昏倒~衛星導航的車充一直掛點....
我車是e36 ~因出遠門和朋友借衛星導航來用~結果車充一插上就臭灰搭了~(車充燒去了..)之後跑到商場買個副廠的車充~一插上去車充的保險絲馬上就燒去..快昏倒...原本點煙頭都可正常使用..車上電瓶是有加大...而重低音也有裝電容...車行檢查也說正常...反正就電壓太強..叫我要用車充時多加一個1轉2那種的分接來降電壓~這樣行嗎??那到底該怎麼解決呢??請有經驗的車友指教~感恩~
昏倒~衛星導航的車充一直掛點....
電壓量出來多少??
我覺得並不是電壓的問題耶 |
昏倒~衛星導航的車充一直掛點....
不然瞬間電壓不是衝壞車充就是衝到GPS當機 |
昏倒~衛星導航的車充一直掛點....
唉唷...你的車充跟點煙座之間一定有地方短路拉
感覺上是你的點煙座有問題...才會短路馬上燒掉 仔細檢查一下吧 |
昏倒~衛星導航的車充一直掛點....
查查點煙座本身保險絲有沒有斷
如果沒有,有可能是座充在插入點煙座的過程中 在點煙座內的某接點形成通路 看看點煙座內有沒有脫落會引起通路的金屬 仔細看看應該就會有結果!! |
昏倒~衛星導航的車充一直掛點....
同意曾大說的~一定點煙器的線路有問題~~建議拆起來看看~~那個還蠻好拆的~~
昏倒~衛星導航的車充一直掛點....
呼~
我看我有空再開去給電機的看看好了~ 不然我都不敢買導航來用~ @@ |
昏倒~衛星導航的車充一直掛點....
2 個附件
建議另外牽線出來.另外買個3連裝點煙器 會好用很多 來張圖 |
昏倒~衛星導航的車充一直掛點....
下車我一定拔掉車充 等發動之後我再插上 我想這樣較好吧^^ |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:17 PM。 |
