊燈之重量感知器
我朋友更天才 拆儀表板.把氣囊的LED燈把它破壞掉 :em06: 永遠都不會亮燈 :em01: 現在買到他車的人應該很不幸 :em06: |
關於亮氣囊燈之重量感知器
把LED燈泡壞掉~~~這個太猛了!!
不知道有前輩 有照過椅子底下的相片嗎? |
關於亮氣囊燈之重量感知器
其實也還好啦
也不能說是設計上的瑕疵 因為平均壽命也有8~12年之久 換修一次又可以用很久ㄚ 這就跟滲漏油一樣 不要一未都怪這是BMW的通病 那是因為BMW的車子好 所以很多超過10年甚至20年的車大家都還在開 反觀如果是國產車大多都不修了而選擇報廢罷了 |
後來賣車時有跟買方說這個問題但對方沒當一回事...... |
如要維修 需要多少大洋呢??
我的每次都是插電腦清故障碼而已
我的E39也是亮燈 每次換油順便消掉故障碼
只要副駕座 沒座上都沒事 只要有人座上立刻亮燈 現在不准有人坐副駕座 真氣人 |
請問e60也可以這樣接嘛?
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:42 PM。 |
