E46 320 2.2時速90~100KM之間會有異音
請問
e46 320 2.2時速90~100km之間會有異音,聲音聽起來有點像金屬或齒輪磨擦的聲音,低於時速90km和高於100km都不會,鬆開油門後,聲音就不見,必須時速90km~100km之間有踩油門才會出現,轉速約在2200~2500轉之間,今天開到車友推薦的一家修配廠檢查,老闆說是變速箱的問題,有可能是變速箱裡面的齒輪或葉片所造成的聲音,他表示這"無解",就算回原廠,原廠的維修方式也只有整顆變速箱換新,但礙於已過保固,換新的費用絕對高得嚇人,建議我繼續這樣開下去就好,五年車也不過開55000公里而已,而且當初在4萬就已在原廠更換過變速箱油,沒想到...不知哪裡有專修BMW變速箱的修配廠? |
會不會是傳動軸中央吊架
如果變速箱有問題的話~應該順開就有了吧?
不用到90~100KM |
可是 我的是 發動後 鐵跟鐵互敲 跟 熄火後 有浪浪浪 ... 原本想說是下護版... 拆下 全部重鎖 依樣 = = |
之前的E36跟你一樣~~後來換了軸承就好了~~提供參考[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 幻狐 在 2009年11月10日 01:09am 時新增 -=-=-=-=-
補充一下~就是所謂的培林吧~~ |
如果是 傳動軸中間吊架 大概 1500德國 不建議用台製
我判斷 應該是 傳動軸的六腳像皮 應該有一個螺絲孔膠裂 傳動軸六角像皮 換装時 也有技巧 有字的 那一面向排氣管 傳動軸十字接頭 有有可能出現間隙 我知道有一個人 他有德國先進的 異音抓聲器 聽說價格不斐 在桃園南崁仁愛路 傳動軸六角像皮價格為 1550 德國貨 0913582752王 MSN: benz-bmwtw@hotmail.com 專營BMW BENZ 配件 僅供參考 希望對你有幫助 |
9500-10000之間 我很久沒賣了
有新廠牌 VAICO VAICO 我之前賣9000 新的 現在應該有漲10-20個百分點 換装發電機時 記得巡視一下 電瓶 如果裝上心的 發電機 電瓶電壓不足 會剪短發電機壽命 0913582752 王配件 MSN :benz-bmwtw@hotmail.com |
健議你可以先從別的維修廠再檢查一下~一個人坐上去~~車子頂起徠~~然後排擋~~下面的人聽聲音就可以確定是那一邊以及聲音從那裡來了~~一般民間都這樣~~有需要再跟我說~~ |
軸承也會喔
今天開回台中文心原廠,一位有技師經驗的接待和我去中彰試車,但這次聽起來的聲音比較偏向輪胎吃胎所造成的聲音嗯嗯嗯....接待表示這種聲音不是輪胎就是軸承,回廠後把車頂高,踩油門後,一位技師在車下聽,卻沒有聽到一點軸承的聲音,之後檢查輪胎後發現有吃胎,看是看不太出來,但用手去摸的時候會感覺到高低高低....接待說這是吃胎,也是俗稱的"跳岸"(台語),這下頭又大了,真的不知道到底是哪裡傳來的聲音,他廠說變速箱,原廠說輪胎,說到輪胎又想到,這四條普利司通GR80,我是車子行駛37000公里才換的,47000公里時也有到原更換輪胎的店家做前後對調,怎麼現在55000公里就有吃胎"跳岸"的情形?又為何必須是在踩油門的情況下90KM~100KM之間才會有聲音呢?回油後聲音就不見?接待告訴我說"當踩油門時,是車子帶動輪胎,而回油時,是輪胎帶動車子,所以情況不同,才會出現這種聲音"不是一樣都在運轉嗎???好吧,既然原廠說這是輪胎吃胎的關係,明天我就開到當初換這四條GR80的店家給他們檢查看看,看結果如何再來這分享,這異音實在是很腦人啊!
對~原廠說的沒錯~~吃胎也是有可能的~~但其實個人認為不是吃胎~就是軸承~~但既然認為吃胎的可能性較大~~不彷先花小的~~換顆中古胎直接試試~~開小條的不要開大條的~~~至於回去原本換輪胎的地方~~要是他們說沒有呢~?~你也沒澤ㄚㄏㄏㄏ~~自己換換試試看吧~~
這兩天試車的結果是由後輪胎所傳來的聲音,今天下午到原更換輪胎的店家檢查了一番,店家也表示後方傳來的聲音居大,就用他們那的中古胎幫我換後兩條輪胎又試了一下,結果聲音依然存在,這下又白忙了一番...
晚上到台中線上車友常去的那一家給他檢查試車,他很肯定得說這是輪胎的聲音,之後把車頂高,油門摧至90~100km並沒有聲音,下車轉動輪胎發現輪胎轉得不夠圓,看起來有點會愰的情形,應該是造成異音的主因.除了換輪胎之外,再做鋁圈的真圓度看看... 所以再找個時間搞看看囉! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:01 AM。 |
