-   -   [討論]胎皮事宜 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=34881)
不安分 2009-12-01 06:03 PM
[討論]胎皮事宜
請問大大,我現在的胎皮為225/45/17,如果要換胎皮可以更改為215/45/17ㄇ?
畢竟只有2000CC有點沒力,所以....可行ㄇ?謝囉~
台南小羅 2009-12-01 06:07 PM
[討論]胎皮事宜
ok啦!!
佑仔 2009-12-01 06:15 PM
[討論]胎皮事宜
OKOK沒問題!
正隆 2009-12-01 06:19 PM
[討論]胎皮事宜
油耗也能省不少!
多跑個30公里應該沒問題
龍仔 2009-12-01 06:28 PM
[討論]胎皮事宜
可以喔~跑起來輕快一點~
不安分 2009-12-01 07:18 PM
[討論]胎皮事宜
OK!謝謝以上大大的解說囉~
路奧阿魚 2009-12-01 07:47 PM
[討論]胎皮事宜
可以換...
明宏 2009-12-01 07:56 PM
[討論]胎皮事宜
那我的可以換嗎?前225/45/17 後245/45/17
想要換215/45/17和225/45/17
路奧阿魚 2009-12-01 08:05 PM
[討論]胎皮事宜
下面引用由明宏2009/12/01 07:56pm 發表的內容:
可以可以... :em12:
mazda5222 2009-12-01 08:57 PM
[討論]胎皮事宜
鋁圈是幾J的??
我之前8J的圈裝215/45/17會變成胖胖胎.不但開起來不穩.胎皮的壽命也不長.
現在換225/45/17就好多了.不過車較重托.油耗增加.......
newtry2003 2009-12-01 09:05 PM
[討論]胎皮事宜
胎皮寬度要配 J 數@@
不然不指輪胎壽命變短
又不美觀
也很容易弄壞鋁圈
超Q鼻涕蟲 2009-12-01 09:55 PM
[討論]胎皮事宜
恩須看j數比較保險
如果熱血的話窄一點在升級成半熱熔就更完美了 "油門輕快 極限高"
璘仔 2009-12-01 10:21 PM
[討論]胎皮事宜
給它換就對拉~~~~~~~
Dustin 2009-12-02 01:28 AM
[討論]胎皮事宜
我是E36 320..
最開始印象中我爸用 205/??/15 的時候..
很省油..
之後我貪心四輪換 225/40/18..
整個超耗油..一公升才六公里吧..
之後又換 前 215/45/17 後225/45/17..
好一點點..七點多..
之後我連後輪都要降215..
希望油耗可以更優異..
提供你參考..
嘉義仔 2009-12-02 10:49 PM
[討論]胎皮事宜
可以裝215/50/17嗎?e46
newtry2003 2009-12-04 02:14 PM
[討論]胎皮事宜
下面引用由嘉義仔2009/12/02 10:49pm 發表的內容:
可以裝215/50/17嗎?e46
你沒降避震的話應該可以[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 newtry20032009年12月04日 03:38pm 時新增 -=-=-=-=-
不過你要這樣換 你應該是要換 205/50/17 才對
因為205/50/17 扁平比是102.
跟225/45/17 扁平比 101 差
1mm~ 215/50/17扁平比是107 ~是比較不建議..
sanyun2003 2009-12-04 11:44 PM
[討論]胎皮事宜
如果鋁圈是8.5j以上的話...
215/45/17.不行喔....
至少要225/45/17...
這是我的痛...本來想用215的..結果買到8.5j的....
這下胎皮變貴..油耗又要增加..
嘉義仔 2009-12-11 08:02 PM
[討論]胎皮事宜
下面引用由newtry20032009/12/04 02:14pm 發表的內容:
你沒降避震的話應該可以-=-=-=-=- 以下內容由 newtry2003 在 2009年12月04日 03:38pm 時新增 -=-=-=-=-
我有用H&R的短彈簧但是後面太高了,前面比較低,目前用205/50/17的尺寸,所以後面想換215/50/17的胎,前面215/45/17,這樣看起來高度比較平均
不安分 2009-12-13 01:22 PM
[討論]胎皮事宜
我的鋁圈是8J的,那換215/45/17應該沒問題吧!本來想把胎皮賣掉,但只有跑約3000KM好像滑不來,單賣胎皮應該不值錢吧!
sanyun2003 2009-12-13 08:59 PM
[討論]胎皮事宜
下面引用由嘉義仔2009/12/11 08:02pm 發表的內容:
這只是視覺上比較一樣高(我是指輪胎與輪拱距離)....
因為車高取決於彈簧長度與虎克系數...
彈簧愈長..愈硬...車會頂愈高...
講白話就是說上座與輪彀的距離並不會因胎徑而改變....因為彈簧沒換啊.
你這樣換反而前後車輪徑不同...
視覺上就是如同後輪胎下面壓到一塊一公分木板一樣...
只是把整車後面抬高一公分...[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 sanyun20032009年12月13日 09:01pm 時新增 -=-=-=-=-
8J 用215/45/17剛好.
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:18 PM
