變速箱故障燈的問題
[這篇文章最後由philip99在 2009/09/04 05:28pm 第 1 次編輯]
各位好, 我剛接手一台2002 E39,開了短短幾個月的時間,不過最近有個問題一直困擾著我… 就是在停車隔日[color=#0000FF]第一次冷車發動[/color]時,變速箱故障燈會持續亮起;然後只要馬上熄火再重新發動,故障燈就不會亮了, 而且我注意到這個故障燈會亮還跟天氣有關:之前天氣較冷時,幾乎每天都會發生;最近天氣較暖了,這問題就很少出現。 請問我該朝那個方向去修理呢? 另外有推薦的台北縣市的保養廠嗎? 拜託了… [br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 philip99 在 2009年09月04日 05:32pm 時新增 -=-=-=-=- 發表這篇文章後沒2週,車子就因電瓶沒電掛點了,請來道路救援接電後,到弘緯換電瓶,順便詢問變速燈亮的問題… 經插電腦看,也看不出有問題,所以也就不了了之… 經過半年了,這期間還是亮過2、3次…或許是天氣炎熱的關係吧… 接下來入秋後,再看看有無惡化吧… |
變速箱故障燈的問題
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/530i-M54/ECE/L/A/2003/07/mg-24/ill-24_0893/
把圖1的溫度Sensor換新 搞不好就好了 亂猜的 |
變速箱故障燈的問題
變速箱故障燈的問題
插電腦診斷一下
變速箱故障燈的問題
先去插個電腦看看
看是出現哪個故障碼 再來~~爆震感知器有問題也會這樣 我的車就發生過 還有變速箱程式更新看看(對了~油順便換一換)~~ 以上個人經驗.......... |
變速箱故障燈的問題
變速箱故障燈的問題
說錯了,是2002年的才對… 那請問有台北市北區一帶的優質保養廠嗎? 靠北投、關渡一帶的…感謝大家熱情的回應…我不想回淡水汎德哩… |
變速箱故障燈的問題
@@04年的E39????04年應該沒出e39了吧~
若是e39的車出現這樣的情況~建議插電腦看看~只要開的時候不會鎖速 應該都不是甚麼大問題 |
變速箱故障燈的問題
三重的三和汽車也很專喔裡面也幾乎都是E39價錢也很公道喔
變速箱故障燈的問題
去子彈那邊吧~~新店附近~~從環快下去很快就到了~~不過要先預約就是了~~別亂花冤枉錢喔^__________^
變速箱故障燈的問題
我就去中壢賓德插電腦﹐原來是儀表板電子零件干擾﹐歸零後﹐也順便把變速箱換油了。 前二天晚上10點﹐情況更嚴重﹐檔位亂跳﹐把車子放在賓德﹐原來是檔位顯示開關壞掉。 E39 新品換好﹐大概7張小朋友。 每台車的狀況會不一定ㄧ樣﹐以上請參考﹐趕快找家信任的店家﹐去插電腦﹐排除故障碼﹐如有以上請況﹐那就要換檔位顯示開關。 |
變速箱故障燈的問題
拖了幾個月沒去管它,這2、3個禮拜頻頻出現故障燈後,終於受不了今天去插電腦了,真的是檔位開關壞了…
希望這次能修好囉… |
我的情況跟樓上的大大一樣,我也是02年的E39 2.2,每次去保養廠就請老板消除,不曉得大大後來狀況如何?因保養廠老板都說沒関係,不知如何是好?
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:06 PM。 |
