-   -   ((求助))煞車問題 急件 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=33929)
汐止阿東 2009-05-31 09:47 PM
((求助))煞車問題 急件
請問站上各位大大...........................................
有甚麼方式可以確定煞車總磅或分配器壞了...........(感謝).........十萬火急.......
:em16: :em16: :em16:
阿吉 2009-05-31 09:56 PM
((求助))煞車問題 急件
踏板踏下去一值往下沉....煞車力道便很差.
汐止阿東 2009-05-31 10:03 PM
((求助))煞車問題 急件
下面引用由阿吉2009/05/31 09:56pm 發表的內容:
再請問吉大..如您所說的這樣..在加上會偏左的話ㄋ??
是不是分配器也掛了??(總覺得右方沒煞車的情形)感謝吉大 :em06:
東彥 2009-05-31 10:12 PM
((求助))煞車問題 急件
下面引用由汐止阿東2009/05/31 10:03pm 發表的內容:
有可能是你的分磅有些許出現煞車活塞左右壓力不平均...................
maxfi 2009-05-31 11:18 PM
((求助))煞車問題 急件
我遇過這狀況,抓很久∼結果是abs壞了
andy3008 2009-06-01 12:08 AM
((求助))煞車問題 急件
第一次重踩煞車會軟下去 , 第二次輕踩就煞很緊 ~~
沒有常常踩煞車的話 , 狀況還是一樣發生 ~~
racing 2009-06-01 01:02 AM
((求助))煞車問題 急件
下面引用由andy30082009/06/01 00:08am 發表的內容:
這個情形較可能是有air
張小欽 2009-06-01 02:53 AM
((求助))煞車問題 急件
之前我的剎車也是會下沉,一直以為是剎車總泵壞了,換了三組全新的總泵剎車還是一樣會下沉,最後一查是abs的總成。剎車油也害我用了五、六瓶,害我手頭上多了一組全新的總泵,有需要在問我吧
高雄霖阿 2009-06-01 10:25 AM
((求助))煞車問題 急件
簡易查修先把abs幫浦插頭拔掉是好是壞
馬上見真章
汐止阿東 2009-06-01 02:57 PM
((求助))煞車問題 急件
下面引用由高雄霖阿2009/06/01 10:25am 發表的內容:
簡易查修先把abs幫浦插頭拔掉是好是壞
馬上見真章
請問霖大...這方法是可以知道abs掛掉還是總磅或分配器掛掉ㄚ
麻煩您......謝謝 :em06: :em06: :em14:
杰克 2009-06-01 03:13 PM
((求助))煞車問題 急件
BMW的車有分配器嗎?沒有啦~~
Boxy 2009-06-01 03:16 PM
((求助))煞車問題 急件
下面引用由汐止阿東2009/06/01 02:57pm 發表的內容:
麻煩您......謝謝
請問什麼是分配器~? 一般BMW 車款都是由總幫提供壓力 由DSC/ASC/ABS 控制器控制油壓~ 若是ABS 電腦故障應會量故障燈~
Boxy 2009-06-01 03:22 PM
((求助))煞車問題 急件
下面引用由東彥2009/05/31 10:12pm 發表的內容:
相同設計的良品卡鉗在煞車時左右壓力不平均的可能相當小, 若左右不平均聽起來較像是某條油管內有空氣, 或盤子/來令片沒有磨合平均~
高雄霖阿 2009-06-01 03:27 PM
((求助))煞車問題 急件
麻煩您......謝謝
若有效就是abs掛點了[br][br][color=#FFFF00]-=-=-=-=- 以下內容由 高雄霖阿2009年06月01日 03:28pm 時新增 -=-=-=-=-[/color]
我是覺得你這樣講abs故障機率蠻高的
杰克 2009-06-01 04:05 PM
((求助))煞車問題 急件
下面引用由Boxy2009/06/01 03:16pm 發表的內容:
:em25: :em25: :em25: ~
沒有煞車分配器啦~~
印象中只有前輪驅動車型防止後輪制動力過大而鎖死
所以要限制到後輪的煞車力~~
strong248 2009-06-03 10:20 AM
((求助))煞車問題 急件
方向機漏油或剎車會下沉---寧靜大師為您止漏
1.方向盤機漏油主要墊片油封稱為橡膠O型環硬化而已,可以將他活化即可改善。
2.剎車漏油造成煞車油壓降低,會使煞車變得軟綿綿的,可分成內漏或外漏兩種情形。
內漏油:煞車踏板踩緊,感覺踏板會自動慢慢往下沉到底。
外漏油:煞車油會從油管接頭、油管破裂處等地方滴漏到地上。
服務廠總是為您更換新剎車總泵,整組其實不易壞,主要橡膠環硬化而已,將他活化即可改善。
3.分電盤油封漏油止漏
4.各類油封漏油止漏
1.加入2.5cc至剎車油壺內,發動引擎踩剎車踏板上下約10次,即可行駛,邊開車邊修護。
2.加入2.5cc至動力方向盤油壺內,方向盤左右打三~五次,即可行駛,邊開車邊修護。
■保證完全改善,無效免費
1.加入2.5cc至剎車油壺內,發動引擎踩剎車踏板約1分鐘,即可行駛,邊開車邊修護。
2.加入2.5cc至動力方向盤油壺內,方向盤左右打三~五圈,即可行駛,邊開車邊修護。
3.其餘35cc倒入引擎機油內,踩油門30秒鐘轉速2500rpm,即可行駛,注意機油燈亮或壓力降低,馬上更換機油芯,機油免更換。
杰克 2009-06-03 04:10 PM
((求助))煞車問題 急件
下面引用由strong2482009/06/03 10:20am 發表的內容:
內漏 ...
請問寧靜大師是水溶性還是脂溶性?
可以溶於煞車液與方向機油裡面?
真的太神奇了~~~
拼圖 2009-06-03 04:57 PM
((求助))煞車問題 急件
下面引用由杰克2009/06/03 04:10pm 發表的內容:
請問寧靜大師是水溶性還是脂溶性?
可以溶於煞車液與方向機油裡面?
真的太神奇了~~~
這東西以現行的科學及化學是無法說明的,因為它還可以加入冷煤ㄛ http://www.bmwcct.com.tw/cgi-bin/topic.cgi?forum=3&topic=8554&start=12&show=0 :em01: :em01: :em01:
Boxy 2009-06-04 02:36 PM
((求助))煞車問題 急件
下面引用由拼圖2009/06/03 04:57pm 發表的內容:
言下之意~ 這個其實是外星人的口水~
高雄霖阿 2009-06-04 02:51 PM
((求助))煞車問題 急件
內漏 ...
哇哇哇................................................雷阿吹很大
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:19 AM
