-   -   E46 HID 穩壓器??? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=34026)
Stephen 2009-06-22 10:50 PM
E46 HID 穩壓器???
小弟的右前方的正廠HID 近一年來有些異常 (偶爾才會發生)
就是有的時候 他會忽然熄滅 然後儀表板上立刻亮起故障燈
可是轉回小燈 再轉回大燈後 熄掉的HID會亮起來 然後故障燈會消失
有的時候 你會看到她在眨眼 就好像你在閃遠光燈一樣 閃幾下後 就好了
外面的師父說 應該是大燈穩壓器要換了 請問站上的行家 是這樣嗎?
那換穩壓器要多少錢?
tsaicl 2009-06-22 11:39 PM
E46 HID 穩壓器???
HID 燈泡 左右對調 如果同一邊 大概是穩壓器壞了
燈泡壞比較多例子
原廠穩壓器壞了 就貴了
babyface 2009-06-23 12:15 AM
E46 HID 穩壓器???
先測試燈管吧
另外如果不是AL的安定器是不貴
是AL的話就要有心理準備喔= =
因為我換過>"<剛好朋友有進
金毛毛E46M3 2009-06-23 12:34 AM
E46 HID 穩壓器???
確定是穩壓器的話 你穩壓器照張像給我吧 須要看你年份那些的 你是買車後改hid 還是本來就有hid? 我這裡有一顆35w的 我現在用55w的
所以35w你要可以送你 反正很輕寄回去沒多少錢
金毛毛E46M3 2009-06-23 12:36 AM
E46 HID 穩壓器???
你講的狀況..我以前也發生過 不過那次我是進水..變壓器拿起來搖還有水聲
後來就換了一顆防水的35w 但最後又換了55w
路奧阿魚 2009-06-23 06:25 AM
E46 HID 穩壓器???
原廠的只能看不能摸!
benq 2009-06-23 12:45 PM
E46 HID 穩壓器???
我的在外頭換的HID現在也是開始閃爍了
一會剩下一隻眼睛
前車的人一定以為我再閃他<
也在找解決的方法
Stephen 2009-06-23 04:47 PM
E46 HID 穩壓器???
Dear 金毛毛大大
小弟車買來就有正廠HID了
兩三年前滅掉一顆 我有跟毛董買了一對新的來裝
現在車子在烤全車 一兩天後會去監工 順便照相
如果大大的穩壓器小弟可以用
小弟會提供我們公司的 FedEx帳號
請金毛毛大大call他們 然後用到付寄過來
謝謝您的慷慨
Stephen 2009-06-23 04:55 PM
E46 HID 穩壓器???
下面引用由tsaicl2009/06/22 11:39pm 發表的內容:
燈泡壞比較多例子
原廠穩壓器壞了 就貴了
我後來買的一對HID燈泡 上面有分左右 ( 有標示 L跟R)
所以您確定可以任意互換嗎???
c7568ice 2009-06-23 05:41 PM
E46 HID 穩壓器???
你可以撥0956222283.黃先生
問解決ㄉ方式 !
他是車友.也是HID 達人 !
tsaicl 2009-06-23 08:29 PM
E46 HID 穩壓器???
下面引用由stephen2009/06/23 04:55pm 發表的內容:
所以您確定可以任意互換嗎???
HID 燈泡 有分左右? 哪一種規格的?
一般魚眼 D2S 規格 不分左右 至少我的不是 我的也是會閃 HID燈泡換掉就好了
HID燈泡要壞之前 顏色和正常同廠牌同K數比較 細看會不太相同
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/b44250544
金毛毛E46M3 2009-06-24 02:59 AM
E46 HID 穩壓器???
下面引用由Stephen2009/06/23 04:55pm 發表的內容:
所以您確定可以任意互換嗎???
這個你需要先做做功課了 = = 但基本上變壓器不可能會去區分左右 只是所螺絲的地方不同罷了 為了保險起見妳先照相吧 ^^ 恩小事一樁 反正留著也沒用 不用妳的FEDEX啦 這樣就沒幫你省到錢了 光運費都划不來了 我要寄高跟鞋給我女朋友當生日禮物 本來想說順便寄到台南 在看你要怎麼拿 或者叫她寄給你就好了 這樣才有省到咩~
jerry277 2009-06-26 12:55 AM
E46 HID 穩壓器???
e46的原廠魚眼大燈的安定器是不分左右的
你先將左右的燈管交換看看是不是一樣會閃同一邊
室的話那就確定是安定器的問題
然後看你的預算有沒有可以換原廠的安定器
沒有的話建議買台製安定器並且固定在原廠安定器的位置
原廠安定器的固定位置有一個固定座
換上非原廠的安定器只要不要比原廠的大顆(厚或是太長)的話
都可以用束帶固定在原廠安定器的位置
不用擔心換上非原廠安定器會亮故障燈的問題
我的車也是原廠就配魚眼hid的車款
也是安定器衰退的問題
先試過不會亮故障燈才改下去的
只是原廠安定器還有放一顆類似小電瓶的東西在燈組內
我是將燈組整個分解後,將所有東西取出後
再將台製安定器固定在原廠安定器的位置
然後將線路按照原廠的走法到燈管的
費用由原先換原廠安定器(價格破萬)
大幅降低到2500元(還是安裝55w的安定器+40w的燈管)
這樣的照射效果與全新原廠hid魚眼大燈比較下來毫不遜色
亮度還比原廠高了一些
[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 jerry2772009年06月26日 00:56am 時新增 -=-=-=-=-
2500元是一對兩組的價錢喔
happy 2009-06-26 02:35 AM
E46 HID 穩壓器???
直接換55w+1..
上禮拜才換1.6k*1..
我終於看的到我的車燈了.
台南幫 2009-07-18 10:48 PM
E46 HID 穩壓器???
兩位大大
請問一下
我前一陣子e46的hid穩壓器故障
原廠報價近20000
熟識的保修場又調不到貨
不知樓上大大解決的方式是否所有保修場都有辦法做?
happy 2009-07-19 02:41 AM
E46 HID 穩壓器???
上網找ㄧ下..(奇拍賣)有很多..
裝這種東西沒捨麼技術性..最好是給賣家安裝比較沒問題..一般都有一年的保固.保固期內有問題還比較好橋.
KKR 2011-05-18 12:10 AM
我的hid穩壓器也壞了
誰可以推薦好的地方修或是有賣保固比較好的商家?
謝謝!
andy3008 2011-05-18 12:45 AM
作者: KKR (文章 759831)
我的hid穩壓器也壞了
謝謝!
整新品只保固三個月 , 價格也不便宜 , 建議買新的總成比較划算 ...
或是找個大小差不多的裝上 , 不一定要用原廠的是吧 ?!
andy3008 2011-05-18 01:03 AM
作者: KKR (文章 759831)
我的hid穩壓器也壞了
謝謝!
E46改款前BOSCH原廠HID大燈安定器1顆2500含運
http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=71932
自行問問樓主吧 ...
若是改款後的就沒辦法了 ...
光頭黎 2011-05-20 03:48 PM
請教各位大大,E46沒有原廠HID配備的大燈可裝一般的HID嗎?
我朋友有一組一般的安定器要送我,我可以直上嗎?會亮故障燈嗎?
請大大賜教!
kevin廖 2011-05-20 04:44 PM
現在hid都便宜了
其實電子產品也不曉得用久就會壞掉
有保固內的就趕快拿去換新
穩壓器壞掉除非有保固
不然直接去買新的就好了
除非有品牌迷思
不然現在有些平價的已經算很穩定了
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:14 PM
