請問04年以後的E46都不用換後差速器油嗎?
今天做四萬公里保養,原廠說E46 04年以後的後差速器油的油孔都封死的,無法漏也無法加,他還把車頂起給我看,還真的都封死的,如果真的都不換油,這樣對後差速器好嗎?有人的E46也是04年以後的有換過嗎?該怎麼換?
用抽的
很多歐系車設計都只有加油孔...然後都要用抽的~
加則是由那個孔加入到 螺絲孔的平面下兩公分即可! |
我也有換哩...真的適用抽的...我每1萬就換一次..換了2次 應該乾淨了吧....換了之後 整個就是順暢...哈哈
差速器油 可以換 Castrol TAF-X 75W/90 兩年或三萬換一次就好了
常換沒必要 也感覺不太出來 只是能延長使用壽命而已 架駛習慣不好常換也是很快壞 |
差速器油建議可使用中油的75W/140
四公升裝,便宜,好用!! 是LSD用油!! 以上分享~ |
差速器油一次要用幾公升?
E46 320 2.2六萬公里要換的~ 之前沒換過@@ |
不要加錯喔!~ |
首先要看你的LSD是哪種形式...
若是螺旋齒輪式.蟲型的 並無特別需要"LSD"專用油.. 其實一般齒輪油即可.因為運作方式的原因.. 若假設是"黏性偶合式"LSD .. 則需要使用成分中含有"矽"的LSD專用油... 且需要因為才能因為溫度來做出差速比率... 且有人利用參入矽油等等提高比率..但容易造成滑差且保護不佳.. 若是摩擦片型式的LSD... 也需要使用專用油...因為油是"潤滑"用的.. 但是摩擦片的接觸卻是需要"摩擦力"... 就像是大多數檔車採用"濕式離合器"...固需要使用符合.. Jaso MA (濕式離合器規範)的油... 不然的話~你的差速器會一直打滑喔... 假設純粹是普通的差速器的話... 那麼就很單純的使用普通齒輪油即可~ |
今天特地鑽到車底看 上面的英文是說不用換
找一間會換的保養廠啦... |
我是車一接手就立馬換了車上的油,多年份的車還是要多一點耐心。
不換就是壞的時候整顆換掉囉。 |
油是消耗品該換就要換
原廠的思維就是 用壞了換一顆啦
以前我去問單可變的O令有換嗎 回答是換總成 一顆兩萬多 小弟聽聽就離開了 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:14 PM。 |
