請問~E46 煞車可以這樣改嗎
我的是E46 320卡鉗不動
可以至改330的碟盤嗎? 前後多改這樣裝的上去嗎∼∼ 在請問原場320的碟盤是多少mm啊 :em14: 330碟盤是多少mm啊 :em14: 謝謝∼∼ :em02: :em02: |
請問~E46 煞車可以這樣改嗎
要看你原廠卡鉗可以夾厚度最大的跌盤尺寸是多少!!
你的卡鉗上應該都有標示!! 碟盤厚度找跟原廠厚度一樣的應該就沒問題了!! |
請問~E46 煞車可以這樣改嗎
330跌盤325mm
請問~E46 煞車可以這樣改嗎
上的去...不過鋁圈要17以上!
請問~E46 煞車可以這樣改嗎
要轉接座...不過你吃到的面不完全..
所以效果有限..這就是加大碟的意思. RUFF那邊有轉接座... |
請問~E46 煞車可以這樣改嗎
這樣不如別改比較好...效果不大,盤面都沒吃到等於沒改
請問~E46 煞車可以這樣改嗎
還是謝謝你的分享唷!!! 超哈你的白馬牌卡鉗 :em09: :em09: 暴走中的團員有在打折嗎 :em01: :em01: 引用:
剛查了一下為什麼還有328mm的ㄚ∼∼ 引用:
我還是打消這個唸頭好了∼∼謝謝 引用:
請問~E46 煞車可以這樣改嗎
請問~E46 煞車可以這樣改嗎
請問~E46 煞車可以這樣改嗎
直接改E46M3煞車組 效果不錯喔 我的也是這樣改
請問~E46 煞車可以這樣改嗎
E46 M3 碟盤 325mm * 28 mm。活塞直徑 60mm E46 330碟盤 325 mm * 25 mm。活塞直徑 57mm E46 320碟盤 286 mm * 22 mm。活塞直徑 54mm E46 320要改前煞車,E46 330只需要17"以上輪圈,幾乎都塞的下,其它都直上,E46M3要小修改卡鉗固定座,或是M3羊角整組直上。 有在高速胚的建議換M3,V1開始叫,還可以從210左右救回來,或是XXX也來得及。330前煞的200 KM以上高速煞停,跟M3還是有些差距,或許可以換等級高一點的來令補強,但副作用是碟盤會咬的很快,是說E46 330的OEM碟盤價格也不算貴,不會太痛就是了。 另外歐規E46 M3配的是浮動式打洞碟,等級有比較高,個人使用的感覺,"覺得"碟盤的剛性也比較強,我用Brembo Max還可以撐兩組來令。 完全不建議用加大碟,到時候光是抖來抖去就幹到爆了,若只是為了視覺效果.....那就當在下沒說過吧...... :em06: :em06: |
請問~E46 煞車可以這樣改嗎
請問~E46 煞車可以這樣改嗎
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:05 PM。 |
